@Romario_nvrn, спасибо   за поддержку пойду возьму "газовик". у меня рука ток после перелома потому левая просто как придерживающая(все усилия правой)
Возьми, возьми   :D
Лишь бы зубила не дошло...
Еси че, то я ни при чем   :blink:
всё пошло как по маслу (с газовым)
ну, и что следовало ожидать обрыв между разъемом ц.з.  разъемом дверь-салон :(
как теперь искать ???х.з. попробывал снять пластмастку, что по порогу идет, там где по самому порогу - не идет, еще и ручка отк. капота мешает.
Romario_nvrn, подскажикак "эта штука" (пласт.) снимается и\или как (с чего) лучше искать?
Изменено пользователем s.l.a.v.a.k
Чтобы "штуку" снять, в ногах слева из "штуки" выверни два пластмассовых больших болта, потом по борту в углублениях ещё 4 (точно не помню), сними декоративную обшивку средней стойки, и снимай "штуку". Если в первый раз, то есть смысл снять водительское сиденье.
  Mondeo217
+1
И еще... Не обязательно снимать всю эту штуку. Можно два пластиковых  винта вывернуть и один над порогом и отогнуть ее немного.
Если мне не изменяет память, жгут проводки идет не по низу, а вверх под торпеду. Искать там конечно проблемно.
В крайнем случае можно примотать проводок около разъема и протащить его под торпедой до блока ЦЗ и там подключить к разъему.
Но ИМХО врядли провод оборвался посередине   :blink:  Нужно получше проверить оконцовку разъемов. Вдруг там?
Но ИМХО врядли провод оборвался посередине     Нужно получше проверить оконцовку разъемов. Вдруг там?
вот я и смотрел внИмательно куда идут провода из разъема по салону (в надежде пустить другой) НО они шли вверх(пучок), тогда я и не стал открывать совсем "пластмаску"т.к. по перед. стойке , как показалась, они не идут. Завтра пораньше пойду пока светло. а может на сервис, узнаю если не дорого DDD - "найдите мне обрыв провода" - наверно такой буду 1-й
п.с. разъем так и не вытянул из кузова для осмотра
Сегодня поставил подсветку ручек, разъемы были )
проблем со снятием обшивки не было, спасибо @s.l.a.v.a.k!!!!
ЗЫ: от тока ноготь сломал... блин переусердствовал... больно :D :D :D :D :D
И все же, ребяты, давайте поговорим про релюху в дверь!!!
Давайте поговорим...
Только релюха - это не просто релюха, а с электроникой. Правда сам не разбирал, но мнение такое у меня.
Мое мнение - искать оригинальное реле и ставить. Благо в Питере это не проблема.
@Romario_nvrn
Я боюсь, что глупые разборщики тупо кинули эту релюху к простым релюъхам или ввсе выкинули со словами: нна надо, их и так по магазинам полно...?
У кого мож есть фото посадочного места для нее и фото самой релюхи?
Но ценник по экзисту аховый... 659,14р.
Гыыыыы.....
Ты, похоже, недавно Моней владеешь. 700 руб за такую штуку - не огромная сумма. На разборке не думаю, что сильно дешевле выйдет. Ну мож 500, мож 300 руб. За 100 руб ты только саморез от Мони сможешь купить.  А новое - оно завсегда дороже.
Кстати, у меня эта релюха есть и я продал бы и за 100 руб, т.к. не в деньгах щастье. Тока пересылать  как?
Ну да, не давно :)
У меня автомат, можешь меня пожалеть за одно :D
У моего коня всего 3 передачи и расход 30 л/100 км..
Так что я начинаю переставать удивляться цене конечного продукта :D
Можно вприницпе пересылкой почтой, если не затруднит.
Почтой России должно выйти 160 рэ с упаковкой..
А денежку за пересылку и за релюху могу кинуть тебе на мобильник :)
Еще вопрос: Одной релюхи достаточно на 4 стекла или это только на водилу?
Уже нашел у тебя же ответ про работу релюхи!!!
Так что последний "Еще вопрос" - снимается :)
ЗЫ: если такой вариант устраивает, отпишись пожалуйста в личку!!!
@Mondeo217, спасибо те добрый человек. сча принял 2х100(для незамерзайки) , пойду курочить
Спасибо, счастливый человек (2х100)!
Всем спасибо за помощь. починил что хотел. теперь на очереди мотор люка.(доигрался)
может есть у кого его схема работы?
s.l.a.v.a.k,  я вижу у тебя Форд на гусеницах и без лобовых стёкол. Зачем тебе ещё и люк?
Mondeo217
А отстреливаться как? - через люк   :D  :D  :D
а лобовухи там есть, я этом "танке" катался
п.с. там и люк есть, спецом для того
Между отверстиями решётКи радиаТора, однако.
Угу, тоже. Техника :nice:
однака, не удобно. тама решетка под "лобовухой" и смотрит вверх, т.к. этот "мустанг" может почти до стекол В Брод. приходилось через речку в зоброшенной деревне, где мост иЗЧез
  • 4 месяца спустя...
Всем здрасте уважаемые.
Снова не знаю что это такое :(
Разьм находится где магнитола. Там плюс постоянный, плюс от фар, и два не задействавоны.
было задейстован оба плюса на магнитолу - но вот что ЭТО на самом деле -х.з. :blink:
да и не "прилично" от фар слушать музыку :D
п.с. и для запитки от ключа надо переднею панель снимать чтоб достать зажигание???
Однако предхоз был большой затейник... :D
беда... значит не родное???
провода идут в сторону часов...
кто тыкнет как лучше от зажигания провести? :D
Желтый провод там на фото виднеется. Куда идет? С замка постоянный + на магнитолу как раз желтый обычно.
Можешь вообще из под капота протянуть на магнитолу +.
спасибо. разобрался :rolleyes:
там идут: "+" постоянный; "+" от замка в 1положении; "+" от при вкл. фар О-о!! :D 4-ый провод так и не понял куда :(
только разьемы папа-мама несовпадали в вилке)))
а "+" от фар наверно для вкл. подсветки на магнитоле?
