Привет всем!
После аварии и 6 мес. стояния появился гул/вой за "бордачком" (ролик ГРМ?).
Поскрипывал вентилятор салона (по утрам).
Это предистория. Теперь проблема.
Перестал работать обдув во всех режимах (цифры климата горели).
Помогало выкл/вкл зажигание несколько раз и после ккогото стонания/бульканья начинало всё работать.
Последний раз не помогло и это. (Раз 10 вкл/выкл). Но после 5-ти мин. прогрева, глушения машины и завода - заработало.
Перестало и это помогать. Теперь обдув не дует, цифры не загораются, горит тока подсветка зелёным (иногда мерцает тусклее-ярче).
Что это? Электрика? Вентилятор? Климат?
Собираюсь менять ремень/ролики ГРМа, помпу, антифриз.
Изменено пользователем Rusik
Привет всем!
Полезай в страну советов, там про обдув много чего написано и даже с картинками. Потом не понятно, где у тебя пропал обдув. Не крутит мотрорчик пеки или что? Если мотрорчик полетел, то его можно поменять на газелевский, тут тоже про это дело тема есть, сам летом воспользовался этим, поставил газелевский вот уже пол года всё работает. Дерзай и всё получится. Удачи!
