Поставил наконец-то Pioneer TS-E170Ci в передние двери. Ну что сказать по впечатлениям... Если честно, но не ожидал таких радикальных изменений. Звук изменился в лучшую сторону.
Сами динамики имеют чувствительность повыше, чем штатные, т.е. при той же мощности усилителя отдача больше. Появилась разборчивоость по средним и высоким частотам, четкие басы. На магнитоле эквалайзер вывел в "0" - корректировать АЧХ практически не пришлось.
В общем - пионеровскими динамиками доволен. По сравнению с ними штатные - это просто издевательство над звуком.
Шумку дверей сделал, но без фанатизма - немного вибро на большие участки железа и местами звукопоглощающий материал. Из грустного - сейчас в затруднении - надо ли вешать внешний усилитель на фронт. От штатной головы общивка и железо двери и сама дверь заметно вибрирует и шумка тут жесткости не добавит. Что же будет, если хотя бы 50-70 "честных" ватт от усилителя дать, оторвет обшивку :)
сделай норм шумку тогда вибрировать не будет))) из ieevrb выводится обьем двери, сейчас они у тя не играют на 100% примерно 60%))) я вот тоже это делал и знаю, сейчас решил ставить усилок на двери и саб в полку)))
мягкий вибро и шумопоглощающий материал сделает закрытым объем двери? - бред. Думаю вы снимали обшивку и видели конструкцию. Заклеить дыры в металле 20*20 см виброй? И что она даст? - будет также вибрировать на какой-то своей частоте, т.е. станет пассивным излучателем.
Если там и можно что-то сделать бюджетно - убрать "звон" с металличеких элементов (просто утяжеление элемента наклейкой вибро-материала - лишь в некоторые места) и добавить звукопоглощающего материала. Что и было сделано.
Кстати - внутри акустической системы (если дверь считать таковой) звукопоглощающий материал необязательно размещать равномерно по стенкам - тот же самый эффект даст даст материал, просто размещенный внутри полости в виде валика. А эффект будет определяться лишь массой звукопоглощающего материала.
Зы. "я вот тоже это делал и знаю" - делал что именно? заклеил каждую щелочку виброй?
Закрыть дыры, в том числе 20*20, не так сложно, для больших дырок применяется алюминиевая лента, 2-3 вертикальные перегородки достаточно, а на них отлично ляжет вибропласт. Или можно извращнутся и согнуть нужное из визомата МП, а "ответную" часть кармана оклеить маделином, если оставить дыры, как есть, будет происходить "акустическое замыкание" и баса будет намного меньше.
Останется только одна проблема :) карты дверей неплотно прилегают в самой двери из за чего происходят резонансы, усугубят ситуацию неродные ( новые) динамики, которые не прилегают в карте и отдают часть волн в пространство между картой двери и самой дверью.
Да я это сделал на моне :) заклеил каждую дырочку, скажу больше, если бы ставил мощные динамики клеил бы внешнюю часть двери в 2 слоя вибры :) ибо моня - это ведро, которое зашумить по легкому нереально.
А я могу сказать, что хоть там обклейся в дверях алюминиевой фольгой и виброплстом - не получить там нормального закрытого объема (пока сам не влез, спорить бы не стал, но сейчас - без проблем). Чтобы удержать динамик и мощность в 50-70 ватт и не допустить резонанса наружу - нужна стенка 20-25 мм толщиной из древесного материала и ребра жесткости. Металлический лист (дверь), кусок пластмассы 0,7 кв. метров (обшивка двери), ничем ни укрепленный, и всякий бред для шумоизоляции - будет закрытый объем? Да стенка такой акустической системы будет звучать громче самой АС на опреденной частоте.
Если в дверях делать ЗЯ - обклеивать наружные стенки и закрывать дыры ТВЕРДЫМ материалом. Остальное - лишь компромис.
ЗЫ. прекрасно понимаю, что в устройстве машин, в лечении заболеваний, в автоакустике разбираются ВСЕ...
Естественно - компромисс, только реализации разные и результаты тоже, не надо увлекаться теорией.
Акустика рассчитанная на установку в двери обычно и не требует закрытого объема.
ЗЯ в дверях, оригинально :)
Есть акустика которой нужен объем для мидбаса 5-7 литров, а основная масса динамиков фриэйр, что в принципе дверь из себя и представляет.
А ЗЯ в двери можно сделать только установив туда ящик. На старых Ауди такая схема встречалась - пластиковый ящик в обивке двери. Там даже фазоинвертор был.
А убрать резонансы можно обрезав фильтром низкие скажем на 50-63 Гц.
ппц ну вот я сделал шумку выкручиваю громкость до 30 на штатной соньке и нет никаких резонансов!!! на выходных еще подрублю усь по 70вт на канал вот тогда думаю должно что то появиться и то не факт, у знакомого на мондео3 ничего не появилось,
а теорией можно заниматься сколько угодно,
и как вы получаете фриэир из динамика установленного в прошумленную дверь? помните слоев вибро на двери у меня 2 по 4мм +4мм шумка + вибра и шумка на обшивке какой нафиг фриэир?
Резонанс появляется не на определенной громкости, а еще и на определенной частоте.
Самая "резонансная" частота для динамиков в дверях 60 Гц. При этом начинают гудеть все панели. Без серьезной шумоизоляции конечно.
Заклеить двери в два слоя это конечно жестко, но не под штатную голову же все это. Да и акустику можно серьезную ставить - в плане мощности баса.
А фриэйр мы не получаем, это конструкция многих динамиков такая. Легкий подвес и т.п.
Изначально дверь пустая и большая, а для маленького динамика 13 - 16 см объем больше 20 л это уже фриэйр.
Абс согласен. Для более "детальной" проработки внутридверного пространства будет совсем не бюджетный вариант, требующий не менее затратной замены акустики (ценовой диапазон за 1000 юсд) и самой головы(фантомы и проч в расчет НЕ брать) :(
ПС: ЗЯ и фриэйр не применимы... (спорить не стану, если моя точка зрения не совпадает с иной)
значит ты любитель давления)))
я конечно хз но по деньгам шумка дверей с работой около 6-8тр, дез работы около 4-5вышло бы)))
большой стоимости я не увидел, но мне через знакомых делали, но там элеиентарно самому сделать
пс сколько не слушал музыки разной и алсу, и преснякова, киркорова, алису, коррозию металла, рамштайн, фэтбойслим, тимати, эйкон и эминем..... вообщем много разной нет никакого звона, так что если уж делать шумку то делать ее сразу нормально а не заниматься мастурб...ией, это точно также как допустим динамик прикрутить на 2 из 4минимум болтов, под динамик не проложить уплотнитель, под кольцо не проложить уплотнитель и потом говорить что динамики фокал, AQ, DD, полное г..о мистери звучит также))), я считаю если взялись делать музыку то делайте на совесть пусть и с дешевыми колонками и т.п., ведь потом их можно с легкостью сменить на что нить дорогое!!!
кстате штатная голова играет довольно таки неплохо!!! нехватает высоких и низких, ни это решается установкой саба(низ) и усилков на двери....
поставлю все в эти выходные и вылажу сюда на Ваш всеобщий суд)))
Нехватку низких и высоких установкой усилителей не решить.
Можно сделать большее давление и громкость, а нехватка диапазона останется.
ИМХО штатная голова - кал. Правда сегодня слышал штатную голову в рено меган - это мегакал.
А что ты называешь нормально? Мне и одного слоя шумки достаточно, мне не нужно давление, мне нужно качество звука.
@boroda 2, ну после такой шумки появились и низки и средние, а вот высокие все равно остались срезаными, а вот низких теперь достатачно на громкости в 15 такое чувство что маленький саб играет))), хочу еще поставить звуковой 5 канальный процессор говорят он здорово преобразует штатные головы, но вот цена в 30 тысяч меня держит(((, посмотрим как получится через усилки громкость добавится точно, можно еще отдельные усилки поставить на ВЧ но сначала так посмотрю что будет потом если что буду ставить процессор)))
я изначально неправильно выразился, диапазон есть низкие и средние, а вот высокие срез большой , теперь от усилков хочу добиться только большей громкости))) потому как пляж, веселье и т.п.))
Твоя правда, но понятие "нормально" у всех различно :wink:
Ради сравнения попробуй подключить, не устанавливая, другую голову в ценовом диапазоне от 400 гринов.
Только не DVD, а СD какую нибудь, и послушай спокойно. Процессор в твоем случае выброшенные деньги.
А усилки для громкости только акум будут высасывать на заглушенной машине. Да и шумка на пляже по барабану, так-как дребезг и отсутствие низких будет уже не слышен в 2-х метрах от машины, если только номер не будет дребезжать.
@boroda 2, отсутсвие низких??? да ну нах, ты бы слышал как сейчас играет понял бы почему я хочу поставить усилки)))
решил немного переделать саб все таки остановился на врезание в полку 15" AQ номиналом 600ватт с коробом типа ЗЯ под полкой
@Alex2110,
нормально это не как предложенный вариант ранее, несколько кусочков вибрика и все)))
@Alex2110,
"Нормально" это когда одним махом меняют все, начиная с головы :) Правда бюджет на пол Лады тянет ))) И подход к шумке в таком случае несколько иной, нежели заклеить всю панель "вибриком" в несколько слоев. Шумку и подбирать надо...
ПС: никто ничего не предлагает и каждый выбирает свой путь решения исходя из конечной цели и своего кармана :wink:
выбрали
http://www.poiskcen.ru/product_1449279.html
саб 2шт
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=1623739&hid=308016
врезаем в полку их оба, с подполочным ЗЯ
на двери усилок 4-х канальник марку непомню кикс вроде 49
по результатам в следующие выходнгые, материал в багажнике, дело за малым)))
ну вот я практически и закончил)))
саб стоит, усилки стоят, линейки выпаяны (очень элементарно, кто сомневается не сомневайтесь легче самому сделать 20минут работы!!!)
ЗВУК СТАЛ ОХРЕНИТЕЛЬНЫМ!!!!! (сори за французский) именно то чего я добивался от звука на различных авто в течении 4 лет)))
оговорюсь, кому надо чтобы подъезжая вас было слышно за 1 квартал, то мой вариант не для вас!!!!
Теперь покомпонентно
Двери
родные писчалки+Компонентная акустическая система Hertz ESK 165.3
САБ
корпус ЗЯ самодельный на оба динамика 1 корпус с перегородкой (по 17л на 1динамик)
Головки саба Eton EC 10-600 2шт. (подцеплены на 2Ом)
Усилок саба Eton ECC 600.2 1шт. (работают на 2Ом)
Усилок на двери Audio Art Revolt RS400.4
Питающий кабель КГ-35 на +
Питающий кабель КГ-35 на -
Межблочники артсаунд 2 пары
Шумка
4 слоя вибро+2слоя шумки (СТП 2мм) на полку с обеих сторон
сам багажник 2 слоя вибро+слой шумки (СТП 2мм)
Двери 3 слоя (2вибра+шумка)
Стоимость системы получилась около 70тр
(фото процесса постараюсь выложить сегодня к вечеру)
Изменено пользователем bobhot
sad.gif! Но уважаю увлекающихся (целеустремлённых ) людей.
Р.С. Считаю, что майфун в машине-лишь для информации.
