Доброго времени суток! не надо сразу закидывать камнями, но у меня вот такой вопрос - чё за хе..ня?
красная лампочка в часах ведет себя крайне неадекватно и непредсказуемо:
1. при выкл зажигании и поставленное авто на сигналку - горит непрерывно
2. при выкл зажигании - горит непрерывно
3. при включенном зажигании двигатель не запущен - горит непрерывно
4. при запущенном двигателе - не горит (или горит) - как звезды встанут
5 при движении на скоростях - может гореть минут от 5 до 40 может не гореть (движок при горении работае лучше (хотя может мне так кажется))
Барахлит ибо контатная группа в часах на лампочку ИММО, ибо сам ИММО, но тогда бы сей девайс мешал работе двигателя.
Пошурши за часами. Поддень их аккуратно сбоку и сними с торпеды.
контатнаю группу в часах на лампочку ИММО снимал с торпеды неоднократно для самого процесса снятия торпеды - она в поряде. как определить что ИММО глючит? потому как при том факте когда лампа не горит иногда случается что на холостом ходу прыгает стрелка спидометра где то до 20-40 км/ч на 1-2сек и потом опускается на 0. моет несколько раз такое быть. лечится глушением движка - лампа потом загорается и все ок
При исправном ИММО:
1. Должна с равными промежутами времени мигать.
2.Аналогично п.1.
3.Режим моргания сменяется на постоянное горения в теч. 2-3 сек и гаснет.
4. Совсем никаких признаков жизни не должна подавать.
ИМНО нужно перепрограмировать ИММО у оф.диллера.
