еще отключи маф, и обнули мозги и поездий посмотри расход бенза
у меня при отключенном маф ело столько же как и всегда, 3 года без него ездил
попробуй
МАФ пробовал отключать но проездил часа полтора и подключил снова, динамка упала ,переход с малых на средние стал туповатый,вобщем побоялся что расход будет еще больше.Мозги обнулял несколько раз.
Изменено пользователем dus26
вот давление бенза померяй померяй, 2 года назад это не показатель
ДПДЗ его нужно прозванить тестером на ногах при повороте заслонки в тех данных на форуме есть все, или поиском много чего есть
обычно говорят что после промывки форсунок, расход увеличивается, так оно и есть но и приходит в норму через несколько км
просто так расход бенза не возрастает
тем более, что стиль важдения зависит от расхода, и зима
Изменено пользователем visla
Насчёт датчика заслонки я и не думал, мысль хорошая ,но ошибок мозги не выдают ,я лампочкой самадеагностику делал, диагносты к компу подключали ошибок не нашли на заглушенном двигателе,на заведённом у них программы нету,так вот они мне сказали что МАФ рабочий а показывает больше из за поправки датчика,но не знают какова, вот может датчик заслонки?Что интересно по трассе расход не выше 8л даже с полным салоном , это запутывает.Колодки я не менял давление в скатах 2.2,да и норма двойная ну прям огромный внедорожник.
привет!
Если так всё хорошо работает есть вариант не долива на заправке.
Присоеденяюсь к ma][i протирать только спиртом (специально держу 6 литров :lol1: ) и ватной палочкой.
Сорви плоскогубцами 2 винта если нет спец звёздочки и вкрути 2 винта М4х20.
Пыль на датчике выглядела как железная стружка на магните, спреером вряд ли почистишь.
привет!
Привет!За заправку ручаться не могу ,но менял заправки току нет ,да и перерасход большиват, а МАФ почему врёт.
привет!
С винтами я давно разобрался , центральный штырёк срубил , взял дюпель заточил под маленькое зубило и середину вычистил,теперь пользуюсь простой звездой.Спреем пользуюсь 4года раньше проблем не было ,но совет дельный попробую.Надо вату намотать на спичку, окунуть в спирт протереть,а спираль не парвёш всётаки механическое воздействие.
дополню свое выше сказаное!
МАФ врет потому что на нем есть помеха ввиде пыли точнее при накаливании спиралек МАФа она превращается в керамический-стеклянный налет! поэтому нужно его счищать и погрешность уйдет, а чистить желательно поролончиком а не ваткой на спичке!!! а на МАФе есть резиновое колечко оно наместе?
Изменено пользователем ma][i
[i' timestamp=1296568131' post='1709739]
Да кольцо есть,целое ,элостичное.
