Врезался в бордюр и стрельнула подушка
На небольшой скорости занесло и стукнулся задним левым колесом об бордюр и стрельнула боковая подушка(большая неожиданность) в водительском сиденье. Я честно говоря и не знал, что она там есть. Теперь мигает лампочка подушки и что-то произошло с подвеской. Руль сбился, теперь криво стоит (это значит, чтио передние колёса тоже стукнулись???)и заднюю часть автомобиля по заснеженным дорогам носит из-стороны в сторону, ехать больше 50 нельзя, стремно. Что теперь делать, подскажите, на какой ремонт расчитывать. Заранее большое спасибо. Всем Удачи.
Заочно никто тебе не скажет что произошло.
Это понятно, может кто знает, что с лампочкой делать???
Я думаю на развал схождение надо.Там и посмотрят,и выставят руль.Ждем результатов.:blink:
С лампой не заморачивайся.Пока плок аирбага не замениш будет гореть.Или на крайняк сам вскрой РУЛЮ заглуши контакты,но эт к электрику лучше ехать.
Кстати блок ПБ дороговато,косарей 6.
Дополняю, что подушка хлопнула в водительском сиденье, НЕ В РУЛЕ!!! А сиденье просто зашить надо.
Посмотри продольную тягу сзади. Если погнул, руль криво встанет.
Докладываю.
Сегодня посетил сервис, посмотрели, что вроде немного погнут задний продолный рычаг, но это может быть так и было. Сказали диск на замену и развал сзади и схождение спереди. Если не поможет, то надо менять рычаг. Я пока на первом этапе, поменял диск, завтра буду делать сход-развал. Надеюсь обойдемся малой кровью.
Найди под сидухой штеккер этой подушки и вставь сопротивление на 5 оМ. в штеккер. Мозги будут понимать, что подуха на месте и индикатор на приборке погаснет.
Да не хило поцеловал задком бордюр, что и передок свернул.
разве есть на моне развал ?
Сказали, что сзади развал, спереди схождение. Там, куда поперечный рычаг крепится, болт стронуло с места и он сьехал на 2-3 мм. Насколько я понял это и есть развальный болт, после этого и спереди руль ушёл. Транслирую информацию от механика из сервиса.
Это схождение. Было у меня точно так же. Ниче не гнулось, а сход всеравно ушел. Отрегулировал схождение заднего колеса и руль опять стал прямо.
Может там что-то и деформировалось (чудес-то не бывает), но на глаз не видно.
Что-то уже в ночи плохо соображаю, но вроде и спереди и сзади регулируется только схождение. Сзади болт никуда не может стронуться, он может только провернуться, а на его оси эксцентрик смещает задний поперечный рычаг (имею ввиду задний сзади), а передний (сзади) поперечный рычаг мёртвой хваткой держит кулак и за счёт этого он вместе с колесом поворачивается.
Могла или тяга погнуться, или кулак деформироваться, или стойка надломиться. Если руль при движении прямо находится не в прямолинейном положении, то это проблемы скорее всего со схождением передних колёс.
Helloshut, сейчас посмотрел на авто, у тебя же универсал, у них задняя подвеска другая и в них я не спец, потому беру свои слова обратно.
из-за рычага мошина может криво ехать моему брату когда нексия зашла под бампер она глушителем погнула мне балку купили новую но поставить никак руки не дошли и просто вправили старую в ноль всё нормально так что меняй тягу..
сзади развал регулируется, спереди нет.
гнутые детали на замену однозначно, лампочку надо гасить программно или обманкой.
лучше подушку вставить(благо бу стоит недорого), ибо безопасность.
Спереди на моне схождение. Себе сам не так давно делал. Там от рулевой рейки идут тяги к рулевому наконечнику. Ими и регулируестя. Удачи!
Всем большое спасибо за ответы. Рассказываю чем дело кончилось. После первого сервиса был в ещё одном (у волка), сказали что погнут левый поперечный рычаг (который большой), потом поехал делать сход-развал, там мужик сказал, что выправить до конца не может. Судя по данным, заднее левое колесо было -8,9 а стало -1,1. Сказал, что больше выправить не удается, надо менять рычаг. Машина ездит теперь нормально, но руль чуток свернут. Придет весна и наверное буду менять и рычаг. Там видно будет. Всем большое спасибо, и с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!!! :rolleyes:
