Глючит электрооборудовоние
     Народ, у меня такая проблема. Я владелец Форд Мондео 1.8 ТД 2000 г.в. Сегдня завел машину полсе ночи простоя и она завелас с полоборота все было впорядке, выехал и у меня загарелся датчик АБС и тускло гарел красный датчик ручника и я решил заглушить двигатель, полсе чего завестись у меня не получилось. При попытке завезти двигатель стартер не сработал, датчики масла и зарядки АКБ не потухли, и вместо стартера сработали щетки хотя они выключены и какой-то щелчек, как замыкание и все это соправождается загаранием подсветки салона, открыл капот у меня отлетел провод накала свечей, я его соединил болтом и замотал изалентой может проблема в этом... после того как устранил неисправность, мошину всеравно не удалось завезти. Датчики попрежнему не тухли, а загорались новые АБС, затем тормаза тухли, потом снова загорались... поскажите в чем может быть дело если кто сталкивался... заранее спасибо!
Изменено пользователем Z@h@r
Скорей всего не включает стартер иммобилайзер. Лампочка в часах при повороте ключа гаснет?
Про остальное в том числе АБС и светомузыка на приборке, задай вопрос в форуме "Мондео 1,2" может там кто сталкивался с подобным. Кроме двигателя остальное на дизеле подобно бензинке сделано. Очень похоже на плохой контакт в каком нибудь разъеме.
Генератор на проверку, аккумулятор на зарядку или замену.
Спасибо, проблема действительно в аккумуляторе! (АКБ сел, свистит ремень генератора)
