Не закрывается капот
Вечер добрый!
Не закрывается капот. Первый замок срабатывает, а до второго капот как будто не доходит.
Как исправить?
Вечер добрый!
Как исправить?
А до этого момента закрывался нормально?
Самое простое снять замок ,промыть карбоклинером,высушить ,смазать.
Есть ещё регулируемые резинки-упоры по бокам капота.Их тоже осмотреть.
Воспользоваться поиском. Общие советы - разбирать, чистить, смазывать и т. д. По-моему - чушь какая-то. Было такое прошлой зимой в дикие холода. Закрывал аккуратным ритмичным надавливанием на капот в районе скобы замка, главное примерно представлять, где ребра жесткости, а то и помять можно. Было 2 раза, больше не повторялось. Ничего не разбирал и не смазывал.
Вечер добрый!
Как исправить?
Упирается?
После чего это началось?
Знаю в чем может быть дело, однажды сталкивался с таким, возможно причина в скобе на капоте.
Упирается?
Началось с того, что открыл капот (снимал плиту, свечи и ВВ смотрел,катушка искрит), а потом не смог закрыть.
Вроде не упирается, просто не доходит. Дожимаю рукой (аж капот проминается) и все равно не защелкивается.
Изменено пользователем Gorod812
На улице +2, вряд ли связано с холодами...(((
Обе защелки замка двигаются, прижимал капот рукой, ритмично (чуть не помял), эффекта нет...(
А плита на место села?Проверь ещё раз всё визуально.
В том числе и скобу на предмет прямизны.
Еще раз снял плиту и на место поставил...всё по месту.
А как понять какой прямизны должна быть скоба ?? Пару фоток бы посмотреть...)))
Попробуй иммитрировать закрытие замка: при помощи металлического прутка, например отвертки нажми на замок, т.е. как будто это скоба капота, при исправном замке он (замок) должен защелкнуться в положение закрыто (обе собачки)Если замок исправен, то стоит посмотреть на положение самого замка, он крепится двумя винтами, они позволяют регулировать положение замка. Скоба на капоте зрительно как выглядит- нет смещения?
Сбегал- сфоткал:
Сбегал- сфоткал:
Пролил замок тозмозной жидкостью, эффекта нет.
Скоба верхняя на месте (без смещения).
Собачка замка ближняя (первая) срабатывает, вторая не фиксируется, то есть вниз идет и возвращается...
Вот! А должна защелкнуться..и отщелкнуться при повороте ключа против часовой..Верхняя защелка ключем открывается?
Первый раз слышу, чтобы замок сломался.Попробуй пролить его ВДшкой, а лучше на разборку за замком...Они практически не восстребованы
Верхняя ключом открывается. Щас пойду пролью ВДшкой.
Пролил, вторая собачка срабатывает (при помощи спец. прутка), но капот все равно не закрыть.
Видимо просто не достает скоба. Скоба не гнутая.
Может такое быть, что замок вниз сместился ??
Упирается?
Подскажите, а как замок капота поднять ???
Я так понимаю сначала надо решетку радиатора снять...
правильно понимаешь
правильно понимаешь
А где б инструкцию нарыть о том как это правильно сделать...??? )))))))
Уже 3 мануала пролистал впустую...
Читал уже что-то подобное, а есть ссылка поточнее??
Слушай, а мне не надо в Питер приехать? :(
Я тебе ссылку дал на сервисный мануал! Ты мне его предлагаешь скачать и тебе на блюдце выложить....Не можешь сам починить- езжай в сервис.
Послушай, были бы права на руках - давно бы к Вове съездил и все бы сделал.
Касательно мануалов - я три таких прочитал, поэтому и спрашиваю.!
И те, которые здесь на сайте есть, и здесь http://automn.ru/ford-mondeo/
Если бы нашел что-то похожее - не стал бы время тратить зря.
Ни своё, ни, тем более, уважаемых устроителей данного клуба...
Сервисный мануал (по моей ссылке) и называется сервисным- потому как его в сервисных станциях применяют- он самый полный.
Не понимаю, чем он тебе не нравится
Хорошее пособие, очень нравится, есть оно у меня.
Первым делом когда зарегистрировался скачал себе на комп.
Проблема в том, что нету там информации, которая мне сейчас нужна.
А жаль...
Поэтом у и обратился к Вам за помощью.
Посмотри болты крепления замка капота, у меня одного как то не оказалось. Заказал, поставил, забыл.
Посмотрю.
Замок регулируется вверх-вниз???
