Звук из-под капота+ шумы двигателя
мне кажется так сложно помочь будет, звуки обычно трудновато описать...А нет возможности его записать и сюда выложить?
Шум, писк, стук, хрип, бряк.. и т.д. насколько фантазии хватит
Давайте не будем каждому звуку создавать отдельную тему :(
Была похожая проюлема, на холодную шёл небольшой свист со стороны генератора (недавно сделал его ремонт), думал, что навернулся какой-то ролик, оказалось, что мастер когда поставил генератор обратно не прикрутил железную хрень (незнаю как она точно называется) и на тёрлась о натяжной ролик. Проблему устранил сам за 10 минут.
Lexsus , не, на крышку я уже грешил, снимал ее - звук остается. Звук раздается из глубины (если открыть капот и слушать) и помоему справа (имеется ввиду пассажирская сторона), определить точно - трудновато.
З.Ы. Заберу свой фотик у товарища - попробую видео снять, выложу сюда, может быть поможет поставить правильный диагноз.
Нашел похожую тему на дизель форуме, там с демонстрацией звука (точ в точ как у меня), кому интересно можете посмотреть: http://mondeoclub.ru/forum/topic/94148/ . Далее буду задавать вопросы там).
Help :(Nemagu ponjat,ot kuda izdajotsa etot zvuk :( Zvuk izdajotsa toka pri nagretom matore i toka na halastom hadu,zvuk izdajotsa gdeto vrajone generatora...a gde imeno nemagu ponjat...
http://www2.videogaga.lv/dk;jsessionid=abO6k_iKpi--?dm.id=userVideos#dm.id%3DuserView%26dm.auto%3Dfalse%26dm.v%3Dolyidkvcrjepwxmkul
ну вот натяжной. Он называеться натяжитель ремня вспомогательных агрегатов,
У меня на холостых все отчетливее доносится откуда-то из моторного отсека незвонкий стучок. По ощущениям -
район щита моторного отсека, может даже район поддона. Стук неравномерный, проявляется на морозе отчетливее (субъективно).
Уж не маховик ли пора приговорить? Пробег 160 000, в коробас ниразу не лазили, сцепление родное. Никуда не отдает, на поведении авто не сказывается.
Х.З. пригодится кому или нет...
У меня был скрежет(скрип,свист,и т.п),который проявлялся при Температуре ниже 10(за бортом),пропал после того,как я заменил жидкость ГУРа.
А может это гидравлический цепной натяжитель ???? :blink:
  • 5 лет спустя...
подниму еще одну тему, дабы не плодить новые.
Появился нехарактерный звук при работе двигателя - что-то типа ухания или слабых ударов. Слушали всем сервисом. Звук при холостых и при работе на скорости. Причем при езде звук двигателя из привычного стрекотания становится сильно уж рычащим.
В ходе прослушивания со стетоскопом было выявлено что звук со стороны коробки. Уже под конец кто-то предложил выжать сцепление - звук вроде как пропал. ЧТо может быть? Может сцепление? Или еще выжимной? Или дохнет коробка...
Дополню свой вопрос. По поводу ухающих звуков - мастер приговорил маховик. Якобы он там деформировался и что-то там типа трется чтоли или раскачивается. Вот я только не понял - насколько это критично?
если маховик то ни чего кроме звуков и ударов при жестком трогании не будет, ездить можно
Что может быть лучше чем разборка и дефектация - ничего. Остальное только гадание и предположения.
Если при выжатой педали сцепления звуки пропадают, то, я предположу, это скорей всего сцепление. При выжатом сцеплении шестерни в МКПП всё равно вращаются.
