Сегодня слетела тяга привода с правой щётки,сам смотреть не стал-поехал в сервис(дождь).Мастер просто на ощупь  одел тягу на шток.
Она  из пластика? Сейчас работает,но может слететь опять.
Нужно ли менять трапецию  новая стоит 14 000 ....полностью,или как то можно обойтись "малой кровью"?
Изменено пользователем Zemlemer
@Zemlemer
Она из пластика?
Если тяга на самой трапеции, то она металлическая, на концах кулачковые пальцы , которые вставляются в пластивовую втулку. Нужно вскрывать и смотреть состояние самой втулки. Если слетела один раз, то далеее тоже возможно.
Вообще я 1 раз в 2 года закладываю во втулку графитовую смазку(для улучшения процесса смазки узла кулачок пальца/втулка).Експериментальные авто Ваз 21093, ФМ-2. Трапеция работает мягко.
Хотя кто-нибудь скажет там смазка не нужна - это его ИМНО.
  • 7 месяцев спустя...
Такая же проблема ,тяга слетела весной ,я одел её назад отъездил без проблем месяц,слетела опять .Вообщем теперь уже нет смысла одевать так как слетает .Скажите есть ли способ устранить эту проблему ,без покупки новой запчасти ? Пробовал табивать смазкой ,но безрезультатно.
В принципе, это капец... Но выход есть всегда...
Сверлим на сквозь и шарик и пластик тяги и сажаем всё это на винтик с контргайкой...
Как это не эстетично, чуть не стошни...
На 180 градусов перевернул и всё. Слетела с шарнира на который надевается снизу вверх? С правого по ходу авто? Снимаешь со второго шарнира (надета сверху -вниз) переворачиваешь и ставишь на место. Смазать не помешает. Литиевой смазкой, имхо.
Сверлить тоже можно, но для этого надо всю трапецию снимать. Иначе точно отцентрировать отверстие не получится. Можно снять и отнести токарю - сделает полиуретановые вставки, вместо изношенных.
  • 11 месяцев спустя...
Всё в машине нравится, но вот щелчки реле дворников откровенно отдают жигулевщиной. У всех слышен этот звук в салоне?
