Есть буковка N на резбе а вот клейма ford нету,оригинал может быть без клейма?
на шаровом сочленении есть лыски под ключ чтоб прикручивать тягу к рейке?
@mondeo07,
Если лысок под ключ нет где шаровая часть р/тяги, то неоригинал.
А не наоборот? Вроде как раз оригинал и откручивают с помощью газового ключа, так как нет лысок под ключ.
на оригинале нет лысок под ключ,cнял старую она точно такая же и тоже без клейма ,вот только люфта на старой тяге не оказалось как говорили на сервисе(((
Подтверждаю. Оригинал идет без лысок.@mondeo07,Люфт тяги снятой определить проблематично. На машине на подъемнике с помощником дергать колесо по горизонтали а рукой держать на шаре. Если есть стук - то вы его прочувствуете рукой.  И откручивается она не газовым ключом, а съемником специальным самозажимным. Но это на сервисе. В быту - кому чем удобнее
Изменено пользователем Silver63
Недавно поменял р.тягу на делфи. Посмотрим сколько пройдет, а то уже никакой уверенности в новых запчастях. Причем даже хваленый skf, lemf подводят(
  • 4 месяца спустя...
добавлю только, что-бы не разочароваться после замены, нужно сначала рулевой вал в порядок привести - телескоп обжать и муфту заменить.
Что за муфта уточни пожалуйста. Номерок если можно. Спасибо
Изменено пользователем Wedzurg
за муфта
Эластичная муфта стоит между рулевым валом и рейкой.
Сними заглушку с пола куда уходит р/вал увидишь муфту.
Если по простому объяснить, то это 2 толстых резиновых блина соединённые заклёпками.
FORD  1213389
Муфта вала рулевого от 5315,00
Хочешь раскошелиться? Кстати, проблема с телескопом, более вероятна. Об этом в теме, я ссылку дал.
Изменено пользователем tanliz
