пардон если наступил на теже грабли,но не нашёл похожей темы.вопрос в следующем-при включении зажигания стрелка уровня топлива очень медленно ползёт вверх.при полном баке салярки-гдето час-полтора проходит пока она станет показывать сколько в баке топлива.что произошло?что можно сделать?помогите люди добрые!спасибо.
Если по схеме ток идет последовательно через указатель,затем датчик в баке и на кузов,то либо соединение с кузовом пропало,либо датчик в баке испортился.
то-есть на сколько я правильно понял,то нужно вынимать датчик и с ним разбираться?
Реанимирую тему!
Только что произошло то же самое, залил практически полный бак, а стрелка за 20 минут еле перевалила за половину. На самодиагностике стрелка до конца дошла, т.е. она живая.
Начинать нужно с датчика в баке?
