Не работает приборная панель
Ребята у меня такая проблема, сегодня -30, запустил машину с автозапуска. Когда сел в машину к моему удивлению не работает спидометр, тахометр, указатель температуры ож, лампа габаритов и к дополнению ко всему обогрев лобового стекла. Предохранители целые. В чем может быть беда?
В общем был просто глюк из за морозов, отключил АКБ и все заработало. В общем пронесло...
Вот и у меня такая же фигня. только проявляется при от -10, при прогреве салона - приборка начинает нормально работать.
да и в жару сильную такая же история.
Приборку разбирал, пропаивал все контакты которые на разъеме... ничего не помогает.
  • 2 года спустя...
15.11.2010 в 12:25, B_R сказал:
уточняющий вопрос - при ключении зажигания происходит тестирование всех лампочек. лампа АБС при тесте загорается?
Такая же проблема была с приборной панелью. На морозе завел и не стала не работать панель. Все светиться а датчики и пробег не работает. Предохранители смотрел, все целые! И попробовал снять клемы с аккамулятора, подождал минутку и слава богу все заработало. А в сервисе говорили что может кан шине хана где она подходит. Но поспрашивал и говорят что на 2004 еще не идет её.
