@Wally, нормальный двигатель, не хуже других! эльм327 для диагностики купишь, люди с прямыми руками и светлой головой везде найдутся, инфы в тырнете полно... и зачастую более полной и полезной, чем знания ОД.
короче говоря, как говорится, зубов бояться :D...
А у меня другое мнение: бывают у Экобуста электронные косяки по турбине, коробке. Как их без ОД устранить даже и не знаю.
например?...
например?...
в теме про коробки есть посты с проблемами в блоке управления коробки, когда в сборе приходится менять. Как эту проблему решать за 1,5 тыс. км я не представляю.
Так же проблемы с дрожью, из-за которой сцепление меняют. Но это уже механические проблемы.
За 1,5 тыс. от ОД км я бы брал либо что-то простое - обычный 2.0 на ручке, или 2.3 (там автомат проверенный) только за маслом в двигле следить нужно, либо что-то из других марок, что уже много лет чинят в регионе.
Изменено пользователем TU-154M
угу, или лошадь
А причем тут ОД? Любая запчасть для любой машины заказывается одинаково. А брать мондео думая о том что придется менять модуль тсм это бред. у меня на 2.3 автомат начал хандрить на пробеге 55тыс, не повезло. Но это не значит что он плохой. На форуме вообще пишут только те, у кого что то случается. А остальные 99,9% просто ездят
"Обычные" 2л не рассматриваю, не едут они. -_-
Рассмотрел бы разве что дизель 200 сильный, НО 1. Не нашел их в продаже 2. Тарахтение дизельное
@Wally, берите то что нравится. У всех машин есть тонкости. Экобуст отличный двиг, просто выбрать надо нормальный
Подскажите номерок оригинального топливного насоса на экобуст 203 и есть ли аналоги-заменители? Ошибок никаких не показывает, просто крутит вхолостую после сухого бака.
проблема чудным образом разрешилась сама собой. Машина простояла 3 дня, потом почти сразу легко завелась, велез чек енджин желтый, но ошибок не показала, после 4го запуска чек прошел...что это блин было?
причина в клапане адсорбера, если глохнет "иногда" значит клапан "дохнет" скоро будет всегда глохнуть после заправки
лечится заменой, поговори с @redline, он недавно покупал оригинал
Спасибо! Бензонасос может "до кучи" тоже поменять? Вообще двигатель неравномерно работает. не заметно вроде ,но я замечаю.
Свечи, провода, катушки.
Добрый день всем!!! недавно приобрел Моню 200 сил 65000 пробег... пару дней назад почувствовал дрожь как описывал thebadman на страницах примерно 130 и далее....устал читать, thebadman подскажи чем все закончилось ( я так понял ты заморачиваться перестал прпосто), и были ли потом какие нибудь проблемы после этого из-за этой дрожи?
По подробнее характер опиши)
На странице 130 я только купил машину) Прошло уже больше 1.5 года. Если дрожь при троганье с 1-й, то это надо тебе в ветку ПШ идти, видимо со сцепой проблемы. У меня при троганье всё гладко.
Если ты про нехватку двигателю оборотов при плавном разгоне внатяг с низких оборотов на скоростях примерно 40-60 кмч, то это особенности данного мотора и прошивки, он задушен под экологию и постоянно держит низкие обороты, если педаль не жать. Я со временем просто привык "педалировать" более активно. Коробка адаптируется быстро, поэтому я газ жму и у меня сразу на пониженную переход.
Говорят на прошивке 240 сил ситуация чуть получше, тут врать не буду, так и не залил её себе, поэтому не знаю. А так в целом езжу, всем доволен, никаких дрожей. С тем пор, со 130 страницы намотал уже почти 50к пробега сверху)
Про вибрацию еще тоже могу добавить. У меня на vw cc 7dsg тоже вибрация есть с 1, а потом посильнее уже на второй. В итоге замена дисков сцепления.
Постоянно и с интересом читаю данный раздел. Помогите разобраться. Месяц назад после 15 -20 минутной поездке в пробке, выехал на МКАД, загруженность небольшая, начал ускоряться и ОПА!!! поймал информацию, сначала желтым цветом - "коробка передач, ограниченное использование" и сразу сброс на пониженную (мне показалось, что сразу на 2 передачи), я сразу в право на обочину, постоял мин. 5-7, заглушил, еще мин. 10 постоял, (нашел запись перегрев АКПП).  Решил, если желтым, потихоньку поеду. Тронулся, проехал метров 500, ОПА!!  та же история, самостоятельно, без моего участия - резкий сброс скорости, переход в N!!!? сначала желтым цветом, потом через сек. 15-20 красным цветом Коробка передач огранич. использ. Опять на обочину, мин 10 вкл. двигатель, потом двигатель выкл.. Звоню в Мэйджер 18 км МКАД,  (у них обслуживаюсь и по пути к ним ближе), - объясняю ситуацию, что дважды то и то, вкл. зажигание, информации о неисправности нет, в сообщениях - пусто, - ответ "приговор" по тлф. - эвакуатор вызывайте и к нам, я говорю "так ошибка не высвечивается", ничего не знаю лучше так. Ну как всегда - Форд помощь на дорогах не успел, последнее ТО - 1 год и "два" дня. Вызов эвакуатора и доставка авто за свой счет. Все дальше одни "непонятки и чудеса", машина у них находилась "пять" дней, по тлф. "манэгеры" каждый день звонили и говорили, что ищут, - ИТОГ - ошибки нет, все ОК, правда параллельно с поиском ошибки, сделали очередное ТО, "ну раз машина у нас". При получении машины, прокатились с мастером приемщиком, говорю ему - ну вот же при каждом переключении передачи до 6 и обратно существенно слышны и чувствуются щелчки (как будто коробка без масла) и толчки, - ответ пока ошибки нет, что менять мы не знаем, будет гореть ошибка - приезжайте. Масло в АКПП проверяли? -  Да - есть, при открытии пробки вылилось 300 гр., обратно залили, все норма. Уехал не устранив проблему, и как назло, через неделю (неделю машина стояла) выехал, попал в пробку 20 мин. и находясь в пробке ускорился (в появившийся карман) ОПА та же картина, вправо - отдых, (заглушил-наверное зря), запускаю двигатель - ошибки - нет, опять в пробку через 10 мин. все повторилось, звоню в ближайший сервис(на Дмитровке по фордам), глушите, пусть постоит - приезжайте, приезжаю (инфы на  Конверсе - нет) - 3 часа - 1.5 штуки - ИТОГ - ничего не нашли (предложили помыть и почистить радиатор, и заправить кондиционер) возможно одна из причин, - поддался, сделали. Неделю ездил ничего не поймал (правда и в пробках не стоял) но авто ведет себя намного хуже чем было - бывает при наборе скорости переключение отличное, а бывает ужасное каждую передачу слышу щелчки и ощущаю чувствительные толчки, так же при торможении. Позавчера выехал - опять пробка - опять все повторилось (последние повторы инфа только в желтом цвете) - приехал в сервис (ближайший по пути - Пилот на Ташкентской ул.) - не глушил, индикатор горел, приемщик сказал глуши электрик сейчас занят, я ему - дык - нежелательно ошибка исчезнет, не волнуйтесь все найдем и сделаем, - ИТОГ - пол дня машину "гоняли" как они говорят (хотя по спидометру - проехали 600 метров) ничего не нашли 1.350 руб взяли, сказали все ОК. ВСЕ я в шоке - дальше не знаю куда обратиться, теоретически понимаю - заехать в пробку - ловить ошибку - поймать ее - ехать (на свой страх и риск) до ближайшего "СЕРВИСА" - убеждать "МАНЭГЕРОВ" искать ошибку на вкл. двигателе и ждать "ПРИГОВОР", есть большие сомнения, а вдруг ошибка будет последней "КРАСНОЙ" для коробки. Пишу на форуме первый раз, ПРОШУ ВАС не сердчать за длинную писанину, если можно ВЫРУЧАЙТЕ - ПОДСКАЖИТЕ, а то можно год искать ошибку, ну и платить соответственно "мастерам и манэгерам". Заранее огромное спасибо.
Ну так не глуши машину , если возможно , то езжай так, можно еще напрячь дилера , чтобы он приехал с ноутом) . Мне пришлось на первых двух передачах ехать до дилера , когда блок коробки умирал.
Изменено пользователем whimp
Спасибо, - наверное сегодня так и сделаю, поеду "ловить" ошибку, и постараюсь добраться до ОД (насчет вызова - не проблема, приедут ли? машина не на гарантии). Если не секрет, сколько обошлось замена блока (если не по гарантии разумеется) ?
Менял по гарантии .У меня ошибка эта обычно выскакивала , когда в гору резко ускорялся с небольших скоростей.
Устал ее ловить , все время выскакивала не вовремя.
Привет всем кто может прошить с 200 на 240 и акпп в москве в личку
Спасибо)))(* "Если ты про нехватку двигателю оборотов при плавном разгоне внатяг с низких оборотов на скоростях примерно 40-60 кмч, то это особенности данного мотора и прошивки, он задушен под экологию и постоянно держит низкие обороты, если педаль не жать. Я со временем просто привык "педалировать" более активно. Коробка адаптируется быстро, поэтому я газ жму и у меня сразу на пониженную переход.") По ходу у меня именно это..Жена садится вооще ничего не замечает про что я...а я еду и на малых оборотах как ты описывал как будто рычит легонько, сложно объяснить...еще хотел спросить, а после запуска двигателя ни есть у кого вибрация? завел,вибрация минутку наверное, обороты упали и все ровно...это нормально?
Да, я понимаю о каком ты "урчании" говоришь. Именно о нём.
На счёт оборотов да, буст пока не прогреется может подрагивать, у всех такая тема, забей. Пока кислородные датчики не прогреются. Прямой впрыск всё-таки. Причём бывает что ровно работает, бывает что поддёргивает. Так или иначе с прогревом уходит и на езде никак не связывается. От бензина ещё думаю зависит. По личным ощущениям у меня зимой ровнее двиг работал при прогреве. А сейчас когда тепло, при первом пуске больше дёргается.
наверное ты прав... просто прошлый хозяин говорит, что у меня никогда не дергалась...а у меня тоже не всегда дергается до прогрева, как ты и говоришь...спасибо, успокоил)))))  А какое масло льешь? 5w20?
да, с рожденья машина моя работает на 5w20, расхода масла нет, ну в пределах погрешности измерений если только. Меняю раз в 7.5 тыс. Пробег под 80 уже.
А на счёт всех этих урчаний и дрожей, я после 2.3 автомат привыкал какое-то время, а потом как пропало всё, видимо в мозгу что-то переключается) Ну и привыкаешь уже на автоматизме педалировать определённым образом!)
Но всё таки то, что прошивка душит мотор - это факт.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста контакты тех, кто может прошить "экобуст"  в москве и моск. обл.
