до апреля рано, среднесуточная +5 и выше должна быть, а по ночам не ниже 0.
с одной стороны зимнюю резину жалко, с другой - так безопаснее.
летняя, помимо всего прочего дубеет при низких температурах.
-после этой фразы вспомнилось, что часто пишут тут про бордюры..... 2 вопроса, ко всем:
1. Зачем по ним лазить???
2. Как же тогда у меня со штатом 18 получается по ним лазить??? :unsure:
в Москве, не везде улицы широкие, поэтому иногда чтобы припарковаться приходится залезать на бордюр... увы... :embarr:
особенно когда из дороги с двухполосным движением получается однополосная... :)
С п.1 понятно! А со вторым пунктом? :unsure:
Заказал себе Toyo Proxes T1 Sport 225/55 R17 101Y по нереально низкой цене 3190 р/шт... посмотрим, привезут или нет  :) и если привезут - какого года выпуска... хотя скорее всего сбой какой-нибудь :(
Я вчера переобулся...
у нас в Ленинграде в этом сезоне зимы и снега не было толком
вплоть до новогодних каникул шли дожди,а весна пришла уже в 20х числах февраля...
Мондео зимой не ездит,так и стоит в гараже на летней
зато рабочий Транзит (на котором каждый день) обул в зиму только 10 января, а 25 февраля уже обратно летние колеса перекинул - итого всего 1 мес и 2 недели покатался на шипах,это мой рекорд за все 19 лет стажа!
Примерял вчера на перед 245/50/18 все встало. В вывернутых положениях возле брызговика зазор 1мм. в других местах все допустимо, в движеннии будет задевать наверно, но решить проблему можно, как переду на лето отпишусь. Рано делать выводы о целесообразности. Пружины от галакси.
Изменено пользователем сергей ibkmlztd
у меня там зазор с палец, но трет, только трет спереди подкрылка а не в зоне брызговика.
Да ничего там не решается - читай форум. Поставить поставишь, но ездить не возможно. При неровностях и срабатывании подвески колесо будет цеплять, что на скорости вообще печально может кончиться...
5 мм в сравнение с 235/50/18 где обсолютно ничего не задевает на севших пружинах. У тебя вылет какой???? С Е36 245/40/19 ничего не зедевает и с Е55 245/45/18 у людей не трет и год назад на этом форуме 225/55/18 Е52,5 не терло. Покатаюсь и отпишусь. Что рассуждать? За 2 года на форуме я все страницы прочитал в этой теме.
У тебя прадставление есть в разнице размеров????? Ты на глаз не отличишь 235/50 от 245/50? Я эти размеры рядом ставил. Разница не больше чем между моей летней и зимней резиной одного размера в рамках погрешности. Я повторяю у меня пружины +5 см. и на моих 215/65/16 во всех положениях ладонь до подкрылка что сзади , что спереди. Через месяц отпишусь, что зря спорить..??
я на штатные 17ки ставил, вылет 50-52 я так понимаю.
ага, если машина клюнет носом и площадь соприкосновения резины с подкрылком будет большой - то его провернет нахрен,  с подклиниванием колеса, причем скорее всего какоето одно - и авто нафиг улетает в кювет или на встречку.
у меня ,+5 см и не клюёт... Я еще ничего не поставил. Хватит умничать.
окке прекращаю :)
не настаиваю на том , что мои слова истина, всего лишь размышления :)
Я сегодня...
Как же это прекрастно на 235/45/17... :) нет той валкости что на зимней
Всем привет,
планирую поставить на лето,
215/55 R17,
или
225/50 R17,
или
235/50 R17,
судя по форуму эти размеры должны реально встать без проблем,
(по личному опыту 215/60 R16 зимние встали оч.хор.)
последний два варианта нравятся конечно больше, но здесь появляется неприятная тема аквапланирования...
много читал про этот эффект на шинах с широким профилем, но насколько реально он проявляется на скоростях до 150 км/час ...?
или в случае обгона (резкого ускорения) в дождливую погоду...
Кто подскажет с каких скоростей возникает этот неприятный эффект..?  :eek:
У кого есть реальный опыт поделитесь... :cool1:
с уважением, :)
последний два варианта нравятся конечно больше, но здесь появляется неприятная тема аквапланирования... много читал про этот эффект на шинах с широким профилем, но насколько реально он проявляется на скоростях до 150 км/час ...? или в случае обгона (резкого ускорения) в дождливую погоду... Кто подскажет с каких скоростей возникает этот неприятный эффект..?  У кого есть реальный опыт поделитесь...
А чем плох штатный размер 215/50 17? он как бы оптимален, потому и штатный.
Аквапланирование, или на языке нас, шинщиков, сплешпленинг - это вообще очень субъективная истина. Зависит от множества факторов: протектор шины (тип, глубина, степень износа), глубина лужи, скорость, состояние асфальта под водой и пр.. Так или иначе разница прямо вот чтоб налицо заметна не будет.
Лично я в случае намеренного увеличения ширины больше задумался бы о том, что гораздо более чувствительнее станет колейность, т.е. боковой снос при движении.
Всем привет,
215/55 R17,
или
225/50 R17,
или
235/50 R17,
с уважением, :)
у нормальной дождевой резины этого эфекта не должно быть вобще (в рамках разумной скорости)
на старой машине стоял родной бридж жр300 195/60/16, изза луж в колее кидало уже на 80 кмч и выше
после установки Dunlop SP Sport 9000 никаких проблем не было и на 120-130 (быстрее по лужам на легкой машине ездить самоубийство на любой резине)
более того, при полностью залитой на 3-4 см дороге машина нормально ехала и рулилась на 110 кмч (было дело на киевке в ливень) остальные плелись 40-50 кмч
На моньку примерно по той же причине сменил штат на 235 55 17 Dunlop SP Sport MAX TT
в меньшей степени дождевая резина, но все равно в дождь отлично рулиться и на 120-140 кмч.
Так что важна не ширина, а состав резины и канавки для отвода воды, чем они шире и глуюже - тем больше воды выводиться из пятна контакта и нет аквапланирования.
а колейность - это не хуже рулилка, а наоборот лучше, просто на узкой резине машина хуже держиться за дорогу и не меняет траекторию при неровностях, резина как бы немного скользит в рамках сохранения траектории движения.
На широкой резине наоборот, колесо прилипает к дороге и когда дорога неровная или есть колея шина повторяет траекторию и неровность покрытия, при том что сам автомобиль, из за своей кинетической энергии старается двигаться прямолинейно, разница сил передается на руль и получается эффект - типа машина   хуже себя ведет (на самом деле она более четко отрабатывает дорогу и это обратная связь на руле).
