Клиренс, Пружины, Класс Загруженности, Проседание
Согласен: ставя проставки под пружину-не забудь поставить и на амортизатор.
Есть исключение: если пружина сильно просела-тогда проставка вертает её к нормальной длине.
А кто говорит, что поставил проставки не долбит, просто почти новые аморты, вопрос времени.
ну моим уже 120тыс+ вот на днях был в клубном сервисе, выставляли сход развал и делали диагностику подвески. Вердикт "еще год можно ездить не вкладывая" До этого я уже проехал 20-25тыс с проставками сзади, но правда 1см.
Изменено пользователем RIS
...........Делает в Климовске, .........На фокус ценник 1700р комплект, .........
Не реклама, вот смотри похоже Климовские, на всех сайтах продает один и тот же чел. http://moskva.msk.sl...ks-ID2xXpe.html
Начали делать и для нас:
В продажу вышли проставки Форд Мондео 4, цена 1900 руб.
Есть возможность сделать "пацанский" вид для Моньки: задрать зад. Да и перёд.
Это практически не исключение, а естественное состояние. За первый месяц от новья машинка просаживается на сантиметр, за пол года ещё на см. Можно встать с новой машиной и увидеть. Поэтому проставка на 3 см приподымет от новой на 1 см. То есть шток аммортизатора будет работать в "рабочей зоне". А если взять полную загрузку, когда машинка совсем низенькая становится. то проставка в самый раз. ИМХО
Начали делать и для нас: Цитата В продажу вышли проставки Форд Мондео 4, цена 1900 руб.
Дайте ссылку, где их купить.
Выше же указал. На ещё раз:
http://moskva.msk.slando.ru/obyavlenie/prostavki-dlya-uvelicheniya-klirensa-na-ford-fokus-2-i-3-s-maks-ID2xXpe.html.
Сам не пробовал. Если уж экспериментировать-то ставь "по кругу"-перёд и зад. Неплохо бы фотки сделать: до и после.
http://moskva.msk.sl...ks-ID2xXpe.html.
Я и хочу п округу. А по ссылке ходил. Может что не так делаю, но для Моньки не вижу. По ссылке для Фокуса и С Макса за 1700. А в тексте выше за 1900 для М-4. Или им звонить надо? Вот нашёл, оно? http://moskva.msk.slando.ru/obyavlenie/prostavki-uvelicheniya-klirensa-ford-mondeo-4-s-maks-gelaksi-volvo-xc-60-s-60-xc-70-s-80-mazda-cx-7-ID5pBTh.html#c561972d;r:44;s:309
Я по инету переспрашивал. Для ФМ-4 фоток ещё не было. Да, они (фотки) одинаковые с ФФ. Мне ответили, что всё есть и цену озвучили. . Похоже же эти ребята. Да, звонить.
Вернулся с отпуска, завтра куплю проставки, буду в воскресенье ставить.
отпишись обязательно, фото ждем, ну и как ощущения - если дашь добро - себе тоже поставлю!)
Выше по моей ссылке заказал себе проставки из Москвы. В прошедшую пятницу установили. На всю работу ушло 2,5 часа, при том ,что опыта установки у мастеров не было. Теперь с опытом можно и за 1,5 часа уложиться. :)
Для установки задних проставок под верх пружины и под верх аммортизатора делаем следующее на подъёмнике.
1. Снимаем колесо.
2. откручиваем аммортизатор с двух сторон.
3. Откручиваем болт рычага у колеса и стагиваем его вниз, освобождая пружину.
4. Вытаскиваем верхнюю заводсую проставку у пружины и устанавливаем новую. При снятии пружины и установке, запоминаем её ориентир, чтобы конец пружины внизу встала в своё место и верх правильно попал в проставку.
5. Возвращаем рычаг на место, тут придётся повозиться, чтобы втулка стала в своё положение и вошёл болт.
6. Ставим проставку под аммортизатор, закручиваем сверху, потом закручиваем снизу, так легче попасть верх.
Перед.
1. Откручиваем щёткодержатели дворников.
2. Снимаем пластиковую защиту под дворниками и образуется лёгкий доступ к трём болтам стойки. Это необходимо, чтобы было легче попасть болтом при закручивании стойки на место. Попробовали сэкономить, не откручивать эту защиту. Долго мучились попасть из неудобного положения, потом сняли панельку и всё быстро поставили на место.
3. Откручиваем три болта стойки. Если стойка недостаточно просела под своим весом и весом колеса, то немного руками придаём вес для достаточного её проседания, чтобы завести простваку наверх. С одной стороны понадобилось отсоединить фишку датчика АБС. Не забываем подсоединить. :)
4. Заводим проставку под опустившуюся стойку. Желательно сразу сориентировать плоским торцом в сторону мотора.
5. Приопускаем машину и подаём стойку на место ,чтобы отверстия совместились. Наживляем ожин болт, потом второй и потом третий. Потом всё затягиваем.
6. В обратном порядке ставим панель и щёткодержатели.
Вот что вышло. http://photo.qip.ru/users/technik/192502/ Фотки можно увеличить. В реальности более заметно. Особенно заметно в поездке на природу. В прошедшие выходные полностью это оценил. :) Изменений в поведении машины не заметил. Проставки задние относительно заводской приподымают на 2,5 см, передние на 2 см. Я доволен.
@technik, пожалуйста, измерьте расстояние между землей и бамперами или порогом. По наружке, просто чтобы сравнить со своим стоком наглядно.
@technik, я на эскорте имел опыт проставок. ну скажем так не сильно положительный.
Я делал впереди гдето 2.2 см сзади почти 6 см.
так вот передние сайленблоки менял раз в год, т.к. большой приходил в негодность, за 12 лет наэксперементировался, и дорогие и дешевые, ходили одинаково. Вот основной минус.
P.S. оставил 1.1 см сайленблоки выдержали год и пока были живыми.
Как организована подвеска в мондео по сравнению с эскортом не присматривался.
Я делал впереди гдето 2.2 см сзади почти 6 см. так вот передние сайленблоки менял раз в год,
Пока не улавливаю связи сайлентблоков с проставками. Может на отбой их рвало. Сомневаюсь. Посмотрим, что у меня выйдет. В принципе мне важнее высота, готов раз в год менять сайлентблоки. :)
Может надо, чтобы не рвало сайлентблоки, перед установкой проставок, отпускать болты рычагов, а затягивать их после установки проставок на машине стоящей на колесах под собственным весом, чтобы сайлентблоки приняли свое новое рабочее положение?
Я бы стяжками пружину сжал-легче её крутить.
.........В прошедшие выходные полностью это оценил. :) Изменений в поведении машины не заметил. Проставки задние относительно заводской приподымают на 2,5 см, передние на 2 см. Я доволен.
Ещё бы фотки до установки-сравнить.
Пока не улавливаю связи сайлентблоков с проставками. ....
То же.
Рассматривали этот вариант. Мастер сказал, что так волокитнее и неудобнее.
Так там фотки до и после. Спецом расположил их одну за другой. Общий вид до и общий вид после установки. Далее так же по заду и переду. Или ты что другое имел ввиду?
может есть у кого таблица по маркировке цветов на пружинах?
Тоже заказал себе проставки по ссылке выше. Придут,буду ставить!
@technik, сход-развал, как я понимаю, ты не делал?
Нет. Не вижу причин. За износом резины посматриваю.
Сегодня поставил проставки (заказывал по ссылке выше), хотел сам но за неимением времени загнал на СТО и через 2часа все было установлено. Машина стала выше (даже на глаз), особенно заметил разницу в поездке на дачу. Все встало как влитое только вот болты удлиненные под амортизаторы что шли в комплекте пришлось заменить, оказались короткими. Фото выложу чуть позже.
Вот фото после установки. Извиняюсь за качество, съемка с телефона.
Дополню, все таки после установки проставок пришлось делать развал-схождение, загнали на стенд, комп показал уход стоек на 0,73 градуса, все таки как не крути подвеску трогали, так что не скупитесь на сход-развале.
Изменено пользователем DvorakPNZ
Вот и я поставил себе проставки! Делал сам, яма не нужна,достаточно хорошего домкрата. Проставки подходят идеально,болты по длинне тоже. Хочу дополнить предидущие отчеты. Для облегчения установки передних проставок,я откручивал стойку стабилизатора с одной стороны. В резьбовой части есть углубление под шестигранник, для исключения проворачивания шар.шарнира стойки стаба при откручивании. Сзади повозиться пришлось дольше,при сборке трудно вставить болт рычага, помог второй домкрат трапецевидный, которым я подводил нижний рычаг,до совпадания отверстий,приходиться преодолевать сопротивление пружины. Аморт откручивал только сверху, снизу откручивать смысла нет. По ощушениям стала мягче проходить неровности,сказываются видимо проставки из резины! Машину никуда не уводит,но развал обязательно проверю. Замеры показали такие цифры: Передний свес- 26см, задний - 37см, до нижней кромки порога - 17 см. Я доволен переделкой! Более того, ранее, я таким же образом поднял гетц жены, результатом был доволен и подумывал поднять форд, а тут как раз проставки на него появились! Так что, тем кто сомневается проставки ставить рекомендую!
