Всем доброго времени суток.
Иногда при запуске двигателя из выхлопной трубы появляется запах жженой резины, через минуту проходит.
Если кто сталкивался, подскажите Это бензин хреновый или что то другое?
У меня такое было когда я поставил прокладку самопальную перед гибкой гофрой выпуска. Прокладка была из какой-то материала типо резины термостойкой, попахло пару недель и прошло.
В том то и дело, что в машине ничего не менялось.
Может с катализатором что?
скорее всего в нём, родном и дело. в прошлом году выбил катализатор, но не поставил ничего взамен. Теперь при старте воняет горелой пластмассой/резиной, позже просто дымит, и просто воняет. Когда я паркуюсь во дворе -- соседи одевают противогазы...
В том то и дело, что запах только при запуске.
+1
Сейчас, в морозы, сразу после запуска пахнет паленой пластмассой. Вероятно катализатор не успевает дожигать богатую смесь в момент начала прогрева двигателя. Пока не парюсь.
Для для монь1-2 поколения, каталик можно уже и ампутировать. Выкинуть его на помойку. Т.к толку от него уже нет никакого, а только проблемы могут быть.
