Клиренс, Пружины, Класс Загруженности, Проседание
измерь расстояние от центра ступицы до края арки в момент отрыва колеса от земли при поддомкрачивании авто.
Ну ты блин даёшь!
Так ещё точно никто не замерял  :)
На моём, стойки от макса, пружины от галки. Максовские стойки примерно на сантим выше штата, в снятом положении. Так что в теории, в момент отрыва будет около 47см. Если твои работают, то менять их незачем. (ИМХО)
Галкины пружины поднимут твой 2.0д, примерно до 41см(+-05см). Через месяц просядут до 40.
Или катай пока не сядут до 36 см и заменишь всё в сборе. После 100 тык, всётаки стойки уже не те, хоть и не текут.
В моих меня смущает фраза:"стойки для авто со спортивной подвеской", машина Бельгийка, поэтому и попросил Измерить. Дружище не откажи, делов на 2 минуты...
Да ну на... Машин в гараже. Там неловко. Выезжать буду только после праздника. Спецом заводить, выгонять... Неее. Потом как нибудь.
Ну вот, дошли и у меня руки до лифтинга: пружины в круг от Galaxy, стойки от Galaxy/S-Max. Результат: перед был 36, стал 39,5; зад был 37, стал – 44. Плюс ко всему заменил резину: вместо штата 205/55/16 поставил 215/60/17 – да, именно на 17, так как читал, что народ ставит 215/65/16 и все номуль, мои на 17 в радиусе больше этих всего на 2 мм. Ни чего не задевает, все Ок. Результатом доволен – жестче не стала, управляемость отлично. Вид – кайфую.
Уже голова кругом идёт , думаю задние пружины + стойки от универсала взять или то s-max ,что скажите?
Как писали выше - отталкивайся от веса авто, для примера мое по паспорту - 1597 кг,  твое 2,3 л на автомате как я понял в тоже в этом районе.
@Andrey34, больше склоняюсь от универсала monroe sp3750 или Lesjofors мне клиренс не столь прям критичен, просто запас хочется по сравнению со штатом, часто гружённым езжу на дальняки.
Судя по каталогу у меня стоят: Это 1509911 либо 1509913
5560 Задняя Пружина Оранжевый/Красный 2 5560 Задняя Пружина Зеленый Изменено пользователем Dembel
Задние максовские пружины на моём сарайчике, при нагрузке и сильной нагрузке, чувствуют себя превосходно!
Рекомендую пружины перед-галакси, зад - макс. Стойки сакс(от макса) неплохо себя показывают. Т.Т.Т. )
зы. Но пустое авто станет заметно жёстче.
От Макса сильно задрата жопа будет, наверное возьму середину но универсала.
Всем привет!!!! 86 страниц это жесть... может кто просто посоветует мне какое решение? сейчас у меня 2 комплекта колес R16 205/55  хочу менять на лето R17 215/55 и зима R16 215(225)/65  и хотелось бы поднять еще за счет или вставок или пружин мм. на 20 помимо того что колеса больше.
Заранее спасибо!
Вопрос какие лучше вставки? полиуретан или алюминий? Сколько они ходят?
или
Какие на перед пружины какие на зад? Их размеры и коды.
если есть фото
Я на днях у магазина РЯДЫ на севере (СПб) видел седан завышенный прям как я хочу но когда догнал его он ушел во двор а мне с левого ряда уже не уйти было....((((
насколько я понял еще имеет значение тип кузова двигатель и коробка(по весу)
у меня универсал ФМ4 1.8 тд механика
Изменено пользователем Pansok
@Pansok, коды есть пружин на первой странице.
Краткий список (номера и соответствия взяты в exist.ru и каталоги с autodoc.ru):
Передние пружины, мондео седан. Выдает данные номера под разные двигатели, от 1.6 бензин до 2.2 дизель.
1470872 - класс нагр. с А по G Оранжевый / Желтый / Зеленый;
1470875 - класс нагр. с H по K Оранжевый / оранжевый / зеленый;
1474294 - класс нагр. с L по O Оранжевый / Пурпурный / Желтый;
1474295 - класс нагр. с P по S Оранжевый / Лиловый / Желтый;
Задние пружины
Ford 1 509 911 - усиленная (??) пружина задняя на ФМ4 седан/хетч, класс нагр. с A по G (аналоги Autoklakson 53261, Lesjofors 42 276 06, Kilen 53261, KayabaRA 5990)
Ford 1 509 913 - обычная пружина задняя на ФМ4 седан/хетч, класс нагр. с G по I (аналоги Autoklakson 53261, Lesjofors 42 276 06, Kilen 53261, KayabaRA 5990)
Ford 1 509 914 - обычная пружина задняя на ФМ4 седан/хетч, класс нагр. с J по L (аналоги Autoklakson 53261, Lesjofors 42 276 06, Kilen 53261, KayabaRA 5990)
стандартная задняя пружина от М4 универсал
Ford 1 509 915 - класс нагр. с A по R( аналоги kayaba RA 6335 Kilen 53262, Lesjofors 42 276 07, CS Germany 14-504194, Triscan8750 16081)
Ford 1 509 917 - класс нагр. с S по V ( аналоги kayaba RA 6335 Kilen 53262, Lesjofors 42 276 07, CS Germany 14-504194, Triscan8750 16081)
kilen 53258, Lesjofors 42 276 03, Boge 25-36F-0 - усиленные пружины на S-Max
kilen 53247, Monroe SP3650, Lesjofors 42 275 92, Kayaba RA6668 - пружины от S-Max простые
там их куча а что под мои требования посоветуете?
коды я и сам найду
скажите стандартные пружины от какой машины лучше ставить от галакси или с-макса и какие двигатели?
замутить бы таблицу какие пружины сколько добавляют....
Задние пружины
Это просто перечень кучи кодов. мне все покупать и пробовать?
@Pansok, сам пока тему изучаю, но себе буду от универсала ставить на зад Ford 1 509 915
Тебе если хочешь повыше, можно от Макса или Галакси поставить
От галки вот например KAYABA RA6669
Всё для зада , по переду я пока не заморачивался
какая расшифровка всего этого?
Что бы сделать моню выше пружины от галакси выбирать свой класс нагрузки или выше?
Front Spring Load Class   Передн.подвеска, класс нагр.M Rear Spring Load Class
Задн.пружина Класс нагрузки-Q
нашел но вопрос выше актуальный!
Добрый вечер, подскажите, реально ли заменить задний отбойник не снимая пружины? (1545070)
коды я и сам найду
замутить бы таблицу какие пружины сколько добавляют....т
От галки вот например KAYABA RA6669 ( это задние )
Сейчас стоят такие очень доволен ими
Вмеру жёсткая , не валкая в поворотах и грузишь не поседает жопа
Высота от центра колеса до нижней кромки арки 41,5-42см чуть выше стоковой (на новой машине 41см)
Изменено пользователем wega022
сегодня замерил у меня сзади 38 а перед 38.5
на что влияют демферы(Отбойник заднего амортизатора)? у меня они все сгрызанные...
Значит просели на 3см
На новой машине 40,8-41см
Нереально.
П.С. успел в течении суток ответить :)
Друзья, подскажите, на универсал подойдут пружины от Галки?
каталог по вину предлагает Kayaba RA 6335, а здесь читал, что ставят от гэлэкси Kayaba RA 6669, посмотрел описание, а у них, ладно, что высота разная и толщина, это понятно, но диаметр тоже разный.
На Мондео 133, на Гэлэкси 135.
ну судя по отзывам подойдут , но задерёт. Изменено пользователем Dembel
Подойдут (6669)
Ставь смело
У самого такие стоят
А вообще проще почитать эту тему хотя бы с 60 стр.
Да не чего особо не задерёт
Выше НОВОГО СТОКА всего на 1-1,5см по началу , потом присядет жопа и будет всё ок.
Зато при загрузке и задних пассажирах не чертит брызговиками по асфальту.
