skipper09 Опубликовано 12 апреля, 2018 Опубликовано 12 апреля, 2018 Ликви моль ЭКО тек 5-30 А вы? С телефона не нашел про него ничего. До этого заливка на mobil 1x1 - одно из первых подходящих масел для нашего мотора, теперь залил по новому допуску против lspi dexos 1 gen 2 масло petro canada Supreme synthetic 5-30.
AlexanderSmirnov Опубликовано 12 апреля, 2018 Опубликовано 12 апреля, 2018 С телефона не нашел про него ничего. До этого заливка на mobil 1x1 - одно из первых подходящих масел для нашего мотора, теперь залил по новому допуску против lspi dexos 1 gen 2 масло petro canada Supreme synthetic 5-30.Так вы залили dexos 1 gen 2 Или petro canada?
skipper09 Опубликовано 13 апреля, 2018 Опубликовано 13 апреля, 2018 Так вы залили dexos 1 gen 2 Или petro canada? dexos 1 gen 2 это допуск таких масел должно быть не мало, я петро канаду залил, но тот мобил тоже хороший вариант.
Su_chef Опубликовано 13 апреля, 2018 Опубликовано 13 апреля, 2018 добрый день.Буст 2.0 200. 13 г 80 т пробег.При запуске появился стук похожий на цепь. Спустя какое то время стук появился на прогретом движке на холостых.когда нажимаю на педаль газа пропадает.Но сейчас заметил что стучит даже при движении когда отпускаю педаль газа.Если кто сталкивался с такой проблемой буду благодарен за совет.что делать где искать или что менять.Стук похож на жесткую работу дизеля.Ошибок никакихУ меня тоже такая же ситуация. Ошибки только по муфтам.
hahen Опубликовано 13 апреля, 2018 Опубликовано 13 апреля, 2018 У меня тоже такая же ситуация. Ошибки только по муфтам. Кстати тоже заметил у себя постукивание при сбросе газа, на холодную сильнее. Вот видео записал - https://photos.app.goo.gl/Q8zj7Ez8bfKiYUib2
Su_chef Опубликовано 13 апреля, 2018 Опубликовано 13 апреля, 2018 (изменено) Кстати тоже заметил у себя постукивание при сбросе газа, на холодную сильнее. Вот видео записал - https://photos.app.goo.gl/Q8zj7Ez8bfKiYUib2 Заказал обе муфты и цепь, и все что необходимо для замены, плюс ремень, ролики и прокладку клапанов и клапанной крышки. Изменено 13 апреля, 2018 пользователем Su_chef
bonick1 Опубликовано 13 апреля, 2018 Опубликовано 13 апреля, 2018 (изменено) Заказал обе муфты и цепь, и все что необходимо для замены, плюс ремень, ролики и прокладку клапанов и клапанной крышки. Что за ошибки по муфтам привели к покупки этой кучи запчастей ? Осмотр муфт проводили ? Изменено 13 апреля, 2018 пользователем bonick1
Su_chef Опубликовано 13 апреля, 2018 Опубликовано 13 апреля, 2018 Что за ошибки по муфтам привели к покупки этой кучи запчастей ? Осмотр муфт проводили ?Осмотр не делал, но ошибки висят P000A и P000B
bonick1 Опубликовано 13 апреля, 2018 Опубликовано 13 апреля, 2018 (изменено) ошибки висят P000A и P000B Они Вас сильно напрягали? Может треск по утрам беспокоил ? На замену сами решились или посоветовал кто? Много вопросов, не обижайтесь.... зайдите сюда: http://mondeoclub.ru/forum/topic/92837/?do=findComment&comment=3184165 почитайте посты от "Римлянин" Изменено 13 апреля, 2018 пользователем bonick1
Su_chef Опубликовано 13 апреля, 2018 Опубликовано 13 апреля, 2018 Они Вас сильно напрягали? Может треск по утрам беспокоил ? На замену сами решились или посоветовал кто? Много вопросов, не обижайтесь.... зайдите сюда: http://mondeoclub.ru/forum/topic/92837/?do=findComment&comment=3184165 почитайте посты от "Римлянин" Треск не только по утрам. Почти всегда когда завожу двигатель.
bonick1 Опубликовано 13 апреля, 2018 Опубликовано 13 апреля, 2018 Обычно трещать начинает впускная муфта... я так понимаю Вы просто решили закрыть вопрос по ГРМ и махнуть все разом. Возможно так и надо делать. Замена у ОД будет примерно 11-12 тыс.
Su_chef Опубликовано 13 апреля, 2018 Опубликовано 13 апреля, 2018 (изменено) Обычно трещать начинает впускная муфта... я так понимаю Вы просто решили закрыть вопрос по ГРМ и махнуть все разом. Возможно так и надо делать. Замена у ОД будет примерно 11-12 тыс. Прочитал все его посты, и конкретно ничего не говорит, из-за чего поломка. Заменю весь грм а потом тнвд. Изменено 13 апреля, 2018 пользователем Su_chef
kacoco Опубликовано 13 апреля, 2018 Опубликовано 13 апреля, 2018 Прочитал все его посты, и конкретно ничего не говорит, из-за чего поломка. Заменю весь грм а потом тнвд. У этих муфт одна беда. Фиксатор ломается и муфта не фиксируется в нулевом положении. Гремит пока маслом не отцентруется. А ломается по причине конструктивных прощетов.
bonick1 Опубликовано 13 апреля, 2018 Опубликовано 13 апреля, 2018 (изменено) Прочитал все его посты, и конкретно ничего не говорит, из-за чего поломка. Заменю весь грм а потом тнвд. Кратко: у человека были ошибки P000A и P000B (Муфта не трещала) ОД муфты заменил- ошибки остались ОД Соленоиды заменил - ошибки остались ОД заявил, что муфты брак- надо другие везти. Итог: замена ТНВД - и вот оно счастье, за минусом 60-70 тысяч рублей ( из за тупости ОД) Но у вас видимо все же муфта, раз треск имеется....вскрытие покажет. Изменено 13 апреля, 2018 пользователем bonick1
moyama Опубликовано 13 апреля, 2018 Опубликовано 13 апреля, 2018 Кратко: у человека были ошибки P000A и P000B (Муфта не трещала) ОД муфты заменил- ошибки остались ОД Соленоиды заменил - ошибки остались ОД заявил, что муфты брак- надо другие везти. Итог: замена ТНВД - и вот оно счастье, за минусом 60-70 тысяч рублей ( из за тупости ОД) Но у вас видимо все же муфта, раз треск имеется....вскрытие покажет. У меня примерно раз в тысячу выскакивает только P000B. Тресков нет. Двигатель работает ровно. Пол года заменил глючащий ТНВД. После замены, как и до, есть запах бензина(как мне кажется), уровень масла не повышался. Знакомый моторист говорит не обращать внимание, но что-то тревожно мне. Может попробовать заменить соленоид на выпуске?
bonick1 Опубликовано 13 апреля, 2018 Опубликовано 13 апреля, 2018 (изменено) Знакомый моторист говорит не обращать внимание Правильно говорит, плюсую по мне так это не ошибка, а предупреждение... ни чека, ни "двигатель не исправен" вы не увидите. Может попробовать заменить соленоид на выпуске? Я так в своё время сделал... не помогло Изменено 13 апреля, 2018 пользователем bonick1
moyama Опубликовано 13 апреля, 2018 Опубликовано 13 апреля, 2018 Понял. Он мне сказал, что в следующий раз сканер отберёт если полезу туда без причины))
bonick1 Опубликовано 14 апреля, 2018 Опубликовано 14 апреля, 2018 Понял. Он мне сказал, что в следующий раз сканер отберёт если полезу туда без причины)) Паранойя хороша, когда финансово не ограничен... а иначе так: https://yadi.sk/d/nUX-YMsu3UQF4v
moyama Опубликовано 14 апреля, 2018 Опубликовано 14 апреля, 2018 (изменено) Паранойя хороша, когда финансово не ограничен... а иначе так: https://yadi.sk/d/nUX-YMsu3UQF4v Хорошо если это просто паранойя, а то не хочется потом получить ещё большее "приключение" за свои деньги Изменено 14 апреля, 2018 пользователем moyama
AlexanderSmirnov Опубликовано 14 апреля, 2018 Опубликовано 14 апреля, 2018 А у нас (бустов) если на хх открыть маслозаливную пробку, воздух должен идти? У меня идёт аж с задуванием, и маслом брызгает)
saler13 Опубликовано 14 апреля, 2018 Опубликовано 14 апреля, 2018 А у нас (бустов) если на хх открыть маслозаливную пробку, воздух должен идти? У меня идёт аж с задуванием, и маслом брызгает) Да, в пределах нормы, но пробку должно присасывать
AlexanderSmirnov Опубликовано 14 апреля, 2018 Опубликовано 14 апреля, 2018 Да, в пределах нормы, но пробку должно присасывать Да я ее убрал на метр) не думаю что ее зятянуло бы ))))Маслом ток лицо обрызгал) Просто знаю что на других машинах если валит воздух из горловины то это проблемы с цпг
AlexanderSmirnov Опубликовано 14 апреля, 2018 Опубликовано 14 апреля, 2018 Да, в пределах нормы, но пробку должно присасывать Это в пределах нормы?Листок приходится держать
Semen5691 Опубликовано 14 апреля, 2018 Опубликовано 14 апреля, 2018 Всем доброго дня. Авто экобуст 2,0 199 л.с. 2011 г. пробег 212000 км. Сегодня еду по трассе ск. 100-120 км/ч, Загорается "чек" и двигатель, как то начинает не ровно работать. Пошел накатом, без "газа" - "чек" пропал, "газанул" - снова появился. Остановил машину, а выхлопной, дым белый густой валит и запах бензина. Пальцем в трубе - точно бензин, не сгоревший. Минуту постоял, из трубы бензин капает, густой белый дым и такое ощущение, что бензин с маслом. Потихоньку на "аварийке" поехал, по трассе 5 км. "форд сервис". Машину оставил в сервисе, диагностику сделают - сообщат. К чему готовится - может у кого было такое? Спасибо.
bonick1 Опубликовано 14 апреля, 2018 Опубликовано 14 апреля, 2018 (изменено) а выхлопной, дым белый густой валит Видел такое, на прошлом авто, из-за прокладки ГБЦ антифриз в цилиндры рекой тек. А вот, чтобы бензин до самого выхлопа добрался - никогда. Он же в катализаторе, по идее догореть должен. На уровень охлаждающей жидкости внимания не обратили? Изменено 14 апреля, 2018 пользователем bonick1
