Гарантия кончилась, теперь планирую сделать сам ТО. Подскажите сколько масла необходимо лить в 2.0 Ecoboost?
5,5 литров
5,5 литров
Это точно? Я смотрел в документах, которые мне дилер отдавал после прохождения ТО, так указано что они заливали мне 5,5-5,6 л. А когда покупал масло, продавцы сказали, что по фордовской базе данных они посмотрели и мне надо 4,5 л. Вот теперь и думаю.
4,5- это на 2,0 Дуратек, а на 2,0 ЭБ нуна 5,5
RTFM, вообще-то все заправочные емкости в мануале указаны
Вести с полей! Приехал в пятницу в Мейджер на машине- ушел пешком. Впечатления от ОД пока сугубо положительные. Встретили нормально- прокатились- помыли машину, пригласили в ремонтную зону. Та же ошибка. Мастер открутил правую фару и полез вглубь, там датчик EcoBoost и иногда он прогнивает и дает ошибочные сигналы. У меня отказался в норма- приговор один- турбина на замену. Давление в диапазоне оборотов в 2 раза меньше нормы- чуть больше единицы. Вчера заезжал хлам забрать из машины- в багажнике лежит заботливо снятая турбина. В понедельник- вторник согласование с Фордом о гарантийной замене. Турбина в наличии. Скрестя пальцы, надеюсь, что надолго не затянется. Говорят, что меняют турбины часто на наших машиках(( Отказ в гарантии был единожды, когда владелец сам туда полез и что-то накосячил.
Не могу не дописать итог. Сдал машину в пятницу 5 сентября. Сразу сказали, что согласование гарантии в СБ и ВС Фордом не производится, ждите понедельника. Понедельник в обед звонок- замену турбины согласовали- заводской брак, турбина в наличии и уже меняем!! В общем в понедельник вечером машина уже была готова- во вторник забрал- пуляет!!! ))) Порадовал ОД!
Подскажите экобуст 200сил 12 года ,за 6,5 тыс. долил 2 литра масла,это нормально или к диллеру ехать?
Ненормально, ехать.
+ Однозначно ехать!Доливаю по 100-150 грамм каждые 10000 тыс.
Даже если ты пуляешь постоянно в режиме Спорт,все равно расход большой
Даже на вагенах такого масложора  нет
Изменено пользователем смолли
Ненормально, ехать.
А не пошлют они,какой расход норма?
Езжу вобще спокойно.пуляю очень редко!
@Denchigg,
Правда немного странно,как ты это будешь доказывать.Им лишь бы соскочить и ничего не делать.
Доказывать что?
Что у тебя такой расход масла
А какие им догда доводы приводить что у меня жор масла?
Ну если только опечатывать маслозаливную крышку.На всякий случай на видео пиши.
Да и еще забыл написать, два дня назад менял свечи,у всех резьба в масле,а у одной изолятор в масле,подтеков прокладки нет!
А зачем свечи то менял?Пробег какой?Через свечи масло не выбъет.Картер смотрел?
Просто сам решил свечи поменять,пробег 40 тыс,картер все сухо нигде подтеков нет,как оно в цилиндр попало?
С доказательством проблем не будет, ОД опечатает крышку и щуп, приедешь через 1 ткм и проверят, но суть не в этом
Официально Форд допускает 0,5/1000 пока этот предел не достигнут, официально с двигателем все нормально
так что ОД соскочит с той темы
считаю что все таки нужно настаивать на повышенном расходе, после процедур опечатывания, крутить двиг постоянно в красной зоне, возможно и выйдите за рамки...
Благодорю, будем что то думать...
И снова здравствуйте уважаемые форумчане! Столкнулся с новой проблемой(((( В начала недели заметил что именно на холодную утром когда прогрею и выезжаю с дома при движении примерно на 1ой-2ой-3ей передачах, начала посвистывать турбина в районе 1600-2300 оборотах как раз прям перед переключениями каждой передачи..... Свист не сильный но заметный и напрягает немного!!!!! На тяге мотора он никак не отразился..., мотор нормально тянет.... Раньше точно свиста не было иначе бы сразу заметил... Неужели к 79тыс. начала умирать турбина???? Езжу то до университета и обратно в тошнотном пробочном режиме (без сильных, резких ускорений в пол)....! Помогите пожалуйста советом... Может кто сталкивался с этим??? И в чем может быть эта проблема??? Буду вам очень признателен!
Честно скажу, я заметил как турбина подсвистывает после полу года езды. Иногда слышу, иногда нет, смотря как музыка играет в машине. Или у тебя прямо свист стоит что слышно отчётливо? Записать можешь?
Интересно бы было послушать.
слышно посвистывание. С рождения машины, думаю в этом нет ничо криминального. Если конечно она не свистит как на бульдозере )
Свист не сильный... Я бы сказал даже что посвистывание и именно пере переключениями 1ой, 2ой, 3й на не больших оборотах и при выключенной музыке, причем после получаса езды все нормализуется....
На третьем ТО (35К) перешёл с 5W20 на 5w30, масло стоит на мах, как в стакане, до этого брала 1,5л на 10К.
А ты всегда лил 5W20 с завода?
