san_777 Опубликовано 13 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2011 ну поздравляю с решением проблемы!Удачи на дорогах! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MustDied Опубликовано 13 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2011 Спасибо! Кого заинтересовало пишите, отвечу на вопросы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
san_777 Опубликовано 14 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 (изменено) Добрый вечер!Появился важный вопрос,может не в тему,но всё же! может кто знает.Сегодня посмотрел датчик удара под замком капота.Так вот он есть,а провод обрезан.я Я восстанавливаю систему безопасности(преднатяжители,подушка в руль и в торпеду)потом блок перешью!А как быть с датчиком,проверить его можно?Или лучше заменить?Я всё поменял осталось дело за ним и блоком SRS.P.S машину брал у знакомого,года три назад!Он ..... скрыл информацию,что аэрбеги срабатывали.И лампочка не горела(диагностика аэрбегов и индикация ремней).Но я и не знал,что должно загораться на приборке,думал так надо.Эта первая иномарка,до него были ВАЗы!На диагностику забил,думал своим можно доверять,но видимо нет! Торпеда сделана была хорошо,ничего не заметно,но после этого лета видимо что-то "просело"(может шпатлёвка)стали видны контуры трещины.Теперь думаю как убрать,но это мелочи!Но не смотря на это,я ООЧЕНЬ доволен машиной!У друзей астры,лансеры,мазды,пежо 307(без обид),но по мне мой мондео лучше!Зарание спасибо! Изменено 14 февраля, 2011 пользователем san_777 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MustDied Опубликовано 14 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 датчик проверить "просто так" нельзя, там сложная схема стоит, проверить можно только подключив его, сбросив crush data с блока srs. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gonzales Опубликовано 14 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 аирбег не горит. При вкл. зажигания загорается со всеми другими лампами и вместе с ними же гаснет. Аирбэг должен последним гаснуть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MustDied Опубликовано 14 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 Не обращал внимания как-то, завтра посмотрю. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
san_777 Опубликовано 14 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 (изменено) датчик проверить "просто так" нельзя, там сложная схема стоит, проверить можно только подключив его, сбросив crush data с блока srs. Тем самым активировав систему? Он замыкает цепь сломавшись?А если он цел, то значит исправен? Изменено 14 февраля, 2011 пользователем san_777 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MustDied Опубликовано 15 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 ну можно и так сказать) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
san_777 Опубликовано 15 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 (изменено) Кстати,вот думаю обклеить торпеду кожей молодого дермантенка!Занимался кто-нибудь этим?Или лучше покрасить?на выходных планирую Изменено 15 февраля, 2011 пользователем san_777 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кальк Опубликовано 15 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 Вообщем решился я на этот "отважный" шаг Что мы имеем в итоге: первоначальный внешний вид (не отличается вообще ни каким образом от оригинальной торпеды, Привет, у меня такие вопросы: 1. Твою торпеду забрали? 2. Посторонних звуков после замены не появилось? 3. Дали хоть какую то гарантию что на торпеде не появятся пузыри или трещины (на солнце постоит часа 4)? 4. На ощупь отличается от родной? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MustDied Опубликовано 15 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 Отвечаю по порядку Лампа аирбег гаснет последней Мою торпеду забрали (можно и оставить свою, но тогда ждать 5 дней пока ее сделают) Никаких посторонних звуков не выявлено (специально обратно из сервиса проехался по трамвайной бурсчатке) Гарантию дали пожизненную На ощупь не отличается от оригинальной 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walt Опубликовано 16 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2011 Добрый вечер!Появился важный вопрос,может не в тему,но всё же! может кто знает.Сегодня посмотрел датчик удара под замком капота.Так вот он есть,а провод обрезан.я Я восстанавливаю систему безопасности(преднатяжители,подушка в руль и в торпеду)потом блок перешью!А как быть с датчиком,проверить его можно?Или лучше заменить?Я всё поменял осталось дело за ним и блоком SRS.P.S машину брал у знакомого,года три назад!Он ..... скрыл информацию,что аэрбеги срабатывали.И лампочка не горела(диагностика аэрбегов и индикация ремней).Но я и не знал,что должно загораться на приборке,думал так надо.Эта первая иномарка,до него были ВАЗы!На диагностику забил,думал своим можно доверять,но видимо нет! Торпеда сделана была хорошо,ничего не заметно,но после этого лета видимо что-то "просело"(может шпатлёвка)стали видны контуры трещины.Теперь думаю как убрать,но это мелочи!Но не смотря на это,я ООЧЕНЬ доволен машиной!У друзей астры,лансеры,мазды,пежо 307(без обид),но по мне мой мондео лучше!Зарание спасибо! если видны следы шпаклёвки то торпеду лучше заменить и не вставлять в неё подушку, так как при её открытии эта шпаклёвка может травмировать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
san_777 Опубликовано 16 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2011 если видны следы шпаклёвки то торпеду лучше заменить и не вставлять в неё подушку, так как при её открытии эта шпаклёвка может травмировать ну может это и не она,может в данном случае использовали другой вид материала.Эт я предположил,т.к видел,как ремонтируют торпеду в сервисе("краем глаза" подсмотрел)пока друга ждал.Да и в инете фото есть и описание ремонта(конторы в виде рекламы размещают).Ну и слой,я думаю,там не большой после затирки шва.Может на выходных займусь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
san_777 Опубликовано 3 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 ура! сделал!фото завтра выложу,дособеру всё. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
san_777 Опубликовано 4 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2011 после 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MustDied Опубликовано 5 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2011 сами делали? немножко не получилось идеально сделать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gonzales Опубликовано 5 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2011 ура! Палево конкретное. От текстуры до косяков. Выкупят. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
san_777 Опубликовано 7 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2011 ну давайте по порядку!Во-первых:Вы посмотрите на качество фотографии!Фото с хорошим разрешением не получилось разместить,пришлось уменьшить раза в 3и-это и сказалось!Во-вторых:вы посмотрите что было ДО,а это ДО делали в сервисе,так сказать люди которые занимаются этим!Мы же В ПЕРВЫЙ РАЗ!Всё г... убирается тряпкой с полиролью,да и грязи то,и нет такой!попробую другую поместить,но думаю не получится.Насчет текстуры,ну знаете чтоб сделать идеально,либо перетяжка кожвинилом,либо новую(б/у)торпеду.Посмотрите на "текстуру"ДО!В общем,я доволен.Мне есть с чем сравнить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
san_777 Опубликовано 7 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2011 (изменено) Косяки есть маленькие,не без этого,"грязь"прилипла в двух местах,но уберётся.В общем я доволен.В сравнение с тем,что было раньше,то отлично!Чтоб посмотреть в более-менее нормальном размере:открыв,в правом нижнем углу,нажмите seve -ДО!А потом говорите где палево!Может летом и обтяну! Изменено 7 марта, 2011 пользователем san_777 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MustDied Опубликовано 8 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2011 на первом фото видно где торпеда рваная, а на следующих хорошо. Делали сами? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
san_777 Опубликовано 8 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2011 (изменено) на первом фото видно где торпеда рваная, а на следующих хорошо. Делали сами? ну да.Там пришлось снимать не хилый слой шпатлёвки!Во время покупки(я уже писал)ничего не было видно.Видимо жара 2010года сделала своё,или это и само по себе должно было случиться.Мы же обошлись ЖИДКОЙ шпатлёвкой,да и мало понадобилось,практически всё сняли.Да вот буду интересоваться,руку набью на мелочах и летом перетяну Изменено 8 марта, 2011 пользователем san_777 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MustDied Опубликовано 8 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2011 так это солнце такое вспучилось? 0_о а какой материал использовали для перетяжки? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
san_777 Опубликовано 8 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2011 (изменено) так это солнце такое вспучилось? 0_о а какой материал использовали для перетяжки? да не солнце пластик на жаре сыграл и шпатлёвку выперло,так и осталось.Я же писал,что мы красили её!Основное:Зачистили,выровняли,загрунтовали,нанесли текстуру(для создания "шероховатости"),база черная и лак матовый.Я решил тут купить кожзам и попробовать на сухую,посмотреть,как ведет себя!И если всё ок,в ближайшее время сделаю! Изменено 8 марта, 2011 пользователем san_777 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MustDied Опубликовано 9 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 ааа, не плохо смотрится крашенная. а на ощупь жесткая? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
san_777 Опубликовано 9 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 ааа, не плохо смотрится крашенная. а на ощупь жесткая? не значительно стала жестче в районе подушки,а так при надавливание проминается. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
