Подскажите я правильно понимаю, что это уже "новый" патрубок?
Он и есть.
Да вроде это старый, у меня такой с завода стоит, один раз слетал.
У старого, "гармошка" гораздо меньше по шагу и она пластмассовая.
Если не сложно посмотрите у себя, точно ли он такой.
Машина моя, вот и интересно стоит ли опасаться.
Дата сборки 07.12.11г.
Форумчане подскажите в каком дилерском центре есть новые патрубки?
Царевич (01 марта 2012 - 15:53) писал:Подскажите я правильно понимаю, что это уже "новый" патрубок?Да вроде это старый, у меня такой с завода стоит, один раз слетал.
По фото плохо видно новый или старый...посмотрите раструб у старых он просто ЖЕСТКИЙ....новые должны быть мягче-как я понимаю....
Подскажите я правильно понимаю, что это уже "новый" патрубок?Прикрепленные изображения
Я по фото смотрю что тоже движок сверху грязью закидывает? На С-max у меня такого нет.... а на мондео он постоянно чумазый сверху....
Сегодня товарищ ездил со своей машиной к дилеру....моя машина тихо стоит в стороне....как ему сказали она вообще двигаться не хочет....а они сидят и ждут патрубок как будто это решит проблему.....cool1.gif
Типичная картина. Ну нет у нас профессиональных фирменных сервисов, одно название. Общаясь в среде, заметил по Нижнему, работники мигрируют по кругу из одного Сервисного центра в другой. У нас только Фордовских три ОД.
Крепись! Но вообще-то надо у них над душой стоять и пинать, иначе так и будет в сторонке пылиться. И естественно патрубок ничего не решит.
Пинать не могу-сервис за 200км от моего места жительства, в понедельник буду общаться с Москвой походу пора начинать процедуру реализации прав потребителя "авто под замену"....
Почему нет, интересно будет чем всё закончится. Удачи!
Добрый день всем форумчанам!У меня такая же проблема с двигателем. При резком нажатии газа загорается "неисправность двигателя".После перезапуска двигателя все нормально,но толдько до следующего нажатия газа.Посмотрел патрубок-хомут болтается.Подтянул его,но проблема-то осталась.Все дело только в патрубке?
В нём! Поставили на место и затянули хомут? Теперь пробуйте погазовать в движении, если ничего не случится (скорее всего так и будет) вопрос закрыт. Потом к ОД, убрать ошибку и заменить патрубок.
Спасибо!оказалось,что второй хомут также был ослаблен)
Спасибо!оказалось, что второй хомут также был ослаблен)
У вас 200 или 240 сил, если 240 сделайте, пожалуйста, фотографию
патрубка.
Здравствуйте уважаемые соклубники. История такова, при покупки своего Mondeo, манагерь мне навязывал всеми правдами и неправдами установку сторонней сигнализации и в нагрузку, особо ненастаивая, турботаймер, аргументируя это тем, что на машине из охранки ни чего не установлено, в итоге машина пришла с штатной сигналкой (датчик объема, периметра и т.д.), наслышав о криворукости наших чудо "Винтиков" и "Шпунтико", я котегорически дал отказ от установки допов (цена вопроса 42000р. :blink: ).
Через несколько дней, я позвонил знакомому манагерю из этого автосалона (рание 3 года назад он продавал мне автомобиль и я был очень доволен и авто и общением с этим человеком). Он мне и говорит,Для мотора EcoBoost, турботаймер не необходим, тоесть там какая то "мокрая" турбина и это не обезательно, мол перед глушением мотора, просто постоять на холостых оборотах секунд 30.
Вопрос заключается в следующем: Как правильно эксплуатировать двигатель EcoBoost, для того чтобы не разочероватся в облодании этого чуда техники?
Рание турбо моторов в моем автопарке небыло. Если в моем тексте много бреда и ошибок сильно не пинайте :rolleyes: . Помогите делитанту.
Вот основные правила
  • Не забывать предварительно прогревать двигатель, причем при запуске двигателя контрольная лампа давления масла должна гореть не более 5 секунд;
  • Перед остановкой двигателя дать ему поработать 3-5 минут на холостых оборотах;
  • Своевременно менять масло и масляные фильтры, при этом следует использовать масло, рекомендованное производителем;
  • При замене турбины НЕ использовать силиконовый герметик вместо прокладки фланца масляной магистрали;
  • Использовать качественные воздушные фильтры, чтобы исключить попадание даже небольших посторонних частиц (в том числе частиц самого фильтра) в крыльчатку турбины;
Изменено пользователем Apuch
 Пробег 8500, хомут слетел первый раз совсем недавно, дилер о проблеме не знает, пока...
Изменено пользователем Sindbad
Сегодня прошел 1-ое ТО в Автопассаже на Дорожной.так вот про модифицированный хомут,и то,что штатный слетает там не знают...
Сегодня в Мэйджере 47 км. без проблем поменял патрубок! Просканировали машину на предмет ошибок двигателя, которые высвечиваются при подсасывании воздуха через ослабший хомут. Патрубок даже был в наличии. Гофра резиновая, а не пластиковая, как была. Меняется не только гофрированная часть, но весь пластиковый рукав, который идет далее.
Вам повезло! А вот отписавшиеся чуть выше, про то, что дилер не знает о проблеме, почему-то не удивили. )
Я подтянул сразу сам. Езжу порой до отсечки. Сдвигов патрубка не наблюдается. Но ключик на 7 с собой вожу :)
