Specnaz Опубликовано 15 августа, 2013 Опубликовано 15 августа, 2013 за это я конечно же выражаю очередной огромный респект форду но походу дилер не знает что делать дальше, скоро можно будет требовать замены автомобиля Я попробую вариант с возвратом денег
tolich Опубликовано 19 августа, 2013 Опубликовано 19 августа, 2013 Вернулся из Ставропольского края,доехал нормально, если не считать разбитого лобового стекла . ЗЫ ты купишь ещё форд? будешь рекомендовать форд своим знакомым? пока затрудняюсь ответить на Ваш вопрос.Записался к дилеру по гарантии...До Мондео, владел вторым фокусом рестайлом,5 лет безпроблемной эксплуатации. И не собирался продавать,но мою машину выпросили ,продал.
DemonCHG Опубликовано 19 августа, 2013 Опубликовано 19 августа, 2013 Добрый день! Столкнулся с такой проблемой. приехал в сервис менять колодки. Пока ехал заметил что при повороте, когда машина кренится, загорается индикатор масла. Приезжаю в сервис, говорю об этой проблеме, проверяем мало, вытащили протерли засунули вытаскивает, щуп СУХОЙ!!! То проходил 4000 км назад!!! механы облазили всю машину следов масла не обнаружено, все сухо! отправили на диагностику ничего кроме новой прошивки не сделали, видимо не нашли. Сказали катайся и следи за маслом, если будет падать, то к нам. В чем может быть причина столь огромного расхода масла. прошёл до этого 2 то, на них такого замечено не было.
CapitanPower Опубликовано 19 августа, 2013 Опубликовано 19 августа, 2013 В чем может быть причина столь огромного расхода масла. прошёл до этого 2 то, на них такого замечено не было. 1. на ТО столько налили. 2. жжешь не по децки. у меня в режиме тапка в пол постоянно щуп становился сухой через 7 000 км. так что если нигде не ссыца, то видимо п.1
DemonCHG Опубликовано 19 августа, 2013 Опубликовано 19 августа, 2013 Вроде манеру езды не менял... а это не может быть от перехода на 98 бензин
tigr120 Опубликовано 19 августа, 2013 Опубликовано 19 августа, 2013 Вроде манеру езды не менял... а это не может быть от перехода на 98 бензин Нет.
михаил петрович Опубликовано 19 августа, 2013 Опубликовано 19 августа, 2013 @CapitanPower,@CapitanPower,граждане форумчане дайте пожалуйста координаты хорошего сервиса по турбинам в москве.машина тупит и вылезает надпись двигатель неиспрвен но чек не горит
DemonCHG Опубликовано 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 (изменено) Добрый день! Столкнулся с такой проблемой. приехал в сервис менять колодки. Пока ехал заметил что при повороте, когда машина кренится, загорается индикатор масла. Приезжаю в сервис, говорю об этой проблеме, проверяем мало, вытащили протерли засунули вытаскивает, щуп СУХОЙ!!! То проходил 4000 км назад!!! механы облазили всю машину следов масла не обнаружено, все сухо! отправили на диагностику ничего кроме новой прошивки не сделали, видимо не нашли. Сказали катайся и следи за маслом, если будет падать, то к нам. В чем может быть причина столь огромного расхода масла. прошёл до этого 2 то, на них такого замечено не было. После Сервиса, проверил масло, оно было на уровне верхней отметки, проехал 200 км!!! масла стало на 2 мм меньше от верхней грани!!! В чем еще может быть причина? Изменено 21 августа, 2013 пользователем DemonCHG
Sorento Опубликовано 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 @DemonCHG,Нормально все, растеклось по системе
DemonCHG Опубликовано 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 @DemonCHG,Нормально все, растеклось по системе неа, прошло три дня, каждое утро проверял: пробег 30 км - масло в норме ; пробег 20 км - масло в норме; пробег 150 км ушло. и масло черное
Sorento Опубликовано 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 (изменено) пробег 150 км ушло. и масло черное Зависит еще от момента проверки масла, как известно, при нагреве жидкости, включая масло, расширяются, возможно ты смотришь то на горячую, но на холодную, да и подождать надо, пока после поездки масло в поддон стечет. А вот что черное стало за 150 км, это странно, у меня к 1000 потемнело, на 5600 поменял на zic, посмотрим что будет. Пробег какой? Изменено 21 августа, 2013 пользователем Sorento
DemonCHG Опубликовано 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 масло смотрю утром, после того как машина простои ночь, т.е. она холодная. пробег 33000км
Sorento Опубликовано 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 @DemonCHG,Ну тогда остается наблюдать картину, мониторя уровень масла каждое утро, и если будут изменения, смотреть, а как ты ездил вчера Возможно, это даст хоть какой-то ответ Удачи
DemonCHG Опубликовано 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 вчера ездил так бы сказал стандартно, как ездил до этого, пару раз покрутил до 4.5 тыс оборотов, а остальное 80-100 км/ч
Sorento Опубликовано 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 Сложно сказать. Масло в больших количествах не может деваться без последствий. Либо где-то течь, либо дым. Попроси друзей проехаться за тобой, может у тебя дымит сильно?
DemonCHG Опубликовано 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 Течи нет, на сервисе проверяли, а по поводу дыма попробую сегодня
kolobokVL Опубликовано 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 200 на 240 сил ездил кто и на блюфине и на зводской прошивке ? что лучше по очучениям?
Votkaktotak Опубликовано 25 августа, 2013 Опубликовано 25 августа, 2013 (изменено) Была у нас "не едущая" машина на ремонте. Ломали голову 2 дня. Оказалось - в датчике МАР собирался конденсат и со временем МАР вышел из строя. Признаки: едешь, вдруг потеря мощности, неисправность ДВС на дисплее. может на х.х. загореться неисправность ДВС. После замены МАР машина полетела! При этом показания с новой (!!!) машиной по регистратору были почти идентичны! Поняли, в чем неисправность, только когда "втупую" с донора датчик поставили. Finis 1689133 Стоит на интеркулере слева (на картинке может быть нарисован справа) ------------------------- А стратегия защиты такова, что модуль управления ДВС "не видит" давление во впуске и отрубает турбину, чтобы не повредить ее или ДВС. Изменено 25 августа, 2013 пользователем Votkaktotak
silent Опубликовано 25 августа, 2013 Опубликовано 25 августа, 2013 Всем здрасьте Извиняюсь, что отвлеку от турбин - хочу о хорошем. Съездил в Крым. 1317 км от порога до порога. Впечатления от машины и мотора - просто замечательные. Трасса - вот стихия ФМ 4 с ЭБ на ПШ. Во-первых - расход. По сравнению с моим прошлым ФМ 3 - вообще бензин не ест. От дома до границы на российском 98-м расход 7,4 л/100 км.: Из Тулы выехал в 20-00, на границе с Украиной был в 3-00 (545 км). Ночью дорога посвободнее, но гайцы не дремлют , поэтому ехал не спеша 110-130. Потом по Украине расход вырос до 7,8 - день, обгонов больше. дороги поуже и похуже. Обгонять - одна приятность, особенно задумываться о том, что хватит ли места до встречки, не приходится: тапку в пол - и машина поехала, как ужаленная . Отсюда и напряжения меньше в дороге и, соответственно, усталости. На Украине заливал 95 какой-то люкс. Расход на нем немного повыше, но ни детонации, ни каких других неприятностей, кроме цены (почти в 50 руб/литр) не заметил. В общем, впечатления от связки мотор-коробка у меня просто офигенные и только положительные.
silent Опубликовано 25 августа, 2013 Опубликовано 25 августа, 2013 ЗЫ ты купишь ещё форд? будешь рекомендовать форд своим знакомым? Здарова, Капитан, ты все ворчишь . Скажу за себя - форд еще раз куплю, рекомендовать буду всем знакомым. Единственное, может подожду очередного рестайла покупаемой модели, чтобы детские болезни вылечили, а так - обязательно куплю.
михаил петрович Опубликовано 27 августа, 2013 Опубликовано 27 августа, 2013 сегодня был на диагностике в бош сервис юг.ошибок не нашли. При движении педаль в пол на дисплее появлялось двигатель неисправен. Но чек не горит. Дает ли чек неисправный датчик на интеркулере?
tominoker Опубликовано 27 августа, 2013 Опубликовано 27 августа, 2013 Такая хрень была когда интеркулер расколотил. Скорее всего где то впуск дует.Хомут ослаб и т.д.
Sparkezzz Опубликовано 27 августа, 2013 Опубликовано 27 августа, 2013 Парни, сразу прошу пардона за возможно тупой вопрос)))))))))))) Сильно не бить. Короче сегодня приехал на стоянку и заметил вот че. Ночь прохладная, обхожу машину и вижу что из одной трубы идет пар, а из второй нет. Поднес руку... Так вот из левой трубы выхлоп идет сырой и горячий, что аж облако пара стоит колом, а из правой сухой и холодный. Так и надо? Или не надо? ) Че-то заморочило.
silent Опубликовано 27 августа, 2013 Опубликовано 27 августа, 2013 Дня три-четыре назад случайно, из любопытства, поднес руку к глушителям. Тепло еще было. Пара не было, но из левой трубы действительно идет горячий выхлоп, а из правой - холодный. Можно, конечно, заморочиться и посмотреть как глушители разведены, но, думаю, в них причина, наверное левый или короче или прямее.
михаил петрович Опубликовано 28 августа, 2013 Опубликовано 28 августа, 2013 труба к левой банке короче от основной трубы. Следовательно дует сильнее
