Неприятный запах в салоне.
Если запах похож на протухшие яйца (запах сероводорода), то это катализатор, возможно хреновый бенз. Проявляется если вжарить хорошо.
@Andrey74ru
Пожалуйста, сведения об авто в свой ПРОФИЛЬ.
Запах сероводорода - признак скорой кончины катализатора.
А если появляется пеприятный запах при включении отопителя салона - дезинфекция системы вентиляции.
Ходи сюда: Материалы для ремонта - Кондиционер- Дезинфекция
Да запах похож на протухшие яйца, но пробывал разный бенз, и щас заливаю 95 лукойл
@Andrey74ru
Спасибо, что прислушался к рекомендации.
Запусти хол. двигатель, выключи вентиляцию салона, через 5 мин понюхай недалече выхлопа у задненго бампера. Пусть помощник погазует мальца. Есть запах т/яиц - каталик.
Если запах появляется только при работающем отопителе салона - дез.системы вентиляции.
Но запах из системы вентиляции и глючного каталика разница друг от друга.
@Andrey74ru
Спасибки за ответ!!! Но запах точно появляется только при включенной печке. и во сновном на ходу.
@Andrey74ru
Сделай дезинфекцию системы вентиляции. Худого с ней ничО не будет. Это всё-таки дешевле замены каталика. Не пропадёт запах после дезинфекции тАды уж каталиком заниматься, однозначсно. Каками бацилл в трубах вентиляци тоже дурно воняет.
Далече ты со совим Моней. Мой нос не понюхает, а рот и не скажет сразу диагноз.
@Andrey74ru
Спасибо огромноооое за совет!!! Так и сделаю тока не понял куда прыскать в Салоне или с наружи где фильтр находится?
Угу в салоне (это проще).
Снимаешь бардачок. Отыскиваешь за ним с фонариком иДе заслонка рециркуляцуии. Включаешь вентиляцию на режим РЕЦИРКУЛЯЦИИ и п-о-е-х-а-л-и!!!!!!
Пшикаешь(но без фанатизма) прямо в открытую заслонкой дырдочку.
у меня (по ощущениям) после замены масла на мобил 0в40 при полном прогреве двигателя при рабочей печке сильно несет толи горелым маслом толи газами. была мысль что пролили мне масло на сервисе мимо и подгорают подтеки. позавчера мыл двигатель (керхером щас чистый) проверить нету ли течи ну и смыть если есть масло. так вот не сильно помогло иногда запах идет. подтеков нет пару раз проверял от двигателя вроде и не воняет маслом...куда мне ткнуться?
@dream_the_one,
я свой движок тоже мыл неоднократно... но запах жжёного масла оставался, пока не провёл 'ревизию' на яме... Сочилось слегка из уплотнения трубки щупа АКПП...(там резинка, как в гусаке смесителя водопроводного).
это конечно хорошо...если бы у меня была яма...а так с верху ничего не видать...
у меня тоже пованивало, оказалось подгарало масло в акпп, и из сапуна коробки дымок выходил, его и засасывало в салон. Блин, долго искал эту причину. До кончины коробки наростил и вывел трубку от сапуна к фаре. Помогло.
Ребят, подскажите! Периодично появляется в салоне запах отработанных газов(климат включен), в салоне пахнет как в уазике. Катализатор вырезан, может от этого по ветру как то затягивает с конца выхлопной трубы? Или еще есть причины?
Это скорее всего переобогащенная смесь, запах появляется при динамичное езде.
У меня иногда попахивает. Замена ЛЗ ни чего не дала. Каталик проверяли, всё ОК.
Что сделать, чтоб смесь стала нормальной сам понять не могу и тут ни кто толком не знает. Поеду к офицалам!
Вот вот, есть такое подозрение, и расход в 12литров что то не радует, зима то кончилась...
12 ЛИТРОВ !!!!
Да я был бы счастлив такому расходу !!!
У меня 18л на сотню((((
И скорее всего причина "переобогащенная смесь" или форсунки льют
Расход восстановил, помогла промывка инжектора. А вот смесь обогащенная и запах остался...
Поставил катализатор BOSAL, промыл инжектор, ДЗ, заменил свечи - расход упал, запах поступающий из вне вроде пропал, но салон видимо за все время хорошо провонялся, по теплу полную химку салона придется делать.
а у меня воняет когда включаешь климат, если врубить кондей запах уходит.
  • 1 год спустя...
А как ты промывал расскажи подробнее и что за фирма???
  • 4 месяца спустя...
А если на стоячей появляется запах? стоит пару дней машина а потом садишься воздух спёртый какой то и, кажется, немного влажный. Как от белья забытого в стиральной машинке. Есть такое ещё высказывание "задохнулось бельё", вот как то так же. Полы смотрел. Вроде сухо. Вода под машину при включенном кондее льётся. Грешу на то что коврики воду упускали зимой, но уж за лето бы точно просохло. Да и вот неделю назад полик пассажира переднего вскрывал, вроде сухо ни плесени ни запаха... Такое ощущение что он накапливается в машине за пару дней.
Балон для чистки кондёра купил но ни как не догоню куда его распылять? у меня бордачёк снятый. в режиме рециркуляции на эту бочку с сеткой за бардачком?
ребят а где в наших машинах находится воздухозаборник режима рециркуляции?
Изменено пользователем Aleksandr S.
В ногах пассажира.
Появился спертый запах при работающей печки!
Запах похож на отработавшие газы, гарью отдает.
Как будто камаз едет рядом, но его нет....
Если включить рециркуляцию то вроде получше.
Пахнет на ходу и стоя при работующей печки.
Что может быть?
