Поставил Фокал. Появился бас. Единственное не хватает высоких, но это я думаю проблема штатной ГУ (sony 6cd).
Народ, подскажите, какую акустику лучше ставить вместо штатных динамиков? fokal, dls, hertz? Я совсем не разбираюсь, что лучше, что хуже. Стоит ли ставить усилитель или нет? Кроссоверы? Хочу чтобы был суперзвук. Ford 6000 в планах тоже поменять, но еще не знаю на что. И самое главное, где все это делать. Машина гарантийная, но делать все это у дилера мне кажется дорого. Как быть?
:D
Что для вас значит супер звук?
На такое вы согласны? http://www.avtozvuk.com/az/2010/02/082.htm
Если просто хотите более качественный звук чем выдаёт штатная акустика, то однозначно меняйте на фокал.
Если менять ГУ на что то с хорошим звучанием то это однозначно в ущерб интерьеру. Овальные китайские головы этим похвастаться не могут.
Так что думайте, что вам важнее качественный звук или дизайн интерьера?
:D
На такое вы согласны? http://www.avtozvuk....2010/02/082.htm
Ну прям на такое не готов.
1. Хочу сделать шумоизоляцию дверей. Делать пол и арки - под вопросом.
2. Хочу поставить хорошее ГУ, и пофигу на внешний вид.
ГУ - Pioneer AVH-P8400BT приметил, но это не окончательно.
3. Усилитель DLS CA450i или Focal Solid 4 или подешевле DLS MA41
4. Динамики передние DLS R6 A Limited Edition лии подешевле DLS B6 A или DLS С6 A
или Focal Access 165 A1 (о других фирмах производителях еще не успел ничего изучить)
5. Динамики задние - не знаю
6. Кроссоверы не знаю какие.
И самое главное... Где все это делать (шумоизоляцию и установку музыки) в Москве, чтобы сделали хорошо и не за бешеные деньги. Хотелось бы проверенное место. Машина на гарантии...
Изменено пользователем healer79
У меня сейчас стоит связка:
Шумка дверей+Pioneer AVH-P8400bt+Focal access 165 A1
Играюет отлично, даже усилитель передумал ставить, мне хватает за глаза.
Изменено пользователем POMAHbl4
Не уж то штатные динамики на столько плохи что аж ваще...?
У меня стоит усилок на колонки, усилок на саб.
Голова при этом Фантом.
Динамики "родные".
Выходит, что, если мне сменить динамики на что нибудь "человеческое", то окажется что сейчас я слушаю "отстоймузон"? :unsure:
Или я не совсем прав? :huh:
у меня в мазде служебной фантом.В принципе в нём всё одинаково с фордовским. Звук так себе. Фантом конечно функционален, но как источник звука ИМХО хуже штатной сони.
А фотку можешь выставить? Интересно как пионер встал.....
У меня голова такая же....в двери планирую тоже Фокал только серии полиглас...
Жаль что наш любимый авто не приспособлен для систем с 3мя динамиками.
Я бы себе поставить Focal 165 A3
теоретически
при замене динамиков, к примеру на тот же Фокал, нужно ли при этом менять провода?
или же вполне можно использовать штатную?
я бы не менял, при условии, если голова типа штатной или всяких там фантомов и прочих китайских поделок и не планируется дополнительный усилитель. Имхо бессмысленно.
усилитель есть.
2
голова Фантом. подумываю об Alpine iXA-W407BT + PXA-H100 ну и скорее всего придется менять динамики.
раз уж все так активно ставят Фокал, то и я примкну к толпе пожалуй.
но это пока размышления. думаю не зделать ли себе подарок такой на днюху. :)
получается однозначно менять провод? :huh:
чесно говоря... не лазил в монины двери, не видел их сечение... Делал тут другую машину (кайен, но музыка там фольцвагеновская), там нормальные толстые провода шли в двери (медь конечно обычная, хуже наверняка, чем у дорогих акустических проводов. Но это такие нюансы, ВРЯД ЛИ НА СЛУХ БУДУТ ЗАМЕТНЫ), я не стал менять их. Ставил тоже фокал + dls усилители +саб. Бошку оставил штатной, вывел линейные выходы.
понятно.
ибо в случае чего, Очень нЕ хочется опять салон разбирать и париться с протяжкой в гофре двери.
хотя кто его знает...
я не аудиофил и скорее всего не почую разницы в проводке.
провода тонкие в двери приходят.
я сделал так:
от головына усилок и с усилка до головы (входщий и исходящий сигнал) идут провода daxx.
всё питание тоже.
а в районе головы они соединяются со штатной проводкой. в разъем прям.
я как бы не стал морочиться особо.
но опять же открыт остался вопрос:
действительно ли почувствуется разница при замене штатных динамиков на фокал?
p.s. у меня на вольво 245 стояла акустика Аудиобах. как то так. голова clarion dxz948rmp. супер акустика. были 10см перед,16х9 зад и акт. саб.
задние блины были прикручены на кусок фанеры 10 мм! саму фанеру сделал размером с весь низ двери и закрутил 20! саморезов.
что с сабом, что без него, уровень бАса был практически одинаков. при помощи настроек конечно. усилителя небыло.
@TigeriuS, Что собираетесь в качестве ГУ и какую акустику? Крос пассивный или проц?
Изменено пользователем static_krr
Приветствую всех!
У меня моня 2.0 Titanium с сонькой, качество звука после прошлых машин на троечку хочется улучшить, но так как машин на гарантии глобальных работ пока не планирую дабы с нее не слететь.
В планах для начала:
1. Шумка дверей: слой StP Битопласт 5 Gold Bit + поверх слой StP Вибропласт Bany-M2.
2. Замена динамиков на http://avtozvuk.ua/info/10248 или http://avtozvuk.ua/info/19003
Повторюсь машина на гарантии поэтому о усилке пока не думаю.
Кто что посоветует по поводу материалов для шумки?
И по поводу динамиков на каких лучше остановить свой выбор для получения максимально чистого звука на штатной голове без усилка.
Отмечу для меня главное не громкость, а качество звучания!!!
И еще, кто может подсказать как разобрать дверь, что б ничего не сломать и не нарушить, раньше этого никогда не делал, а сейчас хочеться именно самому, своими руками, а не на СТО.
Заранее благодарен Всем отозвавшимся!!!
Приветствую всех!
Никуда не слетите, гарантию дает Вам Форд, а не дилер. Дилер должен доказать, какая неисправность произошла по причине неправильной установки усилителя. Просто взять и отказать в гарантии дилер не имеет право, не он дал Вам гарантию. Смело жалуйтесь на дилера в представительство Форда. На всякий случай установите усилитель в сертифицированном сервисе или просто имейте документы на установку.
В России и во всем мире так.
Приветствую всех!
Можете спокойно ставить и гу и усилитель с гарантией ничего не случится, акустика herz-норм, кларион не слышал... Из шумки -
Битопласт 5 Gold(прокладывается под пластмассовые детали) на него вряд ли получится что то наклеить, себе делал так-на внутреннюю сторону наружной части двери вибропласт (чем толще тем лучше) на внутреннюю часть двери тоже вибропласт, чтоб дыр не оставалось, на внутреннюю часть пластиковой обшивки двери - герметон - такая фигня http://shumoff.biz/2010-04-29-08-22-13.html?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=32&category_id=6
