На каком пробеге?
49тыс. Сегодня позвонил дилер, сказал что все согласовали, замена по гарантии, примерно 2 недели ждать!
Какая прошивка и какой бензин лили?
Прошивка последняя, до обновления была детонация неоднократно, бензин 95-98,в основном 98!
А какой дилер? Major за три дня все сделал после согласования от Форда.
По закону у них 45 суток с момента обращения на исправление гарантийных дефектов.
Изменено пользователем k2s
А диллер не продавец?
Можно же купить у одного диллера, а обратится к другому...
Изменено пользователем AbssMoon
По идее оплачивает всё равно ФМК.  Если дилер официальный, то казалось бы , ему то какая разница?  За работу ведь ФМК тоже платит.
Но видимо скупо очень...
Рольф
За 3 дня это сильно конечно! Получается запчасти мигом пришли и тут же все собрали!
Если на холодной нальёшь до максимума, он у тебя потом похлещет из под пробки)) Антифриз желательно проверять при рабочей температуре двигателя. Чтоб он был между минимумом и максимумом.
Не вводи людей в заблуждение :nono: , уровень антифриза смотрят исключительно на холодном движке.
А кто ж его до максимума-то наливает?
я наливаю.
Всегда, на любой машине, до уровня "МАХ", на холодную, никогда никаких проблем нет, не было и не будет, ибо их не может быть в принципе.
Вода из антифриза имеет свойство испаряться, уровень малек снижается, если у тебя на минимуме, то при выкипании имеешь реальный шанс уйти ниже минимума, а перегрева не любит ни один современный мотор.
Слышно небольшой "пшик" и уровень чуть вырастает, т.к. воздуха засасывает.
воздух не засасывает, а наоборот, стравливает, а уровень подрастает потому, что бачок "сдувается".
Изменено пользователем Джордж
Понятно что ничего не будет. Просто я на холодном до МАКС долил как-то, там у меня на горячем уровень под горлышко пробки поднимался. Для чего это хорошо?
Мин. и мах. для этого и написал, я придерживаюсь "золотой середины" :)
Ребят тут писали про неоригинальный клапан давления турбины. Может кто подскажет его номер?
писали тут - http://mondeoclub.ru/forum/topic/81726/
на последних трех страницах все есть
Чем в итоге все закончилось.
Доездил до очередного ТО (75тыс). Моня продолжал себя странно вести, периодически переставая нормально разгонятся.
Повторю, что симптномы были такие - при необходимости резкого ускорения и утоплении педали обороты подскакивали, двигатель рычал, а машина тянула еле-еле.
Считали ошибки, вылезла "Ошибка сигнала в электрической цепи... (что-то такое)"
Виной всему оказался наш старый знакомый, клапан турбины (мне его меняли по гарантии в 42 тысячи и вот он снова вышел из строя). Я так понял это вообще расходник на этом моторе.
Что интересно, в этот раз никаких ошибок на конверсе про "двигатель неисправен" и каких-либо других не было.
Работа с заменой на сегодняшний день у диллера стоит 10600р.
Так же, удивлен был узнав, что безнин, который я лил всегда (95+) загаживает свежи (были все в коричневом нагаре), порекомендовали лить обычный 95.
Как-то так,
Едем дальше :)
Парни, привет!
Что-то Моня себя стал странно вести :(
Динамика куда-то ушла. Причем не пойму по какому принципу это происходит, вроде иногда едет нормально, а иногда нажмешь - и почти ничего. Обороты растут (как-то вяло), двигатель рычит,  а набирает машина медленно.
Никаких чеков, ничего. Когда в свое время навернулся клапан турбины, сразу вылетел "двигатель неисправен". А тут...
Ни у кого не было подобного? 68 тыс пробег.
Изменено пользователем Sparkezzz
Может не туда написал, прошу перенести если что. Откуда масло в интеркуллере появляется?
турбина охлаждается маслом, масло протекает на валу и попадает в холодную (впуск) зону, дальше в интеркулер, дальше во впускной коллектор
@mkuzminov,эт не сильно криминально? Или зависит от количества масла?
ну в идеале этого  не должно быть, дальше все практика, пусть коллеги экобустники подскажут у кого сколько расход
в большей степени расход масло нужно смотреть и учитывать, т.к. попасть в интеркулер (труба вниз) значительно проще чем из него (труба вверх), может это масло там собралось за весь срок эксплуатации
Изменено пользователем mkuzminov
@mkuzminov,а лечить эт замена турбины как я понял? Пробег 102500, недавно стукнул бампер и пробил интеркулер, пару тройку дней ездил с пробитым, и вроде после этого стало масло там в новом уже.
Как-то так,
Едем дальше :)
а мог бы починить бесплатно за счет изготовителя. да и вообще мог бы попросить обменять машину на новую. Но видимо нравится за свой счет чинить)
