Буксировочный крюк на ФМ2
ФМ2 седан Подскажите пожалуйста какой шаг резьбы и диаметр крюка. Очень нужно!
Там еще (как в ФМ3)еще и резьба наверно левая.
Если решил сделать сам крюк,то проще купить:вот номер 1471845.
А если для каких других целей,то можно глянуть у Фокуса с-мах 03-07г
Фиесты,Фьюжена.
А резьба там левая и с крупным шагом.(очень похожа на гребенку от сидухи с классики) :rolleyes:
Фиесты,Фьюжена.
[/quo
Живу в тьме-таракани, через 5 дней уезжать, так, что купить не успеваю. Таких машин здесь нет, нужен шаг резьбы, если кто может замерьте пожалуйста.
Шаг не кто не подскажет, он там переменный и еще под конус. Типа самозатягивающегося винта. Да и резьба левая. Наврядли сам сделаешь, проще наверно к подрамнику привязать, главное аккуратно чтоб бампер не оторвать, наверно бампер снять тогда.
И еще, это не в дизельной теме, напиши в "Мондео 1-2" там и народу больше, на помощь и специфика этой ветки это двигатели Д. и ТНВД.
Не знаю помогут ли тебе фотки,был бы резьбомер вот тогда бы..........
а так чем могем,- шаг резьбы 3мм,диаметр 16мм,резьба не конусная,(конус похоже там ,куда крюк вкручивается).
вот фотки;
Изменено пользователем Boris63
вот фотки;
Спасибо огромное, поехал токаря мучить!
Померил-шаг 3мм,но профиль какой то закруглённый.
Спасибо, сегодня токаря не нашел. в пондельник сделаю
...закрути туда восковой или пластилиновый слепок, получишь оттиск резьбы, трех витков опытному токарю хватит разобраться, что к чему. У себя на ФМ2 таким образом изготовил данный рым-болт.
  • 3 года спустя...
Резьба буксировочной резьбы не гостовская. Я нашёл такую в "СТ СЭВ 3293-81 Резьба круглая". Наружный диаметр 16 мм, внутренний 12,825 мм, шаг 3,175мм. Левая. Обозначение по данному стандарту Rd16LH.
