Доброго времени суток всем. У меня моня 1.6 97гв. История такая,при заводке стучали гидрики,после прогрева все ОК. Менять их пока не собирался,на скорость не влияет. Но пришло время менять ремень ГРМ. Купил,поставил (с заменой роликов),с утра завожу-тишина,стук пропал.Машинка работает как новая. Счастью не было предела!!! (решил поделиться возможным способом устранения неисправности)
Бывает же такое. Какой раз убеждаюсь, случайности неслучайны. Прогреваю каждое утро на параное, чешу затылок голову ломаю. И вот ответ пришел :) До этого на СТО была брошена фраза типа поменяй на всякий случай ремень ГРМ, я ему как то значения не придал. Поменяю, отпишусь ... грешил на масло, масло приобрел моторкрафтовское 5в30, поменяю всеравно отпишусь :)
На холодную, гидрики стучат у многих 16-ти клапонников. Стук допускается, до прогрева.
Это у кого какой подход .... знаем знаем, все проблемы устраняются регулировкой звука на магнитоле
а это и не проблема. И не каких подходов. Это что новая машна ? Я так прошел уже 770 тык. И что мне теперь делать. За 770 тык, я ни то что гидрики, в мотор не разу не лазил. При использовании нормального мала, гидрики практически не ляпают. У меня на мале 5w-30 гтдрики ляпают не более 20 секунд. Допускается стук гидриков несколько минут (не помню сколько). Некоторые гидрики меняют, а потом через пару тык. стук уже вылазит и на горячуу. т.к оригинал,есть оригинал.
Ну может ты и прав, ничего страшного. Мне авто не так давно досталось с пробегом типа 203 тыс., менялись, не менялись гидрики естественно не определишь. Масло по словам предыдущего мобил 5в50, вот решил устранить попробывать пока заменой масла на родное 5в30. ну а там сам форд велел ремень менять ))
Ясно! Ну может это так что-то было, вовсе и не гидрики. А может масло помогло. Ну в любом случае с выздоровлением! :drinks:
видимо стучали не гидрики
Скорей всего.
У меня после замены ремня ничего не поменялось в работе гидриков.Как постукивали на холодную ,так и осталось.
Побольшому счету Ремень ГРМ, никак на гидрики влиять не может, он влияет на клапана. Можно связать это только с тем, что неправильная установка ремня довала большой зазор, отсюда и стук. хотя гидрики для того и стоят что-бы  зазор клапанов убирать. Так что это скорее всего и не гидрики.
