По распечатке: все проблемы связаны со снижением напряжения питания (до 10В по результатам диагностики и ниже). У меня диагностика показывала то же. А вот повторяющаяся ошибка датчика педали акселератора- это новость. Вы педаль газа нажимали, когда заводили? Может быть в этом причина проблемы. Т.е. проблема не в том, что нажимали, а в самом датчике.
Скорей всего нажимал. Я обнаружил, что если не заводится и качнуть пару раз педалью (не нажимая кнопку) то вероятность запуска выше.
По диагностике они сказали , что это всё фигня, скорей всего забитый фильтр.
После этого несколько дней были морозы и, соответственно, заводилась с первого тычка. Потом на неделю уехал, а когда приехал цирк повторился. Т.е. фильтр не причем.
Совет выждать паузу 10с иногда помогает. Но не на 100%. Но это ж дичь полная! :mad:
Думаю, что это последний форд у меня... :(
Еще думаю продлить ли гарантию до 4-х лет, мне остался месяц заводской. Но такие пенки не радуют, что дальше то будет :wacko:
Да, если принять теорию медленно открывающейся заслонки, то причем тут температура наружного воздуха? :rolleyes:
У меня при минусе заводится прекрасно, а откалывает номера при сырой (ну, это щас постоянно :wink: ) погоде и температуре выше 0.
Также не понимаю, какая пофиг разница на температуру ЕГРу, если это в нем дело.
Но экспериментировать на пока еще гарантийной машине не хочса как-то.
Таки идея с написанием письма в саппорт форд чем закончилась? Есичо, я участвую
Да ни чем не кончилась. :( Народ не поддержал. Мне теперь без разницы, что скажет на эту проблему ФМК: гарантия кончилась. Но если найдется инициатор - я в игре.
Господа, не совсем понятно, это происходит на всех машинах? даже на тех что оборудованны штатной вебастой?
видимо, нет, но на многих.
этого добра нет, но на улице +2-+4. Какой подогрев? С полпинка должно заводиться.
У меня, кста, нормально заводилась даже прошлой лютой зимой.
к Майклу не хошь съездить? У него и сканнер, и опыт, и желание разобраться до конца, если есть проблема. Я изначально хотел, но эта гарантия держит пока.
Господа, а кто знает, какой должен быть баланс по форсункам?
У меня 0.170 0.590 1.900 1.200 - округленно.
На новом было по 1.000 у всех.
Проблема - иногда не заводится с первого раза (до 10ти попыток запуска).
Сегодня мониторили сканером - как назло завелся с первого раза.
Данные прогретого мотора - МАФ -около 6 г.с. Наддув - атмосферное давление 97КПа, при разгазовках - растет адекватно., давление в рампе - около 330кг, тем-ра 82С обороты 870, ЕГР - живой...от 0.9В до 2.0В на холостых, реагирует адекватно. Сканер - Autoenginuity. Показания положения дроссельной заслонки не отследить - видимо, нет датчика ее положения.
Ошибок нет, едет хорошо.
Угу... Только моему по фигу холодный или прогретый. Вчера два раза завелся с первого тыка. Сегодня опять с 10-го. Вообще не улавливаю закономерности.
У всех дизельные универсалы начала 2009 года выпуска с этой проблемой?
У меня "сарай"-октябрь 2008 г. Свою похожую проблему и решение описал выше...
похоже, локализовали проблему - по показаниям сканера похоже на залипающую дроссельную заслонку. на прокрутке было разрежение в коллекторе до 55кПа, и расход около 1г/с.... при удачном старте 97кПа и расход подпрыгнул аж на 8гс. Может удастся подставить донорский дроссель и понять - виновата сама заслонка или управление ею.
Изменено пользователем Lukich
у меня осень 2008. Евро 3, кстати.
Записался в очередной раз на 27/04
Как написал Лукич проблему плохого запуска нашли, закрытая "залипающая" дроссельная заслонка.
Замена слишком радикально, особенно при цене ~ 15 т.р.
В прошлую субботу снял её, промыл очистителем, установил обратно. За неделю эксплуатации проблем не было. Запуск сразу.
Изменено пользователем sas774
Не поехал.
То ли с повышением температуры воздуха, то ли с уменьшением влажности трабл пропал и пока не проявляется.
ниче не снимал, не промывал - запуск сразу. (Две недели назад заводилась с 5-го -10-го раза)
Изменено пользователем Alexgl
Погода теплая, решил в выходной заняться промывкой. Следую народной мудрости, готовлю сани летом. В связи с этим вопросы. Грязи много было? Какое средство использовал- типа очистителя карбюратора? Разъемы с датчиков снимал - ничего не сбилось в настройках? АКБ отключал?
Снаружи я посмотрел: сопливится маслом воздуховод на стыках, но для турбомотора это обычное дело по данным форума. Видимо заслонка в масле и это мешает ей двигаться нормально зимой. Сейчас никаких проблем нет.
Вся внутренняя поверхность была покрыта маслянистой массой и хотя на вид "жижы" было не много, но видимо этого хватало, чтобы заслонка "залипала" в закрытом состоянии.
Разъемы датчиков снимал, АКБ не отключал, ничего не сбилось. Купил первое попавшееся средство для чистки карбюраторов и дроссельных заслонок, точное название не помню (какой-то "доктор"), стоимость прядка 140 рублей. Отмылось всё легко и на отлично, для чистки использовал кисточку. Сейчас нахожусь в отпуске, пробежал после промывки 4 тысячи, запуск без проблем.
Вобщем в выходные произвел промывку заслонки. Ничего сложного в этом нет. Максимум полчаса времени и ключ-звездочка. Выяснил следующее: сразу за заслонкой во впускной коллектор входит трубка от рециркуляции. Вся она забита толстым слоем сухой сажи, которая смешиваясь с маслом присутствующем в воздуховоде образует толстый слой нет не шоколада, а густой жирной мастики. Она покрывает всю поверхность впускного коллектора слоем 1-2 мм в моем случае. Эту дрянь потоком воздуха затягивает в цилиндры, когда двигатель работает, а когда не работает она стекает против хода в корпус заслонки поскольку он идет под уклон и, видимо, мешает ей нормально открываться-закрываться. Зимой она становится еще гуще и может "заклеить все что угодно, не только заслонку. Если бы изменить конструкцию, так чтобы корпус заслонки входил во впускной коллектор не снизу вверх, а горизонтально, думаю, проблема исчезла бы сама собой.
Xman
На каком пробеге промывал заслонку?
50 тыс. км
Тоже промыл для профилактики.Слоя 1-2 мм в моем случае нет,есть как-бы плёнка в коллекторе.Пробег 72 т.км.
Xman написал довольно не приглядную картину.
мысль в догонку, плохая соляра, много сажи, не весть от куда взявшееся масло, все это смешивается и: 1 попадает в двигатель - что не прибавляет надежности. 2 - скатывается назад в заслонку и заклинивает ее и как результат хреновый запуск.
вывод соляра виновата, плюс настройки впрыска которые дают излишки этой самой сажи.
Интересно-интересно. Вы специалист? Можно поподробнее. Плохая соляра это когда много серы. Она при сгорании сажу не дает. А по вашему как будет?
А для изменения настроек впрыска взамен заводских у вас программа есть? Поделитесь.
Месяц назад возили мою Моньку прошлого года выпуска с пробегом около 21000 на эвакуаторе в Мейджор Сити по причине незапуска.Судя по заказ-наряду,заменили эл.магн.клапан заслонки впускного коллектора и в зап.частях еще указан почему-то клапан управления давлением наддува турбины,ну мне по барабану-гарантия!biggrin.gif
Месяц откатался и вот в отпуске,вдали от дома,случился рецидив.Хорошо хоть,с помощью "Форд-помощь на дороге" завтра нас повезут к ближайшему дилеру в Энгельс(чуть более 200 км).Примечательно,что оба раза машина отказалась запускаться после сильного дождя,с той лишь разницей,что в первом случае после стоянки,а во втором -после движения.Заметил так же,что после остановки двигателя(когда он еще работал) был слышен затухающий сопяще-дребезжащий звук из под капота.
