Главный выключатель освещения
- Сначала не включались задние ПТФ, вернее раз в 2-3 месяца, по чистой какой-то случайности их удавалось зажечь, недавно перестали включаться и передние, стояночные огни (левый, правый борт) не включались испокон веков, разобрал переключатель, контакты навроде в приличном виде, зачистил, кое-как собрал, потому как при разборке всё рассыпалось нахрен, пластиночка там такая, примостил интуитивно),в результате ПТФ не горят, зато можно включить левый борт стояночных огней), а правые габариты то включатся, то нет, есть ли где схема устройства этого гребанного переключателя, плиз...
Замени переключатель на волговский. Ссылка на тему в "стране советов" http://mondeoclub.ru/forum/topic/93942/. Если в Мурманске живешь, то в магазине "ГАЗ" на Буркова эти переключатели есть. Стоит 600 руб. Я сегодня купил и поставил, все работает.
- Кандалакша, у нас тоже есть волговские магазины, а у тебя парковочный свет есть? У меня стоит, поэтому пошёл по первому варианту и заказал в екзисте за 2.6 руб форд, только меня че то запарило, что в описании фигурируют передние птф, а о задних или этих стояночных огнях нету ни слова, но по в.и.н.у вроде всё сходится
Парковочный свет есть. Переключатель (и оригинал и волговский) нажимается и поворачивается влево (один щелчок - левый парк. горит, второй - правый). Вообще на этом переключателе от "волги" вся маркировка такая же как на оригинале, даже клеймо "форд" стоит.
- Да, не слабо я вбился, посмотрю че в екзист приедет, я думал, что волговский не нажимается и влево не пойдет, а не встречал тута поблизости темки с устройством переключателя этого, я бы на досуге старый поковырял, ради ознакомления..?
- С этой темой я ознакомлен, а нет ли где, как сказать?, чертежа самой вот этой желто- зеленой фигни и описания принципа работы, в частности там пластинка стоит которая, в зависимости от положения выключателя перемыкает пары контактов, какой за что отвечает и пластинка как ставится?, но вроде по другому не поставишь..
На Existe до определённого момента можно снять заказ, а при заказе оригинальной запчасти этот "определённый" момент очень растянут по времени. В своём заказе вроде в последнем столбце нажми на крестик и отмени заказ.
- На складе в москве парочка была, уже выкуплено, да и проплатил почти всё, нету ничего дороже дешевых понтов))
@wehrmann
Если руки и голова не противоречат друг другу, то включатель головного света от ГАЗ-3110 с желого цвета одной частью (это с функцией ПТФ) тебе как раз бюджетно.
В ветке Страна советов давчеа есть инфа с фотками. Поиском воспользуйся.
Отмени заказ, и деньги вернут, или на своём счёте оставишь для будующих приобретений. А по другому - деньги на ветер :(.
- Спасибо за участие, ребята, один хрен жду оригинала с экзиста, бюджетный вариант мотаю на ус..
- Деньги гавно, счастье в труде)
Купил недавно газелевский(не волговский) переключатель, на одну букву отличается маркировка от родного. НО... стояночные огни левая, правая сторона ручку переключателя чисто физически не повернуть. и потивотуманки оказываются работать. хотя просто габариты и ближний-дальний включаются без вопросов. может распайка контактов у них другая? если кто ставил, подскажите!!!
У меня отдельно габариты левые и габариты правые с родным переключателем не включаются, конструктивно в переключателе заблокировано. Когда то тоже этот вопрос заинтересовал, нашёл только на одной (англичанка) с кривыми фарами. Объяснить сие явление не могу. А по-поводу противотуманок, если преды и лампочки рабочие, то 100% проводка - ищи.
Точно не проводка. Электрик когда пытался старый восстановить, вручную сам соединял нужные провода под рулевой колонкой и задние ПТФ включались и загоралась индикация на панели, а передние только индикация. Но при подключении контрольки к фишке которая подходит к Передним ПТФ она горит. Тут тоже понятно, лампочки под замену. но новый переключатель от газели не включает не ПТФ, не дает индикации. Вот так. Поэтому думаю что засада в нем, а точнее в другой распайке контактов внутри.
У меня есть запасной переключатель, напиши какие контакты прозвонить, замеряю и отпишу.
- Родной фордовский G952A(95 BG 11654) включает и выключает все, на экзисте 2.6 руб, до меня добрался за 5 дней, кому не везёт с волговскими, вот артикул 1 035 219, удачи!
Изменено пользователем wehrmann
У меня была история такая же, точь-в-точь.
Загнал на диагностику, приговорили переклюк и разъем. Разъем купил сразу (200р на разборке), а переклюк не стал - после диагностики подогнули контакты и работало. Потом умерло, купил на автономии оригинальный переклюк (2200), загнал на парк культуры, там за 600+600 поменяли переклюк и разъем, заняло час времени.
Старый сохранился, могу отдать для эксперимента, если еще актуально.
  • 3 месяца спустя...
- Вот говорили мудрые товарищи, что надо ставить реле на птф, не послушал, поездил несколько месяцев с новым переключателем снова выгорели контакты)), перебрал энту хрень, прозвонил, вроде ещё поживет, а вот на самой мамке- разъеме контакты идущие на птф выгорели. Поможите на два вопроса: 1) реле, какое необходимо реле? птф передн и задние 55w и 21w, но задние крайне редко по зиме включал, а выгорело когда пользовался передними, и 2) подскажите артикул(FINIS) разъема? на нем такая вот инфа изображена 95BG 14 489 GSB, заехал на разборку, там моня 95-го года, выкорчевал с него разъем за 200раблов, а он носит на себе 92GG 14 489 GSA и благодаря небольшому изменённому рельефу в левой нижней части в переклюк не лезет...??
