Клиренс, Пружины, Класс Загруженности, Проседание
Понятно, спасибо.
Но все же вопрос остался: в чем отличие стоек для мондео и для гэлакси?? - хотя бы внешне, во внутрь углубляться не надо...
Что интересно: Каяба выдает разные номера для этих моделей и не дает совместимости; Monroe, Boge  - получается от S-Max и Galaxy совместимость с Мондео есть, а вот наоборот те, что идут как для Мондео - на S-Max и Galaxy якобы не подходят.
Может кто подсказать, в чем все-таки разница?
Сам склоняюсь к Каябе.
Подскажи, стойки какие поставил?
Не помню точно. Ставили на сервисе у Папиллина Антона - и я им доверяю. Фуфло они не ставят. Скорее всего какой-то вменяемый не оригинал.
На сервисе мне сказали, что разницы в длинне хода нет и установка пружин не требует замены стоек. В этой теме, емнип, тоже об этом писали.
За что купил - за то продал.
Я так понял, поставили от Мони, только не оригинал.
Да. само собой от Мони.
Стойки поставил от макса, пружины от галки. Максовые стойки примерно на сантим выше моньковских и всё. Больше различий нет, встают как родные. Высота после усадки - 39 перед. До этого стояли пружины тоже от макса, но просели до 36см, за 120 тык пробега. Стойки сакс понравились больше чем каяба.
Для меня остается вопрос по стойкам:
т.к. у меня они вообще пробиваются как для машины "Со спортивной тюнинговой подвеской" (и аналога каябы даже нет), не исключаю, что они чем-то отличаются от стоковых. Буду менять (тем более пробег 146 тыс.км).
По идеи поставить бы и стойки от Galaxy (дабы исключить не хватку хода штока), но тут вопрос, поскольку по каталогам они не взаимозаменяемы: Отличаются ли они от стоковых Мондео по размерам, может быть опорная чаша под пружину расположена на другом расстоянии от основания, потому как если чаша выше - то будет сильнее задираться машина, если ниже - соответственно и машина ниже.
Кто менял стойки, отзовитесь..
Исходи из того, что в подвеске всё максимально унифицировано и разные корпуса стоек с разным положением опорных площадок под пружины никто делать не будет.
У меня спортподвеска (Бельгийка), пружины и стойки изначально чуть более жёсткие, но клиренс меньше обычного. Eibach с декларируемыми -35мм от стока, для информации, ещё ниже. В то же время заметил, что корма под нагрузкой не так сильно проседает, как видел у некоторых Мондео под нагрузкой.
Думаю, что эксперимент с этими амортизаторами при условии их исправности и скрещивании с пружинами Галактики имеет право на существование. Смотря что ты хочешь получить в результате.
Изменено пользователем drakula_51
цена:
Kayaba 339718 (для мони) - 4 359 руб.
Kayaba 339720 (для максаи галки) - 5 106 руб.
либо есть разница в конструктивном исполнении, либо маркетинговый ход....
@Andrey34, конструктив одинаковый, разница может быть в количестве витков и толщине прутка. Все опорные площадки в пределах этой платформы одинаковые.
Так он про аморты.
Наверняка они помощнее. Плюс спрос на них меньше, отсюда и ценник.
Но яп сакс бы брал ;-)
Так он про аморты.
ОК  :)
Амортизаторы - тоже думаю, одинаковые. Разница минимальная в дросселях и/или упругости клапанов амортизаторов.
Всем спасибо!
Возьму от галки (макса) Sachs или Boge, пружины буду брать от галки.
Пошел я в соседние ветки - а то у меня то руль  подклинивает при пороте из нулевого положения (будто колеса примерзают), кстати мож кто направит куда смотреть, коробка изредка пинает при торможении и переходе со 2 на 1 (но вроде надо просто прошивку коробки поменять) и т.п. в общем надо машинку под себя подстроить))))
Вот к стати, на счёт мягкости я не уверен что будет мягче чем на стоке.
Точнее, я уверен что будет жёсче.
Вот к стати, на счёт мягкости я не уверен что будет мягче чем на стоке. Точнее, я уверен что будет жёсче.
Я думаю, что после спорт подвески жёсткость особо не почувствую...
Здравствуйте! У меня мондео 2.0 бензин 145лс, нужны задние пружины. По вину в экзисте бьется вот такой номер 1 509 952. На форум все пишут про вот эти номера
 Ford 1 509 911
Ford 1 509 913
Ford 1 509 914
В чем их отличия от 1 509 952 и какие мне лучше поставить. Спасибо.
Вы тему прочитайте .....
У Вас СЕДАН ???
Я бы посоветовал :
Каяба ra6668 от s-max высота будет как с завода ~40,5см
Если чуть выше то от Galaxy ra6669 высота 41.5-42 см
Я думаю многие меня тут поддержат .....
А ВООБЩЕ !!! ЧИТАЙТЕ ТЕМУ -- ТУТ ВСЁ УЖЕ ДАВНО РАЗЖЁВАННО !!!!!......
Изменено пользователем wega022
Ну чо, поставил? Давай отзыв, замеры )
@Сергей 45,
Да нет еще, на работе (на вахте), приеду не раньше чем через месяц,
апгрейд сделаю обязательно отпишусь...
У Вас СЕДАН ???
Я бы посоветовал :
Подскажите, если уже лезут менять пружины может надо сразу какие нибудь резинки поменять.
Ребят подскажите, у меня оказывается стоит спорт подвеска на седане. Чем отличается от обычной и если я поставлю пружины на зад 6668 они подойдут или надо амортизаторы тоже менять? И с передком тоже чего ставить?
Спорт подвеска, как я понимаю означает более мощные и низкие пружины и аморты.
По идее, надо менять комплексом. Но возможно, что и так сойдёт )
Подскажите пожалуйста,пробои подвески это нормально или уже пружинам конец
На острых ямах перед и зад пробивает до кузова,аж страшно
@Сергей 45,
Уважаемый, насколько я помню у тебя стоят стойки и пружины от галки, большая просьба,огромная, измерь расстояние от центра ступицы до края арки в момент отрыва колеса от земли при поддомкрачивании авто. Очена нанада, начальника)))
На днях буду заказывать запчасти. А то меня в стоячем положении 37, в момент отрыва 46. Просто все думаю - есть ли разница между моими родными и галкиными. Мои не некут и не стучат, есть ли смысл менять...переплачивать....
