ПРОБЛЕМКА ТАКАЯ.Искал в поиске,не нашел.Решил почистить ДРОССЕЛЬНУЮ ЗАСЛОНКУ .Почистил,поставил.Завожу и двигатель начинает колбасить не по детски:mellow:обороты падают, движок глохнет.Пришлось подгазовывать.Жму на тапку и держу в одном положении ,а обороты плавают,то поднимаются ,то тут же падают,и сного поднимаются и тут же падают.Так и чередуется.Даже лампочка акумы загорается.Решил отключит МАФ,посмотреть, что изменится-движок стал работать ровней,не глох,обороты держались 1100=1200,покатался минут 15 ,обороты упали до 1000.только когда стоишь,жмешь на тапку,обороты сначло падают до 1100 ,а потом резко до 1000.как бы зависают н секунду.Идем дальше.Подключаю сного МАФ и происходит та же ситуация,вернеи немного изменилось,когда не жму на тапку,вроде работает терпимо,а как только давлю,срзу начинает происходить следущее-обороты скачут,на газ движок реагирет плохо.Я не знаю,что делать.Подскажите.Сейчас пока еэжу с отключ.МАФом.и еще,когда снимал черепаху ,то сломал на дросселе ушки для болтов,теперь черепаха держится на одном крайнем болтике.Раньше тоже были проблемки с МАФом.Когда был подключен,двигло немного колбасило,но отом само собой все прошло,а сейчас вот такая неприятная ситуация.Подскажите,что делать.И ещё чуть не забыл.Когда подключаешь МАФ с выхлопной трубы валит белый гутой дым.
Подсос воздуха между черепахой и дросселем. Их сочленение должно быть идеальным, а не на 1 из 3 болтов. Если густой белый дым - горит масло, а если пар, то при некоторых погодных условиях это нормально.
Мало мотор берет ? Почему именно Дросельная заслонка ? ДТВВ и ДТОЖ, и Maf, лямбда, все влияет на образование топливной смеси. Подсосы воздуха во впускной коллектор смотреть надо. Тройничек, тот что под катушкой ? Какой нагар у свечей? Если белый-то бедная смесь. Если черный-богатая. Для промывки дросельной заслонки и топливной системы, сейчас столько химии продается. Когда машина нагреется проблемы уходит ???
Двигатель Мони имеет обеднение рабочей смеси из-за доп.подсоса воздуха черепаха/дроссель. Топтанием тапки для удержания оборотов ты обогащаешь рабочую смесь. При отключённом МАФе двигатель работает в так называемом "аварийном " режиме.
Приводи в порядок сочленение черепаха/дроссель и будет тебе счастие.
Чёт не понял. ты что сломал металлические (силуминовые) отливы что ли :blink: ?
а чего видел такое, руки однако есть у народа при незнании как снять всегда можно сломать
вместо черепахи паставить уголок ДМРВ от волги 3110, цена 150р всего и пределать чуть впуск и не нужно потом этого, все садится на хомуты и подсоса не будет так как все лучше герметизируется даже чем сочлениение черепаха дроссель
Я думаю, что он порвал подрезиненные аммортизационные гайки (не знаю, как правильно их назвать), в которые вкручиваются, по-моему, правые два болта на черепахе.
подскажите пожалуйста что такое Маf, и черепаха роль какую играет? Баклуша где ДТВВ стоит резонатор вроде? Нужны? Места сколько занимают.
ну хотя бы
http://pavlodarauto.kz/info/view.php?id=84
Черепаху и резонатор убирали. Но смысла особого как то не вижу... Ты ж не сидишь под капотом, пусть там тесно...
спасибо за совет. Я его называл датчик расхода воздуха. ДРВ. Просто у меня черепаха крепится на 2 шпильках может воздух сосет? заслонку мне промывали с баллончика для карбюратора брызгали на работающем двигатели.
Тады просто приклеить на "поксипол". Я так сделал с одной.
  • 4 месяца спустя...
Вчера промыл дроссель и канал ХХ.
Гомнища было миллиметра 3, трудноотмываемого. Тряпкой протереть нереально, угробил весь баллон карб-клинера.
У всех столько гадости? Пробег 150к, похоже на правду, до меня туда явно никто не лазил.
Точно скажу одно - газ стал нажиматься легче :lol1:
Первый раз мыли официали при пробеге не более 70 тык. км, потом мыл сам примерно при 120 тык. км - и в мае ещё раз помыл (при 140 тык. км).
При 120 тык. - налёт был, но не безумный... в крайнем случае явно меньше 1 мм, вокруг самой заслонки было побольше... В мае когда промывал - можно сказать, что всё было чистое... дело оказалось во внезапно умершей свечке :D правда успел сменить катушку зажигания, провода и промыть дроссель :wacko: - сервисмены бараны! :mad:
Если по теме, то промывка дросселя если очень большой нагар вокруг именно заслонки - даёт результат в виде более мягкого разгона авто...
