на счет индикатора охлаждающей жидкости на приборке
Я на работе))))) в выходные буду смотреть его и тогда отпишусь че да ка, если что может фотки залью сеня если успею) и вы поймете в чем ситуация, на словах не объясниш же как будет на картинке)
Изменено пользователем Beetqwerts
Да, видимо так. Мозг думает, что двигатель не прогрет, и льёт. Хотя, 20 на 100 - это многовато для неисправного ДТОЖ. Надо и компрессию проверить, и вообще, ревизию провести.
Beetqwerts, а ты пустой ездил те 800 км, или тонну возил?
Нет с пасажирами 3мя)
реально ли его разобрать? Если да то объясните подробно. Да кстати и как его вытащить из приборки, я пробовал (откручивал только его) но он не захотел сниматься, их все ( датчики) что ль надо откручивать?
...снимать - реально. я недавно занимался панелью (Спидометр поменял).
последовательность разборки:
1. спидометр
2. тахометр
3. индикатор темп. ОЖ
индикатор ур. топлива можно не снимать
акуратно только, приборы сидят плотно!
(собирать в обратном порядке)
проверить/менять датчики - стоит. и вообще следовать советам коллег . я из-за неисправного ДТОЖ (верхнего правда), например, прошлой весной на капиталку попал из-за перегрева...
Изменено пользователем Maksimus11
так, процесс сегодня прошел...В процессе снял с панели приборов, показометр Ож, конечно же ничего не было обнаруженно, полез под капот там нашлось 2 датчика, 1 находиться в области верхней части движка, это так понимаю на вентилятор а вот чтоб добраться до второго нужно было малясь попотеть и обжечь руки) но потом все решилось тем что просто малясь ослабили хомуты пластиковых труб и приподняли какой то черный пластиковый бок (резонатор чтоли.... или как его там, не знаю) добрались до него, отсоединил штекер и замкнул концы, и показатель дошел до красной зоны, т.е. все тип топ, осталось снять этот датчик, но вот как?
Да, и как побить по vin'у его номер? кто знает напишите, я хоть цену узнаю)
вот цены
Delka FD-72-0045
Датчик температуры 6 1 2 186,60р.
Hans Pries 300 465 885params.gifДатчик температуры жидкости 1 1 3 186,90р.
Otoform/FormPart 1559333/S
Датчик температуры охлаждающей жидкости
1 2 226,89р.
Hans Pries 300 465 885params.gifДатчик температуры жидкости 6 1 2 228,40р.
Jp Group EP3815photo.gifparams.gifi.gifДатчик температуры жидкости
1 2 239,31р.
Intermotor 55509
Датчик температурный 6 1 3 261,12р.
Facet 7.3165photo.gifi.gifДатчик температуры жидкости 1 1 2 285,96р.
Facet 7.3165photo.gifi.gifДатчик температуры жидкости 5 1 1 288,69р.
Commercial ignition XEMS35photo.gifparams.gifi.gifДатчик температурный
1 7 289,29р.
Fae 33260photo.gifi.gifДатчик температуры жидкости 24 1 4 303,83р.
Изменено пользователем visla
вот цены
Delka FD-72-0045
1 2 226,89р.
1 2 239,31р.
Intermotor 55509
1 7 289,29р.
Это который в движке? Да кстати а в чем их разница, и подойдет ли он мне? вот такой вопрос)
тот что на стрелку я тебе дал, это аналоги не оригинал
они все одинаковые практически, разница фирм производства
подходят все
стоит он внизу термостата
я тебе по этому поводу уже давно расписал
просто я баран))))) я постараюсь его сфоткать и скинуть фотку сюда, а ты если че посмотришь и скажешь))))
Хотя давай рассудим
1-мы имеем показатель (он рабочий)
2- мы имеем датчик в движке (не рабочий)
3-мы имеем датчик вентилятора (рабочий) также в движке
обычный датчик, 2 контактный прямоугольный разъем, как на форсунках
не видел на форсунках (не доходил до них) )))) но он 2х контактный, но на вентилятор тоже 2х контактный идет) ну вощем вентиляторный сверху а этот пониже будет и ближе к вентилятору
они оба одинаково находятся один сверху другой снизу
зачем ее пробивать?
эти датички на все машины без разницы на какой объем
причем на многие форды, мондео, эскорты и так далее
пробивать нет смысла
яж тебе не с обыма датчик взял а с каталога
мондео типа 94 год, двигатель бензинка,
  • 9 лет спустя...
Здоров парни!!у меня такая же история,датчик срабатывает при температуре 110 вентик в ключается,а вот стрелка показывает на букву "N" Это нижний датчик морасит или чето со стрелкой????
7 минут назад, Егорка0606 сказал:
все что угодно
начать нужно замкнуть в фишке  провода и проверить исправность прибора если прибор уходит  в красную зону знач исправен и его проводка, то менять датчик
плюс проверить термостат
плюс
проверить  1 скорость вентилятора
2 минуты назад, visla сказал:
все что угодно
плюс
Спасибо за ответ) термост вчера поменял,до замены стрелка вообще лежала т.к. термостат как я понял был замкнут в открытом положении!!
Завтра по возможности попробую ваш способ решение проблемы!
До него как я понял можно снизу только добраться,или из под капота тоже можно,я если често только на форуме узнал про второй датчик,когда менял видел только один!!!
1 минуту назад, Егорка0606 сказал:
добраться можно   как угодно
сильно   не зацикливаяйся в затяжке корпуса термостата с разными  заменами термостата датчиков.  хрупкое  оборудование и стоит хрупко
8 минут назад, Егорка0606 сказал:
Спасибо понял)
А как проверить скорость вентилятора???
есть тема большущая  почитай
