Не работает приборная панель
Здравствуйте, уже устал от проблеми с приборной панелю. Смотреть фото. Показывает температуру и количество топлива, тахометр работает. Спидометр не работает,не показывает пробег и сколько осталос до АЗС,не работает "автопилот". При включении зажигания все работает, но
после запуска двигателя происходит, как в фотографии. Может быть, у вас есть совет с чего начать поиск неисправности.
Спасибо
Ford Mondeo 2003 2,0 tdci 85Kw 5с.АКП JATCO
Спасибо
уточняющий вопрос - при ключении зажигания происходит тестирование всех лампочек. лампа АБС при тесте загорается?
да загорается
да загорается
и судя по картинке - гаснет... мда.
в качестве предположения: отказ датчика скорости. от него пляшется и одомер, спидометр и соответственно пробег до заправки.
единственный нюанс - на моей машине этот сигнал берется с датчиков АБС, и если происходит отказ датчика, кроме лежащего одомера/спидометра имеем лампу "отказ АБС".
учитывая, что у тебя дизель и автомат - может и по другому. ищи эл. схему на свою машину. если он есть отдельно - это, сцуко, он. ежели не так - я пас.
ЗЫ подумалось, что этот датчик может входить в "состав" автомата...
Изменено пользователем B_R
да, на моей машине этот сигнал также берется с датчиков АБС. Может приходилось его менять?
Когда включаю зажигание, загорается лампа АБС. Во время запуска двигателя она гаснет и загорается снова. После 5 сек. она опять гаснет и приборная панель не работает. Если панель работает, лампа АБС второй раз не загорается. Иногда кажется, что это зависит от влажности воздуха. Если поездить подольше с включенной печкой, в след. раз все работает (но это может быть только совпадение).
тут вопрос в том, что мне, например, достоверно неизвестно, сколько датчиков абс и каких задействовано для работы спидометра :)
задние учавствуют точно, но один или оба - я не экспериментировал. у меня на текущий момент не работает один их передних - авс горит, но спидометр работает. а вот когда задние отвалились - спидометр лег. поищи - здесь про абс темка была - там подробнее перетирали.
для начала - под машиной тщательно подергать разъемы на датчиках - могут отвалиться, отсыреть. особенно смотри там, где последний раз делали ремонт - ну например если задние стойки меняли - могли повредить клипсы разъемов при снятии, и теперь они отходят.
странно только, что лампа абс не горит, если это датчики мутят...
а менять - дело плевое. торксом открутил и вынул. только дорогие они - по 1200 за штуку кажись :(
1) проверить датчики ABS
2) проверить массы на приборной панели и её разъем
Спасибо
Ба батеньки такая же проблема но правда на ручке!!!!
Оф сказали что болок абс сказал досвидание НО как то с трудом вериться жду пятницы пилю к электрику!  :blink:
Изменено пользователем fomenkoru
  • 1 год спустя...
а если при включении зажигания включается подсветка жки на приборке, подсветка кнопок стеклоподемников и обогрев форсунок стеклоомывателя, то в чем может быть проблема?
А так и должно быть, никаких проблем нет! :rolleyes:
а у меня раньше все включалось при включении габаритов...
Раньше было не правильно.
горит спустя пару дней предохранитель 75 , чаще всего на запуске утром
После этого приборка показывает только температуру и количество топлива в баке. Всё остальное не работает.
на преде всего три потребителя
приборка , часы , и джойстик зеркал
проверены все , на самих потребителях короткого нет
было у кого такое?
тогда почему яркость подсветки не регулируется до включения габаритов?
Потому что и не должна, до включения габаритов подсветка только в окошках под спидометром и тахометром.
@Plantation Daddy, Датчик скорости на коробке есть?
эээ...
х.з....может и есть...в смысле обязан быть )
машин 2001 г 1.8 механика
а он то каким боком?
тоже висит на этом преде?
эээ...
Был случай у знакомого, как раз на 1,8 2001г., коротило через этот датчик, правда машина у него не заводилась при этом. Номер преда точно не помню, но похож.
проверю
может он и коротит , перед перегоранием в салон тянет горелой проводкой из под капота
  • 1 год спустя...
Всем привет! У меня возникла такая же проблема как и в начале темы у vytiambergas. Так и не увидел решение этой проблемы, кто чем может помогите пожалуйста!
Ребята у меня такая проблема, сегодня -30, запустил машину с автозапуска. Когда сел в машину к моему удивлению не работает спидометр, тахометр, указатель температуры ож, лампа габаритов и к дополнению ко всему обогрев лобового стекла. Предохранители целые. В чем может быть беда?
посмотри контакты на приборной доске. Предохранитель еще глянь который на приборку идет
В общем был просто глюк из за морозов, отключил АКБ и все заработало. В общем пронесло...
после пожара в салоне все работало исправно на приборной панели всё показывало через два дня перестал работать тахометр спидометр датчик топлива и температуры из лампочек горить только лампочка дверей давление масла и температуры наружнего воздуха осталлное всё не горит подсветка включается только при включеных габаритах, но подсветка стеклоподьёмника загорается при повороте ключа как и полагаеться
