Проблема в том, что с сигнализации не закрывает стёкла, с кнопки на ключе всё работает. Сигнализация стоит старлайн с обратной связью, не думаю, что в ней не прудсмотрели функцию доводки стёкол.
Вопрос куда и откуда нужно провести провод, чтоб штатные доводчики работали от сигнализации? Смотрел на схеме подключения самой сигнализациИ, там отдельного провода для блока комфорта нет.
Изменено пользователем Artem(SPb)
прозвоните провода(какой именно идет, при закрытии с ключа) и от него сигнал берите. Как вариант - если сигналка поддерживает CAN-шину, можно CAN модуль купить и через него будет работать, по идее.
Какие провода прозванивать? Если прозванивать те, которые на дверной стойке, то будет ток на тех же проводах, которые отвечаю за обычную работу стеклоподъёмника с кнопки.
значит сигнал идет с коробки, которая принимает сигнал с ключа... где-то спереди справа.
:rolleyes: Не будет работать, сигнал подаетcя через CAN.
а у меня что получается в стандарте есть доводчик стекол,,,,,,подскажите пожалуйста как узнать,,,на пред машине на сигналке был простым закрыванием и стекла поднимались,,,,,,,а на моне может кнопку надо держать или что,мож у меня конечно и нет этой функции,можно ка книбудь узнать :rolleyes:
надо на кнопку закрытия на ключе нажать и подержать подольше. если снимал клемму аб недавно то эту функцыю надо активировать. http://mondeoclub.ru/remont/fm3/index.php
по это ссылке в самом низу
Изменено пользователем dim8847
Я тоже заморачивался данной темой как то, сигналка Starline, подъезжал к челу что устанавливал и хотел что бы при постановке на охрану закрывались стекла. Короче не получится, ну мне так сказал, машина  дает цифровой сигнал, а сигналка аналоговый вот и не "видит" команды  :rolleyes: сам "ноль" в этом деле потому может написал криво. Вот если бы стекла опускались при повороте ключа в двери как на WV, BMW тогда пожалуйста.
сигналке Straline (как и любой другой) для закрытия стёкол нужен доп. модуль. так и называется - модуль закрытия стёкол. но это требует кардинального, сёрьёзного вмешательства в штатную проводку. сигнал на дожим стёкол с штатного ключа получает GEM-модуль по радиоканалу. он сам формирует импульсы на стеклоподъёмники и отслеживает их состояния. внутрь него не врезаться никак.
А где стоит этот модуль? По идее ставить нештатный модуль для закрытия стёкол с сигналки надо после него.
за бардачком справа. после него не врезаться. нужна сложная развязка (4-8 реле) + нештатный доводчик. либо отрезать полностью штатное управление окнами (с кнопок на дверях работать не будут). но зачем их тогда закрывать с сигналки?
можно попробовать приколхозиться к кнопкам водительской двери. но функцию автоматического довода стекла вверх до упора с кнопок, скорее всего, придётся убрать.
хотя, надо заглянуть, отрубает ли GEM-модуль питание на привод, если кнопку жмешь, а окно уже закрыто
Изменено пользователем MainRooT
На выходных поищу это чудо. А если врезаться в цепь не отключая штатный модуль? просто параллельно соединить штатный - нештатный - стеклоподъёмники, хотя конечно вопрос, как штатный отреагирует на появление тока в его цепи, а нештатный поидее вообще должен быть отключён, пока не поступил сигнал с брелка.
ага . он отключен.
оба вывода приводов стёкол замкнуты на массу.
реле там внутри. обычные, переключающие.
на любом из проводов всегда либо масса, либо плюс. третьего состояния (Z-состояния) нет.
управление - такое же, как соленоидами дверей в отечественных машинах. два реле . подвижные контакты к приводам. неподвижные - у каждого реле один на массу, второй на плюс. если переключить одно реле - появится одна полярность на приводе. если переключить другое - обратная.
как ты туда параллельно что-то еще подключишь? оно подаст куда-нибудь плюс и будет КЗ.
  • 4 месяца спустя...
ага . он отключен.
Хоть и прошло пол года напишу.
Подключить можно, как и все доводчики стекол в разрыв провода. Если у доводчика есть функции памяти, то с разрывом обоих проводов.
И остаться без автомата
  • 6 лет спустя...
При закрытии стекол с ключа закрываются только передние, при этом при открытии, открываются все. Как подключить к закрытию задние стекла?
Открыть, зажать, закрыть, зажать" ? Ответить Цитата
Проще: С кнопок водительской двери опусти слегка заднее, затем закрой до конца, затем отпусти кнопку ,и снова нажми и держи 5 сек.  ......всё!!! Потом другое заднее.
Перестало закрываться одно окно(правое заднее), все окна обучены, переучивал даже. С водительской двери закрывается/открывается как в авто режиме, так и с зажатой кнопкой. На самой двери также все работает, а с ключа не закрывается и не открывается.
