Вибрация двигателя на холодную
взять у товарища подменную ВВ часть (катушку, провода, свечи). потом выкидывать деньги на чистку различных хитрых механизмов от говна, которого нету.
такие общие советы, типа "может быть то-то, на всякий случай съезди в сервис" похожи на сплетни бабок на лавочке. надо сначала удостовериться в одной конкретной причине, а потом лечить.
Изменено пользователем MainRooT
Камрады, может ли быть такое из-за клапанов?
Прочитал на одном форуме, что у товарища было, что-то похожее на 2-ом мондео,  писал  зазоры....
вряд ли. вряд ли именно на холодную, а не всегда на ХХ.
съезди, замерь компрессию. лишним не будет.
и так.как купил машину была вибрация с 110 до 120км/ч.,а дальше норм, но это понятно потому что  диски кривые были сколы на них существенные и не отболансированны.началась зима купил диски с резиной не новае.еду со скоростью до 80км/ч норм.дальше  даешь газу машину калашматит(зверская вибрация)газ отпустишь все норм.в чем проблема???диски???а кстате забыл после этого колеса отбалансировал и один выпрямил, проблема не прошла :(
         Отечественный автомобиль переднеприводной, был во владении ? Так вот , симптомы такие же и на Фордике, диски ,резина, криво установленный подшипник в ступице колеса или бъют тормозные диски - повело.
Изменено пользователем Vertuozov61
блин как узнать тчно.???может шрус???
подёргай за привод, будет понятно....
может быть ещё гнутый вал...
как я пойму?он ходить не должен???
небольшой люфтик может быть...
проверит не было времени.но повернув колесо до упора в лево потрогал привод вроде норм по вертикали хода нет а вот по горизанталиесть но думаю это и должно быть.(если не прав поправте).появились еще какието звуки при трогании похоже на гранату и втоже время нет.звук идет по кочкам когда едешь.и еще для сведения моховик стучит может это дело в коробке я про звук левый. :(
@max89
Трипоиды проверь их ещё кличут внутренние шрусы. На яме\эстакаде одной рукой возьмись за пыльник, а другой за стакан трипоида и качай в противоположных напрвлениях. Чвстуется люфт - он родимый глюкнул.
За промежуточный вал(справа от МКПП) подвесного подшипник покачай. Люфта не должно быть.
Это свидетельствует о глюке в приводных валах.
а как могло повлиять смена колес на это???на летней такого жуткого эфекта не было
сегодня был в сервисе проверили гранаты все целы.но щелчек при начале движения есть все ровно.и так подняли переднее левое колесо (то колесо от которого звук идет)завели моню колесо навесу включили первую скорость и отустили сцеплениесначала щелчек потом все отлично но когда даёш газу вибрация появляется.выяснилось что диск тормозной (волной)грешу пока на него.их парами надо менять или не обязательно???
а из за кривых дисков тормозных может вибрация идти сильная???
@max89
При торможении да. И из-за кривой резины тож. А доверяешь тем кто диагностировал приводные валы?
Вибрация на разгоне от дисков не появляется, это валы, вернее внутренний шрус.
И щелчок от него.
Изменено пользователем вова
блин я вот тоже все думаю если бы диски то при торможениии была бы вибрация...может только подшипник в гранате поменять???а то шрус стоит 10000т.р.может аналоги есть или подходящие от других моделей???
Не надолго это, а потом опять бабки отдавать за ремонт. Правильнее менять шарнир в сборе.
и еще у меня одна задняя резина поплыла может это она виновата???
 а щелчек при трогонии,при нажатии на тормоз который может сопровождать до скорости  40км/ч? чято это?
Изменено пользователем max89
