доброго времени суток,вот такая проблемка у меня давно появилась.при кочках появляется стук с правой стороны переднего колеса.залез,увидел не большой люфт шруза.люфт примерно 1 мм.вот сижудумаю критично это? :blink: дорогие щя шрузы?
Остальное смотри.
А как ты его увидел?
Altr тебе дал правильное направление.
дорогие щя шрузы?
2900р наружняя граната у АлексаАвто правда бренд не помню, менял у Волка в прошлые выходные
Изменено пользователем охотник
ШРУС не дает этот стук. ищи другую причину.
залез под машину
Шаровые, стойки стаба, втулки стаба. Это в первую очередь. Опору верхнюю.
+1
Шаровая
Косточка стабилизатора
Сайлент стабилизатора
Сайленты рычага
Уменя тоже был стук с правой стороны поменял все и сайленты и опору и шаровую с наконечниками.....ног стук не пропал потом решил поменять ступечный потшипник загудел просто)и когда снял поворотный кулак со стойки то увидел что гнездо посадки шаровой разбито!показал токарям и они починили все за 1 день езжу и ничего не стучит
Ты, наверное, говоришь про втулку?
Обрати внимание, на рулевую тягу (не наконечник рулевой).
Да
Посмотри сайлентблок балки
Присоединяюсь. У меня тоже стук на кочках. Поменял сайленты рычага, шаровую, рулевой наконечник, стойку стаба. Визуально фтулка стаба не люфтит. В чем может быть причина ???
возможно стойка стучит
если уже все поменял, то можно загнать на подъемник и посмотреть все прощупать
тяги рулевые в каком состоянии?
Изменено пользователем visla
Ты не визуально,а монтировкой стабилизатор покачай.
Я по осени тоже долго стук на кочках искал.Стук был очень не приятный.Будто колесо плохо прикручено.
Оказались втулки.
Так втом то и дело, я туду летом полиуретановую фтулку запресовывал, а навер уже саму резину. И люфта нету почти. Но потеплеет буду смотреть.
Рекомендую: бревно перекидываешь через кирпич, одну сторону подсовываешь под порог (рычаг получается большой), потом один качает (а раскачать так сильно можно), другой с ямы смотрит, слушает, щупает - хорошо определяется почти любой стук! Я так у себя вычислил втулку стабилизатора, хотя без раскачки (просто руками качал) казалась вполне нормальной...
