Возник такой вопрос....
Изначально стоит магнитола Ford 6000, к ней же стоит оригинальный cd changer. Некоторое время назад перестал работать чейнджер (т е совсем), полез в проводку - обрыв провода - перепаял, чейнджер стал работать, но условно. Т е работает, видит все 6 дисков, пытается их загрузить, однако ни один не играет. На экране пишет error code 02, по TIS это проблема connection.
Кто-нибудь разбирался как работает чейнджер? Какие у него есть слабые стороны? как проверять? как чинить?
P S Да, и в молодости читал не все диски, давал error. И еще, когда перепаивал, провод припаял не 0,5, а 0,75-1, и не алюминий, а медь. Это важно?
гибких аллюминивых проводов не вывает такого сечения, это медь луженая, да и не важно это. а по теме: проверять все провода, все раъемы. Последние чистить лучше механически или спецсредствами и защищать спецсмазкой или на крайняк литолом.
Может быть медь луженая, не знаю - по факту "белый" блестящий многожильный очень тонкий провод, т е проводимость и т п медного провода для чейнджера не важна, верно?
"а по теме: проверять все провода, все раъемы." - разъемов всего два - у чейнджера и у магнитолы, провод весь живой -прозвонил.
Может быть у кого-то есть схема-как работает чейнджер, т е я имею в виду какой провод за что отвечает, а то получается около 24 штекеров. Где искать-то?
@candy1,
Вообще это темка для доп оборудования - там должна висеть.
А так по ходу у твоего чейнджера глаз накрылся, уж больно похожие на это симптомы. Или контакты у него подзакисли.
УДАЧИ!
  • 1 год спустя...
а можно ли подключить к магнитоле штатной фордовской-мондео2 какой-нибудь cd чейнджер? там красуется кнопочка cd и на магнитоле написано cd changer control?
