перестало работать гнездо для прикуривателя, езжу с навигатором и все было в порядке!брат попросил меня нагреть прикуриватель, чтоб закурить сигарету и после этого он не работатет!!!подскажите может это предохранитель??если так то какой именно?
тебе сюда
http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/elektro/predox_rele.php
распечатать и в бардачек:D
спасибо:)
Там в одной цепи с ним еще вроде освещение приборки и габариты.
всем привет,а если это не предохранитель?перестал работать прикуриватель ни с того ни с сего,очень нужен т.к. зарядки и музыка через него-подскажите -если сгорел можно ли починить или покупать новый? ставится любой или только родной? спасибо
  • 2 года спустя...
прежде чем менять и покупать, проверь предохранитель) сам вот только что поменял) распаниковался весь такой, уже темку вычитал как снимать гнездо это, уже многое сделал чтобы снять, и решил предохранитель посмотреть) оказалось все гораздо проще) вот только страннол почему сгорел он( наверное из-за видеорегистратора нового китайского)
от какой машины подходит прикуриватель, чтобы гнездо родное осталось?
я че то свой уже "заприкуривал", посмотрел оригинал жесть...
Изменено пользователем pozd88
я свой снимал и в магазе подбирал по диаметру
по-моему с 41-го, но могу ошибаться
от Москвича 2141 вот такой как на картинке, но он чето выглядит стремновато = (( от Калины случайно не подходит? не кто не сталкивался?
