Часто моргают повороты
Часто моргают повороты, когда жму на тормоз или при включеном свете. раньше все было нормально, а вот сейчас не стого сего возникла такая проблема. Лампочки горят все. когда включаю поворот, то слышен какой то шум слева сзади в багажнике под обшивкой. И еще когда подключал прицеп то габариты и повороты на нем не работали... В чем может быть причина, может кто знает, подскажите.
Если моргают часто именно при нажатии на тормоз, то в каком-то из фонарей нет массы на лампочках. При включении указателя поворота в какую сторону часто мигает? В том фонаре и проблема. Визуально в неисправном фонаре мигает всё вполнакала.
Шум - может контакты в разъёме искрят.
Про прицеп дистанционно не скажу - неизвестно, как подключено.
Олег.
Изменено пользователем Zonow
+1 скорее всего нет массы на каком то из фонарей.
Для начала напиши какая машина и профиль заполни полностью.
Скорее всего в подключении проводов к прицепу и дело. Хотя плохая масса тоже может быть.
Если с массой все в порядке, то залезь к фонарю и отключи провода которые на фаркоп идут.
Перерезанные провода соедини перемычками.
Скорее всего провода поворотов на прицеп идут через реле отключающие задние........
Одинаково часто моргают и слева, и справа. Иногда бывает, что сразу при нажатии обычно моргают, а потом... Часто моргают всегда при включенном свете (во время частого моргания, мне кажется, сзади лампочки более тускло начинают гореть). Контакты роде, как нормально - проверял.
Вытаскивай платы и осматривай с пристрастием- наверняка увидишь зелень на дорожках- чисти!
Начни с заднего правого фонаря, сними защитную пластмасску лампочек в багажнике и открути 3 болта ключом на 10, а далее вытащи клему, а под самой фарой лучше проклеить спленом (шумоизоляция) т.к. под фару часто затекает вода и контакты окисляются, почисть контакты хотя бы ножичком, можешь брызнуть чуток очистителем для карбюратора, чтобы налет разъело! А после будет тебе счастье :D , месяц назад была такая же проблема! Самому сделать все можно за 10-15 минут!!!))) :rolleyes:
  • 1 год спустя...
у меня точно такая же проблема. после подключения старого прицепа стали часто моргать поворотники при вглючении габаритов-ближнего света (когда прицеп был подключен- задние поворотники отключились). и звук в багажнике тоже присутствует. что лучше сделать- проверить массу на фонарях или смотреть разъем фаркопа? лампы все горят. и габариты и повороты. аварийка работает нормально в любом режиме
Изменено пользователем _nazar_
Была тема про подключение фаркопа, думаю в неправильном подключении проблема.
это тоже возможно. фишка то в том что сейчас то прицеп отключен))) даже если неправильно подключили проблема то должна уйти)))
в багажнике нашел разъем к которому подключался фаркоп. снял его и все заработало. вот так он выглядит. он как раз и трещал. вопрос теперь как сделать чтобы фаркоп работал нормально? если я заведу паралельно на фонарь не выбьет ничего?
  • 8 месяцев спустя...
поднимем тему.
при включении левого поворота и нажатии на тормоз на заднем левом фонаре мигали все лампочки как новогодняя елка и на панели мигала лампочка задних противотуманок,прочитал несколько тем и пошел к машине.проблема была в разогнутых контактах на разъеме заднего фонаря (мама),сжал контакты и проблема исчезла.удачи.
Обычно цветомузыка идет если масса плохая. Так на русских и тут тоже самое.
согласен на все 100,а еще если в стопе заменить двух контактную лампочку на одно контактную-при нажатии на тормоз будут загораться габариты.
А у меня такая ситуация при включении габаритов на лампе задний габарит/стоп горит нить стопа, а при нажатии на стоп загорается нить габарита, подскажите что делать тоже массу смотреть?
с фишкой все впоряде, кстати это появилось после того как я эти лампочки поменял
лампу на 180 градусов поверни, ты ее не правильно поставил
Лампочка 2-х нитевая для иномарок имеет несимметричные фиксаторы на своём корпусе.
Попробуй на это место установить аналогичную лампочку с другого фонаря.
  • 4 месяца спустя...
господа всех с праздниками
дело такое: левые поворотники не включаются
нажимаю рычаг поворотника (при повороте налево), идут частые щелчки как будто перегорела лампочка, поворотники передний, задний и повторитель на крыле не моргают И в приборке левая стрелка тоже не моргает
при повороте направо все работает как и должно
случилось внезапно (вчера ездил все работало, сегодня поехал не фурычит)
и для размышления пару дней назад менял лампочку ближнего света как раз в левой фаре, хотя сейчас все габариты, ближний дальний все горит, а вот левый поворот вобще никак
думал может по предохранителям левый правый поворотник отдельные предохранители стоят а не нашел, только на аварийку (получается сразу обе стороны)
И еще - при включении аварийки моргают тоже поворотники только по правой стороне.
кто что подскажет?
Изменено пользователем luckybear
