andrey0714 Опубликовано 29 апреля, 2012 Опубликовано 29 апреля, 2012 у DLS (например) усилителей некоторых моделей есть встроенный вход высокого уровня (для подключения напрямую к колонкам). Он умеет также и сам включаться при поступлении сигнала на этот вход. или так, у меня прото не DLS
Офицер Опубликовано 1 мая, 2012 Опубликовано 1 мая, 2012 (изменено) стоит в машине саб и усилитель, хочу ещё поменять колонки и добавить ещё 1 усилитель, наш стандартный акуммулятор потянет все это хозяйство? такие хочу поставить http://www.avsystem....stika/?pid=6184 кто что может сказать по этой акустике? с усилком ещё неопределился(подскажите усилок), возможно такой поставлю http://www.auto-hifi...?mode=GTA%20480 стоит конденсатор на 1 фарат, его хватит или ещё 1 нужен? Изменено 3 мая, 2012 пользователем Офицер
bobhot Опубликовано 1 мая, 2012 Опубликовано 1 мая, 2012 у меня акум тянет комп, и 5 усилков суммарная мощность 1550вт номинала))).
whitemondeo Опубликовано 4 мая, 2012 Опубликовано 4 мая, 2012 сравнивали саб при подключении от линейки и через высокоуровневый вход, земля и небо... от колонок звук саба ужасный, нелогичный, гудящий и не четкий...
Денис_Есипов Опубликовано 4 мая, 2012 Опубликовано 4 мая, 2012 Привет всем!!! Подскажите где и сколько стоит заменить передние и задние колонки ? невозможно ездить хрипят до ужаса?
pan_john Опубликовано 4 мая, 2012 Опубликовано 4 мая, 2012 Привет всем!!! Подскажите где и сколько стоит заменить передние и задние колонки ? невозможно ездить хрипят до ужаса? Например здесь (сам не пользовался)
chernich Опубликовано 4 мая, 2012 Опубликовано 4 мая, 2012 сравнивали саб при подключении от линейки и через высокоуровневый вход, земля и небо... от колонок звук саба ужасный, нелогичный, гудящий и не четкий... фигню пишешь. Усилитель саба при наличии высокоуровневого входа как раз вполне можно от задних колонок запитать. Со звуком всё нормально будет, если фазу правильно настроить.
bobhot Опубликовано 5 мая, 2012 Опубликовано 5 мая, 2012 @chernich, поддерживаю, но звук все таки похуже будет чем от НУ входа, но в простых системах непринципиально)))
whitemondeo Опубликовано 5 мая, 2012 Опубликовано 5 мая, 2012 фигню пишешь. Усилитель саба при наличии высокоуровневого входа как раз вполне можно от задних колонок запитать. Со звуком всё нормально будет, если фазу правильно настроить. как раз через высокоуровневый и подключал от задних колонок, звук г...о, по сравнению с линейным(сравнивал на одном и томже треке ), это моё субъективное мнение...
Aleksandr-r66 Опубликовано 6 мая, 2012 Опубликовано 6 мая, 2012 Я вот хочу саб поставить в заднюю полку , особенность в том что хочу подвесить, но вот мучают сомнения : 1) в полке нужно будет делать выемку 400*370 2) вес корпуса получился 22 кг (полиэфирная смола+стекломат) + вес башки 6 кг = 28 кг. то есть однозначно придется укреплять сверху фанерой.Сомнения в том что не вызовут ли такие деяния деформацию кузова? Ваше мнение!Пожалуйста!
TigeriuS Опубликовано 6 мая, 2012 Опубликовано 6 мая, 2012 @Aleksandr-r66, многие так делают. И все оккЭй
Sinbad Опубликовано 6 мая, 2012 Опубликовано 6 мая, 2012 Есть два 3-х полосных овала кенвуд с расширенными дифузорами, вот думаю -если их воткнуть на заднюю полку, взамен дубоватых штатных в задних дверях -будет лучше звук у соньки? Передние вроде неплохо звучат..
bobhot Опубликовано 7 мая, 2012 Опубликовано 7 мая, 2012 в заднюю полку если сделать подвес, то получишь иногда поскрипывания, я так и не смог избавиться от них и сейчас переделываю в багажник в подлокотник)))
Aleksandr-r66 Опубликовано 8 мая, 2012 Опубликовано 8 мая, 2012 (изменено) @Aleksandr-r66, многие так делают. И все оккЭй в интернете обычно показано, что он в пол упирается. но буду делать подвесом. """""""""""в заднюю полку если сделать подвес, то получишь иногда поскрипывания, я так и не смог избавиться от них и сейчас переделываю в багажник в подлокотник))) """"""" Это да дилер предупредил, рекомендовал проклеивать салон с багажником. """"""""""Есть два 3-х полосных овала кенвуд с расширенными дифузорами, вот думаю -если их воткнуть на заднюю полку, взамен дубоватых штатных в задних дверях -будет лучше звук у соньки? Передние вроде неплохо звучат.. """"""""" наверное, если в ящики загнать Изменено 8 мая, 2012 пользователем Aleksandr-r66
bobhot Опубликовано 9 мая, 2012 Опубликовано 9 мая, 2012 @Aleksandr-r66, у меня багажник с салоном проклеины на 4 слоя, полка задняя в 6 слоев суммарно со стороны багажника 3 слоя+ ДСП, со стороны салона 3 слоя+ДСП из-за веса кмк тянется металл немного вот и поскрипывает(((, как только убрал саб все прошло!! поэтому советую подумать!!!
Alex_11_Ektb Опубликовано 13 мая, 2012 Опубликовано 13 мая, 2012 Бегло просмотрел всю тему и что-то не увидел есть-ли здесь кто выпаивал линейники из Ford 6000 и соответственно динамики пускал через усилитель и если таковые имеются, то интересно их мнение стОит оно того или нет? Или достаточно проклеить двери и поменять динамики?
bobhot Опубликовано 15 мая, 2012 Опубликовано 15 мая, 2012 я делал, качество получше конечно, но если ты не любитель тебе не понять, но громкости прибавляется от усилков очень много)))
bobhot Опубликовано 18 мая, 2012 Опубликовано 18 мая, 2012 саб весом был кг 30 наверное, это две головки итон 600-10" и корпус, в любом случае я бы не советовал))), а там сами смотрите)))
Sinbad Опубликовано 21 мая, 2012 Опубликовано 21 мая, 2012 (изменено) В хетч нужно изготовить жесткую акустическую полку под 2 овала, с небольшими напусками на боковины, чтобы нагрузки на заднюю панель вобще небыло. вырезать в этой панели выдавленный прямоугольник, из багажника получится неплохая колонка, особенно по низам. Овалы подключить от разводки на задние двери, скрыть легко провода. И сделать подключение к полке с динамиками свободным, чтобы при поднятии задней двери панель с полкой свободно поднималась. Изменено 21 мая, 2012 пользователем Sinbad
garrymar Опубликовано 31 июля, 2012 Опубликовано 31 июля, 2012 Подскажите, пожалуйста. Хрипит родной динамик. Хочу заменить но без заморочек. Если просто поменять два передних динамика на вот эти http://avtozvuk.ua/info/10254 все встанет без проблем?
feodor Опубликовано 31 июля, 2012 Опубликовано 31 июля, 2012 Хочу заменить но без заморочек. Как минимум проставки будут нужны
chernich Опубликовано 31 июля, 2012 Опубликовано 31 июля, 2012 Как минимум проставки будут нужны +непонятно с частотой среза у штатных вч-динамиков, как сопряжётся всё это по звуку... Я б штатный поставил, на барахолке фокусклуба их есть)))
static_krr Опубликовано 2 августа, 2012 Опубликовано 2 августа, 2012 Подскажите, пожалуйста. Хрипит родной динамик. Хочу заменить но без заморочек. Если просто поменять два передних динамика на вот эти http://avtozvuk.ua/info/10254 все встанет без проблем? Ставьте через кольца проставочные - будет лучше, чем штатка
