у вас хоть есть индикация что подогрев вкл. а у меня ее нет и не знаешь вкл. они или нет .
Переговори с офменом-может выключат аппаратно?
на ТО поеду попрошу отключить эту функцию.
а еще вопросик, сегодня желтая снежинка превратилась в красную а звукового сигнала не было, раньше в фокусе был звуковой сигнал, в настройких везде крестики стоят.
Не советую, процесс крайне может быть критичен... У ОД машинка потом может долго простоять...
На мондео при появлении снежинки звукового сигнала нет. Покрайней мере у меня так.
значит у всех так.просто на фокусе был.
Там что не просто: "галочку" стереть? Неужто перепрограммировать sad.gif?!
Р.С. Когда же станут "автомозги" делать с функцией: настрой сам(хотя бы частично)? Как Windows или Office? Ведь не сложно. Офмены "трудорубли" потеряютhappy.gif?
Как правило люди с Фокуса на Мондэо пересаживаются: уже знают что почёмbiggrin.gif.
такой байды с подогревателями не было на фокусе. видать програмистов форд заклинело.
Народ, а подогрев форсунок омывателя автоматом включается? Как этим делом управлять?
они всегда включены.
Блин подогрев лобового частями только работает,Процентов 60 не работает,спираль сгорела?И еще не рабоатет обогрев левой форсунки,в чем может быть проблема?
@Grundic,
предохранители посмотри.
Посомтрел,пахожу нити умерли(((
Как я понимаю меняется целиком лобовое?
Ребят помогите !! машина моня рестаил дизель пробег 1500 км лобовое стекло отогревается но не полностью т.е посажирская половина оттаевает быстро а моя водительская вообще не работает !!!! отмерзает четко половина стекла пополам!!! какие предохранители отвечают за лобовуху подскажите!!!! пока к дилеру не хочу обращаться!!!!
... какие предохранители отвечают за лобовуху подскажите!!!! пока к дилеру не хочу обращаться!!!!
Так в инструкции к машине есть спец. раздел по предохранителям - там все понятно расписано и расположение есть.
господа: А подскажите а есть ли температурный режим в котором выключается обогрев лобовухи, слышал что на 3м на 60 вырубается, а вот на 4м?
заранее спасибо.
Дорестайл: сначала обогревы включались вместе с индикацией. Промежуточный вариант(дорестайл-переходник): вкл. обогревов без индикации. РЕстайл: не вклю обогревы и нет индикации. Прошивка ПСМ заведует этой фичей.
У меня на рестайле обогревы стекол не включаются, однако включается обогрев боковых зеркал, без индикации.
Я для себя решил проблему с обогревами так. На авто установлен спутниковый иммобилайзер PGSM Спутник, у него есть сервисное реле, на которое завели кнопки включения обогревов. Тепрь есть возможность удаленно включать обогревы смской или из личного кабинета на сайте. Т.е. при соответствующей погоде я из дома могу сначала запустить двигатель, потом включить обогревы, и приду уже в теплую оттаявшую машину :)
В таком случе рекомендую использовать доп. канал сигнализации не для обогрева зеркал/стекол, а именно сидушек - пользы будет больше.
заранее спасибо.
Если включён кнопкой, то отключается через 4 минуты примерно.
Если включён автоматически в холодную погоду, то выключается по мере прогрева двигателя... думаю, градусов до 60-70, когда тёплым из печки начинает дуть.
Поставил себе лобовое стекло с обогревом. Заменил также кнопку включения обогрева. Раньше стояла одиночная на включение только заднего стекла. Теперь двойная, с раздельными кнопками на два стекла.
Вся проводка, включая предохранители, присутствовала. Однако, после всех подключений, при нажатии на кнопку подогрева лобового стекла индикация не загорается, стекло не греется.
Вопросы:
1. Прошивка требуется в любом случае, даже для ручного включения?
2.Где лучше сделать прошивку? Из форума видно, что офф. дилеры мягко говоря "не рвутся" поменять прошивку. Может быть посоветуете сервис, где мне помогут?
Какой-то частый косяк. У меня тоже на новой машине не работает левая сторона лобового стекла. Дилер сказал надо менять стекло.
Всем привет,
У меня при включении обогрева стал вылетать предохранитель для левой стороны. ОД говорит, что повреждена коса проводки, которая идет от стекла.
Проводку можно просто заизолировать, но ОД так не делают - в общем предлагают только замену стекла целиком.
Как посоветуете - менять стекло или нет? Трудно ли его нормально установить и справится ли дилер с этой задачей?
Справится... Возможно не на 5 баллов. Проще смотреть проводку и только после стекло. Если по гарантии - требуйте устранения дефекта - методы и средства для Вас не должны быть принципиальны и требуйте качество.
