точно помн что видел, не найду, напишу так (текстом) может кто подкинет ссылку или сам найдешь
где то была фотка, примеряли с ситроена диски (если не ошибаюсь) там так же 34-35, и была еще фотка с 40 вылетом, так вот практически все сошлись на том что 40 это максимум что можно естетически ставить, шире вылет уже визуально не то, 40-й как раз вровень
всё зависит какая там была ширина диска))например если 7.5 а не 7 то разница уже сразу 7 мм в наружном! вылете при том же 35!
вылет и 20 встанет при ширине диска 6 дюймов.Лучше раскошельтесь на широкие диски и резину чем сработаете подшипники и потом раскошелитесь на ремонт подвески
вы что все несете от штатного 55 ваши 35 это смещение наружу ровно не 2 см Целых 2 см от центра оси подшипника,его работа смещается,плоскость в которой он крутится меняется и разширяет канавку а при ударе разбивает.
по поводу смещения оси я не спорю..я объяснял про наружный!вылет колеса...относительно арки!
ну вот смотрите как я понял...штатные у нас вроде 17/7.5*55 это получается что от места крепления ступицы до внешнего края диска 40 мм(ширина диска делится пополам и вычитается вылет) а у диска 17/7*35=54мм(считается также любым шинным калькулятором получается наглядно)итог разница всего 14 мм..визуально будет чуть шире...разве ступица пострадает из-за 14 мм?
http://mondeoclub.ru/remont/brakes_and_suspension/vulet.php
да нее, 7.5 там было
7 это ж ваще детская ширина, ни для нас :)
считай сам если у тебя старый диск 6.5 (52.5) а новый 7(35)то диск будет выпирать шире ровно на 2.5 см в итоге это даже не критично даже еще 2 см в запасе ничего задевать не будет но я не советую
точно помн что видел, не найду, напишу так (текстом) может кто подкинет ссылку или сам найдешь   где то была фотка, примеряли с ситроена диски (если не ошибаюсь) там так же 34-35, и была еще фотка с 40 вылетом, так вот практически все сошлись на том что 40 это максимум что можно естетически ставить, шире вылет уже визуально не то, 40-й как раз вровень
Это было на фокус клубе  :D
Держи
http://ffclub.ru/topic/51179/go_post/14421255/
по этой фотке конечно не понятно насколько они утоплены...сбоку бы..было б идеально..
дубль два
там у всех ширина диска 8!при моём варианте с шириной 7мь диск будет глубже стоять почти аж на полтора см!теоритически....меня смущают фото выложенные здесь barset-ом..у него 45 вылет и ширина 7 а диск как то широко стоит...мож китайцы не соблюдают параметры?)))учитывая фото..35 вылет уже будет дальше арки чтоли???!!фото конечно не очень..не отразили ситуацию((
Изменено пользователем RodNik
IFREE вроде как не Китай. Если смотреть на машину сзади, то колесо стоит заподлицо с брызговиком. Да и ещё, диск имеет немного выпуклую форму может быть поэтому кажется шире
вобщем получается что 35 уже перебор будет?может быть если не сложно ещё фото есть у вас?понагляднее..
вечером скину если получится, а 35 я думаю многовато да и машину закидывать сильнее грязью будет Изменено пользователем barset161
С учетом того что в этой теме более 100 страниц, а диски нужно купить после завтра, возник экспресс вопрос!!))) На стоке идут диски R17 ET55 J7,5, а мне пригляделись диски R17 ET52,5 J7,5.. Что изменится в авто и в какую сторону??? слишком ли будет влиять на подвеску??? Помогите советом!!!
Экспресс ответ - нет
Краткость-сестра таланта!!))) Спасибо!!!
более развернуто, вылет 55 у нас на 16 диаметре, на 17-м при 7.5 ширине он 50, (52 на фокусе и мондео 3)
на 2.5 мм колесная  база будет уже :)
на сколько помню, даже адепты всего оригинального соглашаются что вылет на дисках может быть в пределах 50-55
реально вылет на такой шире можно увеличить (уменьшить в числовом выражении) до 40, здесь в теме пару страниц  назад все есть
Изменено пользователем mkuzminov
