давно мечтаю о компе в машине
кто нить ставил
сложностей в принципе нет кроме как установки монитора в панель
где то в инете видел штатную PC но с установленной виндовс хр
с жестким диском модемом и так далее/ОВАЛ В ШТАТНОЕ МЕСТО МОНИ\
отдельно мутить комп и монитор не интересно.
к весне планирую поставить.тогда и отпишусь.
думаю может виндовс семь туда поставить
урезанную версию.посмотрим что полу :rolleyes: чится
по цене дешевле фантома флая и так далее
думаю это самое оптимальное решение
можно ставить кучу софта и не парится
если кто уже ставил то интересно почитать отзыв
вот и я посмотрев цены на альтернативу штатной голове пришел к выводу
проще собрать свою систему
в принципе уже начал
системник собрал
осталось установить монитор
хочу купить рамку переходную под 2дин и в нее замутить мониторчик
ток вот какой размер монитора брать не пойму
похож по рамке придется примерять
ХМММ А ПОЧЕМУ НЕ ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ???
Готовое выйдет раза в 2-3 дороже. Есть готовые компы под 2х диновое место - стоят около 50к (если память не изменяет).
Видел в инете, как вместо системника и монитора всатвляют Айпэд - тоже не плохо! :wink:
да готовые решения очень дорого
если самому собирать в 20 можно уложиться
и при ентом будет полный набор функций
вот вопрос кто нить видел рамки переходные на 2 дин на мондео
и на обновленный мондео они такие же или измененные
Да это ещё нормально. Если бы я раньше свою байду не брал, то с удовольствием купил бы. Может кто видел где, дайте ссылку.
так я и говорю готовые решения удобнее и дешевле млин))))))))))
накой нужна переходная рамка то))))
в штатное место встает комп овальной формы под наш мондео с операционкой хр
цена вопроса была в районе 30000
а если нужен под 2 дин то яндекс рулит pc car liliput
ну во первых если собирать можно в 20 уложиться
а во вторых нука покажите где продают 2дин лилипут за 30 косых в москве
Например infill g4
pav спасибо!Если бы я раньше про него знал, точно купил бы.:(
где то ссылка была на овал с виндовс хр как найду в своей помойке скину
но это не лилипут я такого не говорил))))
лилипут под моню не делает только под 1 и 2 дин
кстати видел в живую на моне 2 дин смотриться как родная ну и не забываем про кучу плюсов
от операционки. зимой проблем замечено не было хоть авто по заверениям хозаина стоит на улице
хотел сам поставить из самому собранного но не стал даже заморачиваться.
мест подходящих я чет не нашел в моне.в багажнит не хочеться да и тянуть все проблемно
а в бардачек не знаю влезет или нет-надо вживую щупать
сам то че думаешь собирать?? из какого железа?
готовое тож смотрел
но собрать полюбому дешевле
размещать буду под пассажирским сиденьем
хотя конечно в идеале собрать в 2дин корпус и поставить сразу на штатное место
но народ на форуме пишет что довольно проблематично те компонены что у нас продают запихнуть 2дин корпус
я купил себе мать min itx zotac , размеры 170\170
щасм буду ваять корпус и все в нем компоновать
камень на первое время поставлю 7200, думаю хватит за глаза
самое для меня проблемотичное ето установка моника вместо штатной соньки
не дружу я со шпаклевками и красками
буду покупать рамку переходную и мерить в магазе и если нужно будет подгонять то отдам спецам
но еще нужно будет покупать и усилок , колонки на прямую к компу не подключишь
вощем по моим подсчетом если самому собирать можно уложиться в тыков 8-9 за системник
Проще взять готовое решение, например такое http://ebton.en.alib..._PC_Mondeo.html , а затем поменять жесткий диск на SSD от морозов.
еще один
да проще ни кто не спорит
но самому дешевле и по характеристикам лучше
пять раз написали
таких проектов на тематических форумах много
но интересно на моньке
а кто нибудь имел дело с этим аппаратом(фирмой)
:rolleyes: 60 штук не реал в моню совать
лучше самому собрать
народ не понимает
что значит самому собрать
