Проблема собственно в левом заднем фонаре. при включенном поворотнике налево и нажатии на тормоз лампа поворотника моргает намного чаще и все включенные лампы левого фонаря устраивают дискотекту. Вопрос в котором месте искать плавающий коротыш - в соединении с лампами или в проводке до фонаря ? летом такого не было , да и влажности такой не было. хотя дискотека была но поворотник так не реагировал.
Скорей всего проводка не причём,а вот масса ушла.
Нужно вынуть площадку с лампами,далее вынуть лампы и зачистит аккуратненько все контакты,
и дискотека исчезнет.
Будет не лишним ,если зачистить дорожки на контактах лампочек.Там тоже собирается "Г"
Изменено пользователем Boris63
Не коротыш, а окислы. Именно в поВороТниках и стопаХ этого ФонАря.
Но не помещет проверить все контактные соединеНия заднего фонАря.
Борис прав. Но чисти контакты в штекеере фораря попшикав на контакты чуток WD-40 и несколько раз 5 одеть\снять штеккер со штатного места.
Удачи и успеха.
Изменено пользователем Жиша
