@tanliz Сергей, привет! Способ 2 это калибровка доводчиков, а не обучение механизмов регулировки стёклами.
2 минуты назад, Жиша сказал:
Рад злорадно поправить хранителя традиций :lol:... Этот способ у меня работает после сброса клемы
@tanliz Сергей,есть 3-й способ обучения работы механизма. Как говорят "каждому своё". Неисчерпаем кладезь самоделКиных.:dance3:
я после сброса аккумуляятора, для того чтобы стекло само поднималось, при поднятых стеклах,просто удерживаю кнопку вверх 3-5 секунд.
Перечитав всю тему ответа не нашел.  Проблема в том что все подьемники работают во всех режимах, а у водителя после выкл зажигания сбиваеться настройка самостоятельного подьема. Обучил. Все работает сколько не поднимай. Только зажигание выкл опять не поднимает самостоятельно... Клему скидывал - не помогло.
Изменено пользователем Grim_23
@Жиша думаете проблема в самой кнопке или в блоке управления подьемником ( такой ведь есть там?)
То есть просто заменить ? Работает ведь прекрасно до выкл зажигания. То ли я не совсем понял Вас.
1 час назад, Grim_23 сказал:
Блок кнопок надо пропаять, отнести любому телефонщику, по ближе посмотрят и пропаяют
Для завершения темы. Может кому еще будет нужно.
Все было намного проще... Настройка сходила с ума по причине не защелкнутого контакта... Фото прилагаю. И от того же была проблема со стеклами заднего вида, - работали через раз... А заметил только сегодня что при открытой двери работает все. Мелоч но даже не подумал раньше.
  • 11 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток!на днях отказал передний левый стеклоподъемник, Точнее блок управления категорически не реагирует, даже нет щелчка. с пассажирской  стороны все В порядке, не уверен что полетел сам блок, так как нет питания у самой фишки,где искать дальше проблему или хотя бы закрыть окно не знаю,уже 3й день с открытым окном стоит)
