Перетяжка торпедо кожей после ДТП
Добрый вечер!Появился важный вопрос,может не в тему,но всё же! :rolleyes: может кто знает.Сегодня посмотрел датчик удара под замком капота.Так вот он есть,а провод обрезан.я :blink: Я восстанавливаю систему безопасности(преднатяжители,подушка в руль и в торпеду)потом блок перешью!А как быть с датчиком,проверить его можно?Или лучше заменить?Я всё поменял осталось дело за ним и блоком SRS.P.S машину брал у знакомого,года три назад!Он ..... скрыл информацию,что аэрбеги срабатывали.И лампочка не горела(диагностика аэрбегов и индикация ремней).Но я и не знал,что должно загораться на приборке,думал так надо.Эта первая иномарка,до него были ВАЗы!На диагностику забил,думал своим можно доверять,но видимо нет! Торпеда сделана была хорошо,ничего не заметно,но после этого лета видимо что-то "просело"(может шпатлёвка)стали видны контуры трещины.Теперь думаю как убрать,но это мелочи!Но не смотря на это,я ООЧЕНЬ доволен машиной!У друзей астры,лансеры,мазды,пежо 307(без обид),но по мне мой мондео лучше!Зарание спасибо!
Изменено пользователем san_777
датчик проверить "просто так" нельзя, там сложная схема стоит, проверить можно только подключив его, сбросив crush data с блока srs.
аирбег не горит. При вкл. зажигания загорается со всеми другими лампами и вместе с ними же гаснет.
Аирбэг должен последним гаснуть.
Тем самым активировав систему? Он замыкает цепь сломавшись?А если он цел, то значит исправен?
Кстати,вот думаю обклеить торпеду кожей молодого дермантенка!Занимался кто-нибудь этим?Или лучше покрасить?на выходных планирую
Вообщем решился я на этот "отважный" шаг :rolleyes: Что мы имеем в итоге: первоначальный внешний вид (не отличается вообще ни каким образом от оригинальной торпеды,
Привет, у меня такие вопросы:
1. Твою торпеду забрали?
2. Посторонних звуков после замены не появилось?
3. Дали хоть какую то гарантию что на торпеде не появятся пузыри или трещины (на солнце постоит часа 4)?
4. На ощупь отличается от родной?
Отвечаю по порядку :D
Лампа аирбег гаснет последней
Мою торпеду забрали (можно и оставить свою, но тогда ждать 5 дней пока ее сделают)
Никаких посторонних звуков не выявлено (специально обратно из сервиса проехался по трамвайной бурсчатке)
Гарантию дали пожизненную
На ощупь не отличается от оригинальной
если видны следы шпаклёвки то торпеду лучше заменить и не вставлять в неё подушку, так как при её открытии эта шпаклёвка может травмировать
ну может это и не она,может в данном случае использовали другой вид материала.Эт я предположил,т.к видел,как ремонтируют торпеду в сервисе("краем глаза" подсмотрел)пока друга ждал.Да и в инете фото есть и описание ремонта(конторы в виде рекламы размещают).Ну и слой,я думаю,там не большой после затирки шва.Может на выходных займусь.
ну давайте по порядку!Во-первых:Вы посмотрите на качество фотографии!Фото с хорошим разрешением не получилось разместить,пришлось уменьшить раза в 3и-это и сказалось!Во-вторых:вы посмотрите что было ДО,а это ДО делали в сервисе,так сказать люди которые занимаются этим!Мы же В ПЕРВЫЙ РАЗ!Всё г... убирается тряпкой с полиролью,да и грязи то,и нет такой!попробую другую поместить,но думаю не получится.Насчет текстуры,ну знаете :rolleyes: чтоб сделать идеально,либо перетяжка кожвинилом,либо новую(б/у)торпеду.Посмотрите на "текстуру"ДО!В общем,я доволен.Мне есть с чем сравнить.
Косяки есть маленькие,не без этого,"грязь"прилипла в двух местах,но уберётся.В общем я доволен.В сравнение с тем,что было раньше,то отлично!Чтоб посмотреть в более-менее нормальном размере:открыв,в правом нижнем углу,нажмите seve -ДО!А потом говорите где палево!Может летом и обтяну!
на первом фото видно где торпеда рваная, а на следующих хорошо. Делали сами?
ну да.Там пришлось снимать не хилый слой шпатлёвки!Во время покупки(я уже писал)ничего не было видно.Видимо жара 2010года сделала своё,или это и само по себе должно было случиться.Мы же обошлись ЖИДКОЙ шпатлёвкой,да и мало понадобилось,практически всё сняли.Да вот буду интересоваться,руку набью на мелочах и летом перетяну
так это солнце такое вспучилось? 0_о
а какой материал использовали для перетяжки?
да не солнце :rolleyes: пластик на жаре сыграл и шпатлёвку выперло,так и осталось.Я же писал,что мы красили её!Основное:Зачистили,выровняли,загрунтовали,нанесли текстуру(для создания "шероховатости"),база черная и лак матовый.Я решил тут купить кожзам и попробовать на сухую,посмотреть,как ведет себя!И если всё ок,в ближайшее время сделаю!
ааа, не плохо смотрится крашенная. а на ощупь жесткая?
не значительно стала жестче в районе подушки,а так при надавливание проминается.
