спасибо. пойду закажу
заказал?
сделал как Анатолий посоветовал: три самореза в заднюю балку ... висит все на месте.
На том же форуме есть как они ставят этот пенопласт уже с финисовским номерками. и подходить и нормально все.. а если не в тему то могу удалить))
нет, попал, в есзисте есть такая дрянь, ток цена 4,5
есть еще вариант, Анатолий подсказал:
1. снимаем центр.псевдорешетку
2. откручиваем два болта под крышкой на ушах
3. подтягиваем снизу руками бампер вверх, держим.
4. шурупами с шайбами фиксируем бампер в балку (я поставил 3)
5. ставим решетку, закручиваем шурпы на ушах.
катаем.
я где-то видел фото как ребята подтягивали бампер проволокой к задней балке - получалось надолго
Поделюсь своими изысканиями в этой области...... :D
Задний бампер очень провисал, поэтому..... Снял бампер, высверлил направляющие (штыри с обоих сторон), они на алюминевых заклепках. Высверливается тонким сверлом (аккуратно) по кругу, что бы краску не повредить. В отверстие в бампере вставил железный фиксатор (для саморезов), предварительно подточив его на наждаке, т.к. паз на бампере около 2-х мм. Насаживаем железный фиксатор на бампер, и из багажника (за обшивкой) закручиваем саморез... он поджимает бампер.... регулируем бампер, обжимаем, и вуаля! Висит почти год, проблем нет. Сделал такую же экзекуцию на машине отца, и знакомым.... :D
Цена вопроса, два самореза с железными фиксаторами..... :D
Изменено пользователем oleg51
Блин .можно подробно и с фото.что куда сверлить а то ни хрена не понял(сорри) :unsure::unsure:
не стоит этого делать ... при даже незначительных ударах, например при парковке, ведет металл крыла ... на солнце играет вмятины. и это работает ток на боковых свисах. сделай как я сделал по рецепту Анатолия... держит все пучком.
я задний бампер проводом притянул к кузову :D зазоры как с новья
  • 4 месяца спустя...
Товарищи!!! Кто-нибудь знает куда можно отдать машинку, что бы подтянули задний бампер???excl.gifexcl.gifexcl.gif
Начал провисать? Косяк, смотри чтобы такой же хрени как у меня не было, чтобы не поцарапал крылья.
сам сделай:
1. снимаешь заднюю накладку решетчатую.
2. поднимаешь ручками бампе кверху к фонарям
3. дрелишь 3 отверстия под местом накладки - отверстия уходят в балку
4. хреначишь саморезами с плоской шляпой ... и все.
5. ставишь накладку назад.
Анатолий, сенкс. Сделал именно так... год висит все на своем месте.
Я пробовал, чет как-то не очень выходит)))
Пока я что-нибудь не закосячил, лучше отдать денег тому, кто умеет..вот только кому?sleep.gifsleep.gif
пиши адрес: ХМАО, Сургут, Комсомольский,13 ... там встречу.
Москва,Аминьевское шоссе,972 12 02 Олег ,я делал у них.
Спасибо. Я знаю этот сервис, раньше к ним не попасть было, а сейчас они очень испортились! Делают плохо, долго! Последнюю машину вместо недели, 3 забирал да ещё и переделывали 2 раза...
мужчина сказал, мужчина сделал. типа жду :)
  • 5 месяцев спустя...
народ, скажите, есть разница в бампере у рестайл и дорестайл? ну кроме хрома где противотуманки конечно же, которые никакого отношения к бамперу не имеют....
Нет никакой разницы.
