доброго времени суток форумчане! при выжиме сцепления раздаеться звук похожий на звук запуска инерционной машинки,поэтому вопрос что это может быть и к чему готовиться. фм-1 1995год сарай механика. заранее спасибо
а если это выжимной чем это грозит
Потерей сцепления в самый неподходяший момент...
Менять сцепу лучше комплектом, 4 кило руб. в EXISTе.
спасибо всем ответившим.я просто для себя хочу уточнить при выжиме сцепления во время движения,т есть при переходе с1 на2 с2на 3 с3на 4 с4на5, возникает этот звук который похож на запуск детской машинки с инерционным двигателем,как сцепление отпускаешь звук пропадает,скорость переключаеться хорошо что это может быть выжимной накрылся или подшипник первичного вала или что-то еще .заранее спасибо всем
При движении машины переключись на нейтралку и отпусти сцепление, звук исчез? Значит, не выжимной.
Если этот звук "инерционной машинки" означает громкую работу синхронизаторов (по описанию возможно, но не факт), то это возможно означает всего лишь неполный выжим сцепления (т.к. на всех передачах- то вряд ли коробка). По описанию не понятно - сцепа гидравлика или трос. Скорее всего гидравлика, тогда вопрос: тормозуха не уходит?
На месте когда стоишь 1-ая включается без напряга, и есть ли звук ?
первая включаеться без напряга, звука нет.а если было что тогда
Если бы на месте был звук так же как при движении, при выжатом сцепе, то эт точно выжимной, а если б 1-ая включалась напряжно тогда недовыжим,
А с твоими симптомами интересная задачка выплывает...
привет всем! ...а у меня слышен какой-то шелест, но только при нажатии педали сцепления месяцев 7 уже... Чем это чревато? сцепа вроде нормально работает, не буксует, но схватывает только при почти отжатой педали (это нормально?). Иногда возникают Поблемы с 1-ой передачей (тяжело заходит), обычно при холодном двигателе
Mkv75097, выше моё предположение на чём было основано? Я сам никогда не разбирал коробку (для меня тайна). Когда я ехал с горки на любой передаче, и в этот момент выжимал сцепление и держал в пол, машина начинала разгоняться и появлялся звук инерционной машинки. При переключении на нейтраль звук пропадал. Специалисты дагностировали - хана выжимному. Снял коробку, ничего особого по выжимному не заметил, а было видно, что диск сцепления практически сточился (всё стояло фордовское). Прикупил комплект-Италия (диск, выжимной и корзину ) и заменил. Звук остался.
Потому хорошо бы услышать мнение специалиста по КПП.
спасибо всем ответившим! буду менять сцепление с корзиной и выжимным. в связи счем вопрос прочитав инфу на форуме про сцепление я понял что выжимной надо ставить оригинал,вопрос в чем а оригинал это какой и сколько стоит в москве
Зачем?
