Пыльники ДВС и защита картера
Добрый день,
Как все знают, мондео машина низкая, а в моем случае еще и езда на зимних колесах '14 по нашим дорогам привели к тому, что пыльники я оторвал. (такие куски пластика, которые крепятся к бамперу и подрамнику, и снизу закрывают полость где стоят радиаторы и гуделки.
Нужны ли пыльники? Если да, где брать - разборка, или есть тайвань? Буду благодарен за номерок
Насколько нужна стальная защита картера? Есть за 2500р, но она не пересекается по площади с пыльниками
картинка машины с защитой - http://www.dopoff.fordspare.ru/fileresource.aspx?ParamID=6526&Sign=0
фото своих оторванных пыльников чуть по позже повешу, но ситуация такая же, как на фотке выше (нет пыльников) черная юбка снята (цеплялась)
пыльники нет смысла брать
защита рулит
есть от 1000р и выше защита тоесть китай 1000р
щериф самый надежный но дорогой
аналог от ваз 2108-09
ставили от ва 2110 даже но переделки больше чем от ваз 2109
цена нашей защиты 500-700р
Изменено пользователем visla
Где найти китайскую защиту?
Можно вместо пыльников что-то приколхозить? какой-нить жесткий пластик запустить под бампер?
были темы что из жестянки вырезают. на разборке не найти. год ищу. аналогов нет. есть но их не поставляют. вот номер может где найдешь 2554795.оригинал стоит 2500.
вот в московской конторе вроде есть
http://www.maxparts....&s2=2&s3=0&s4=0
только выглядит как-то странно. не могу понять куда ее ставить. в экзисте есть фото
Спасибо!
Описание и номер совпадает, думаю оно. На экзисте фоток нет. 800р - вполне ок
Спасибо! Описание и номер совпадает, думаю оно. На экзисте фоток нет. 800р - вполне ок
есть фото.вот оно
о, спасибо!
я видать куда-то нетуда смотрел )
походу она не стыкуется с защитой картера
здесь тема была и фото что просто защиту удлиняли. приваривали кусок спереди по форме этого дефлектора. мне кажется нормальный вариант. а то новый кусок пластика за 2,5 т.р с мониной посадкой и нашими дорогами и сугробами не на долго.
Ну да, я это сделал и писал, когда была поймана покрышка от грузовика на большой скорости. Зато теперь паркуюсь смело по "удару" о бордюр :cool: . Фотки нужны, как делал и выглядит?
нужны. так же собираюсь это проделать. пластик как мне кажется бесполезен. защита-шериф стоит
респекты, можешь описать процесс и что понадобилось?
Ничего сложного нет. Нужна будет сварка, железо и главное руки от кель надо :D . Берем рулетку, листок и карандаш и лезем под авто, чтобы определить, что хоца сделать. Снимаем защиту и начинаем извращаться :D .
Сделали 3 заготовочки из нержавейки, т.к. с чернягой напряг, которые я потом и приварил приварил к защите.
Получилось вот так. Спереди удлинил, по бокам косынки прикрыли места от лишней грязи. Сверху видно, что приварены три полоски-усилителя и чтоб вибрацию убрать на всяк случай "губы".
Ставим защиту на место и катаемся далее. Вот так будет смотреться на авто.
Защита у меня "ТриО", намного плотней стоит чем "Шериф" и проще ставить. Её вообще не видно под бампером. У меня сейчас торчит, так как после улета на ста/км.ч. в кювет и последующим выдергиванием из оного, нижняя резинка оторвалась. А так. защиту делал практически в упор к этой резинке.
у меня эта хрень тоже была почти разбита, заодно я решил потренироваться на novol plus 710 - это ремкомплект бамперов,
взял этот пластик - у меня было разбито на 4 части и крепления все сорванные - и проклеил с двух сторон в 1-2 слоя... получилось нормально, где должны быть крепления просверлил заново отверстия и прикрепил.
всё удовольствие обошлось в 200 рублей и обезжиривателем и кисточкой.
А размерчик, чтоб лекал сделать, и где сверлить и .... плиз!
Так под каждую железяку свои размерчики. Сморя какая защита у твоего папелаца стоит.
УДАЧИ!
Изменено пользователем Miha26
Блин тоже сегоня сорвал кусок приличный, пластмаски этой((((( Защиты картера не стоит у меня((((( Звонил в магаз, с Германии оригинал могут прислать за 2500 рубля!!дороговато за кусок пластмассы!!че делать??? ни гаража ни знакомых нет, чтобы подшаманить!!!!
Изменено пользователем Shnicell
Как насчет тонкого текстолита, можно даже не одним куском.
@VasilVasil,
Если это использовать, то стеклотекстолит, но по цене наверняка не на много выиграешь.
УДАЧИ!
Брал обрезки оцинковки,заклепочник и вперед!
Пасиб ребзя за идею!!!Первое стоит не так уж и дорого, гораздо дешевше, чем этот пластик!!! Второе дороже, но просто подобрать минимальную толщину тяжело)))у них от 12мм продают))) Просвет у Мони и так никакой)))))) а материал эт из слоев сделан))) надо искать от 5мм хотябы.
  • 1 год спустя...
Прочитал тему, но чота ничего не понял... Расскажите чайнику.
Та как поставить защиту картера?
Что купить чтоб было прочно и не дорого?
Любой автосервис может поставить защиту или довести до ума?
Изменено пользователем Andreyis
если все читал - то в постах №2-4 все описано. Автосервис может поставить. .я и дома могу сделать такое, зависит от желания мастеров и от наличия оборудования (сварка, болгарка, дрель, подъемник)
http://mondeoclub.ru/forum/topic/69191/
